Viskolüfter prüfen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von d.Hahn, 28. September 2006.
  1. d.Hahn
    hat jemand von euch eine Ahnung wie ich den Viskolüfter auf einwandfreie Funktion prüfen kann.
    danke sagt
  2. Pagodenschrauber
    ich habe das gerade an meinem BMW gemacht. Vielleicht hilft´s trotzdem:
    Die Viskokupplung greift ab einer bestimmten Temperatur, das heisst: Bei kaltem Motor muss der Lüfter mit der Hand deutlich leichter zu drehen sein, als im heissen Zustand (natürlich nur bei stehendem Motor reingreifen, sonst Finger ab).
    Beim BMW kann man hören, ob die Kupplung noch o.k. ist. Bei heissem Motor Gas geben, dann kommt ein mit steigender Drehzahl zunehmendes pfeifendes Geräusch wie bei einer Turbine (sehr angenehm anzuhören...) - und ein riesen Sturm an heisser Luft. Bei mir war´s nicht so, Lüfter lief nur noch so mit (etwa halbe Motordrehzahl), Wasser heiss, also getauscht und... alles bingo.
    Ob das bei der Pagode auch so geht, ich weiss es nicht, weil ich nen 230er hab.
    Gruss Chris
  3. d.Hahn
    Hallo Chris,
    habe gerade mal deine Angaben überprüft.
    Pagode kalt------------Lüfter läßt sich ohne Kraft drehen.
    Pagode warm gefahren--Lüfter läßt sich immer noch ohne Kraft drehen.
    Werde am Samstag mal die Viskokupplung wechseln und berichte danach.
    gruß Detlef H.
  4. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    11. Januar 2004
    Moin Detlef,
    ich würde das Teil entsorgen und auf E- Lüfter aufbauen.:klatsch::) :schlafen:
    Gruß friese :)
  5. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Visco-Lüfter
    Hallo Detlef,
    der Viscolüfter arbeitet hydraulisch und temperaturabhängig und wird über eine Bimetallfeder gesteuert.
    Im kalten Zustand sollte sich der Lüfter spielfrei und mit einem spürbaren Widerstand drehen lassen.
    Beim laufenden kaltem Motor läuft der Lüfter dann zuerst mit, (hörbares Blasen) anschließend läuft er nur noch mit geringer Drehzahl ohne Kraftfluss.
    Steigt die Motortemperatur über die 90 Grad, reagiert das Bimetall und öffnet über einen Druckstift den Oelvorrat der Kupplung.
    Der Lüfter bekommt wieder Kraftfluss und läuft mit ca. 3500 U/min mit. ( Die Funktion ist jetzt wieder hör- und spürbar)
    Tipp:
    Eine häufige Ursache für Störungen ist ein verschutzen der Bimetallfeder, die sitzt mittig und nimmt den gesamten Straßenschmutz auf.
    Dieses beeinträchtigt die Reaktion des Bimetalls und somit auch die Funktion des Lüfters.
    Gruß Klaus
  6. friese
    806
    11. Januar 2004
    Hallo Detlef,
    der Klaus sagt es mal wieder passender, Bimetallfeder..,
    diese treibt den Lüfter bei Wärme an oder auch nicht, wenn eine Verschmutzung vorliegt, funzt es nicht. :confused:
    Das eigentliche ist auch die Alterung und die damit verbundene Trägheit dieser Bimetallfedern. :(
    Lohnt es sich dieses Relikt aus alter Zeit beizubehalten? :confused:
    Nachdenklich friese :confused:
  7. schlüssellos
    Viskokupplung
    Hallo Detlef,
    ich habe Deinen alten Beitrag ausgegraben, weil es bei mir genauso ist: Im kalten wie im warmgefahrenen Zustand lässt sich der Lüfter leicht drehen.
    Du wolltest nochmal berichten, wie es nach dem Kupplungswechsel ist, aber ich fand dazu keinen Beitrag. Hast Du die Kupplung gewechselt und war es dann anders?
    Oder lag es an der Bimetallfeder, die verschmutzt war? Wo sitzt die denn ?
    Gruss, Felix
  8. d.Hahn
    Hallo Felix,
    es lag an der Bimetallfeder, die war garnicht mehr da.
    viele Grüße
  9. schlüssellos
    Bimetallfeder Lüfter
    Wie komme ich am einfachsten an die Bimetallfeder und wie prüfe ich sie?
    Und, falls jemand ein Bild hat: Wie sieht sie aus? :fotos:
    Danke :blumenstrauss: und Gruss, Felix
  10. Poffel
    Poffel Neues Mitglied
    2
    29. Juni 2011
    Ich rufe mal die Fragen von Felix wieder wach, denn diese interessieren mich genauso brennend:
    Muss dazu der Lüfter abmontiert werden oder kommt man da auch so ran?
    Besten Dank im Voraus
  11. d.Hahn
    Hallo Poffel,
    prüfen kannst du den Lüfter nur wie oben beschieben.
    Die Bimetallfeder an sieht nicht wie eine Feder aus sondern ist ein
    flaches Blechstück. Um festzustellen ob sie noch vorhanden ist kannst du
    mit einem kleinen Spiegel zwischen Kühler und Lüfterrad schauen. Die
    Bimetallfeder sitzt zentral mittig am Lüfterrad.
  12. Elmo
    Elmo Aktives Mitglied
    51
    12. November 2009
    Hallo ich habe das gleiche Problem, mir wurde darauf hin mitgeteilt das es ganz wichtig ist den lüfter immmer stehend zu lagern, sonst läuft das öl aus.
    Also ganz wichtig auch bei neuen Lüftern sie müßen stehend eingelagert gewesen sein .
    Ich habe meinen nach dem ich ihn ausgebaut hatte leider liegend gelagert.
    Mercedes weißt auf eine stehende Lagerung hin.
  13. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    705
    6. März 2007
    Hallo Experten,
    ich hab' mal 2 Fotos von meinem Viscolüfter gemacht. Meint Ihr, dass die Bimetallfeder noch i.O. ist? Wenn der Lüfter heiß ist, wie ist der Stand der Feder? Ich werde ihn mal mit Bremsenreiniger säubern. Wie baut man das "Ding" aus und kann man die Funktion der Feder dann prüfen? Kann der Kühler unangetastet bleiben oder muss er raus?
    Schon besten Dank für die - wie immer - qualifizierten Antworten.
    Carlo
  14. schlüssellos
    Hallo Carlo,
    wenn der Bimetallstreifen nicht zu verdreckt oder gebrochen ist, ist er auch in Ordnung.
    Die Funktion: Da zwei verschiedene Metalle mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten aneinandergelagert sind, biegt (krümmt) sich der Streifen bei höherer Temperatur, wodurch der oben beschriebene Stift bewegt wird und das Öl freigibt.
  15. Uli aus S
    Hi Felix,
    da möchte ich widersprechen. Der Lüfter ist mit einer viskosen Flüssigkeit gefüllt, die sich verflüchtigen kann (deshalb soll er auch stehend gelagert werden).
    Uli aus S
  16. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    428
    27. Oktober 2006
    Hallo Carlo,
    wenn die Viskokupplung unter klebrigem Staub verborgen ist, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß das Silikonöl sich zumindest teilweise nicht mehr im Inneren befindet, sondern als Staubfänger außerhalb des Gehäuses eine neue Aufgabe gefunden hat.
    Für einen ungenauen Test gibt es mindestens folgende Möglichkeiten:
    - bei kaltem, stehendem Motor probieren, wie leicht der Lüfterflügel läuft. Dann den Motor über längere Zeit unter vernünftiger Last warm fahren und nochmals bei stehendem Motor den Flügel zu drehen versuchen. Dann sollte der Lüfter deutlich "zäher" laufen. Allerdings wird auch eine voll funktionierende Viskokupplung keine harte Verriegelung zum Keilriemen bewirken.
    - den Motor im Stand warm laufen lassen und auf das Geräusch des Lüfters achten. Wenn der Kühler ausreichend Wärme auf die Lüfterkupplung übertragen hat und diese anfängt zu greifen, wrd das Luftgeräusch schnell deutlich intensiver. Dies kann unter vorsichtigem Einsatz einer Heißluftpistole beschleunigt werden. Damit aber wirklich vorsichtig sein, siehe unten im Text.
    Nur mit Vorsicht und Fingerspitzengefühl zu empfehlen (um Letzteres zu erhalten):
    - bei laufendem, warm gefahrenem Motor mit einem zusammengeknüllten dicken Lappen sanft versuchen, den Lüfterflügel abzubremsen. Dabei merkt man wieviel Drehmoment durch die Kupplung übertragen wird. Dabei die Hand unbedingt, z.B. mit einem Schweißerhandschuh, schützen. Und nicht in tangentialer Flugrichtung eines eventuell abreissenden Teils stehen.
    - die Viskokupplung sanft mit einem Heißluftgebläse erwärmen und probieren ob sich der Kraftschluss verändert. Hierbei ist allerdings die Gefahr groß, zu viel Hitze einzubringen. Vor allem bei defekter Kupplung.
    Eberhard
  17. schlüssellos
    Da hast Du mich mißverstanden, Uli! Carlo fragte, wie man die Feder prüfen kann und darauf bezog sich meine Antwort.
    Die Prüfung der Viskokupplung wurde bereits zuvor erklärt und auch, dass das Öl auslaufen kann.
    Gruß, Felix
  18. Teddybär
    Teddybär Aktives Mitglied
    121
    7. Februar 2007
    habe diegleichen Probleme und diese Viskokupplung bei dbdepot für 122,90 € inkl. Versand gekauft. Man sieht auch das Bi-Metall.
    Jens-Peter
  19. Teddybär
    121
    7. Februar 2007
    Nun sollte auch das Bild dabei sein.
    Gruß Jens-Peter
  20. lowin
    Behr - Meyle Teil
    Auch SLS schnitzt das Teil nicht selbst. Es ist ein ganz normales Serienteile das im Teilehandel ab € 47,- kostet.
    Man muß nur mal die ET-Liste von Meyler oder febi durchschauen.
