Ölanalyse nach 5.000km - generalüberholter M129
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von goldhamme_rulez, 21. August 2025.
  1. Mark-RE
    Dinge die die Welt nicht braucht.
    Wenn man den Kopf richtig sauber gemacht hat, dann kann man Risse mit dem Auge erkennen.
    Wo man nicht hin schauen kann, kann man sie auch nicht mit dem Rissprüfmittel sehen...
    Da hilft nur den Kopf ab zu drücken, das kann ein guter Motoreninstandsetzer und dann weis man mehr.
    Der Rest nennt sich dann halt Restrisiko...
    Wenn der Motor aber kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl hatte, dann ist davon aus zu gehen das der Kopf in Ordnung ist und dann macht man außer anschauen einfach gar nichts. Kleine Risse bei den Motoren im Bereich der Zündkerzengewinde sind normal und haben keinen Einfluss auf die Funktion. Kritisch anschauen sollte man sich den Bereich der Ventilsitzringe.
  2. goldhamme_rulez
    Noch eine Frage an die Praktiker, welche Variante ist die bessere für den Ausbau der Ventile (Kopf kommt runter):
    Option A:
    Option B:
    Option C:
    Option D:
    Die im WHB gezeigten Werkzeuge greifen alle auf die Nockenwelle als Gegenpunkt (sprich Option C).
    Will ja nicht auf die Version "E" aus dem HAYES Manual zurückgreifen :autofahrer:
    Herzlichen Dank & Grüße
  3. Mark-RE
    Die sind alle doof.
    A ist doof wenn der Kopf auf der Werkbank liegt.
    B brauchste 2. Mann der den Hebel drückt.
    C ist die Nockenwelle im Weg, die baut man doch vorher ab...
    D siehe C
    E sag ich mal nix zu.
    Ich empfehle dir F: BGS 1762 Ventilfederspanner Federspanner Boxer Motor BMW VW T2 T3 Werkzeug NEU | eBay.de
    Oder Variante G, ne Zündkerzennuss für die großen Kerzen mit Magneten drinnen und n 1KG Hammer. Einfach einmal feste auf den Teller kloppen, landen die Teile im Stecker und das Zeug ist raus. Haben wir in der Motoreninstandsetzung immer so gemacht, sonst schaffste ja deine AWs nicht...
  4. Sead
    Tag Oli
    Ich hab was ähnlich Option A wenn Kopf ab.
    Geht wunderbar.. und kostet fast nix
    Hab mir zus. Unterlagen/Aufsätze aus Plastik drehen lassen, zum Schutz von Ventilen und Kopf sollte mal was abrutschen..
    Original MB Teil hab ich auch, wenn Kopf am Block und NW man als Gegehalter benutzen kann
  5. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    416
    3. Januar 2006
    Bei abgebautem Kopf eindeutig A
  6. goldhamme_rulez
    @Sead -
    das ist absolut nicht jugendfrei - diese Werkzeugpornosammlung von Dir :verboten:
    Lechtz ... lechtz ...
    Hatte ja mal
    Screenshot 2026-04-30 133934.png ausgeliehen, um einen störischen Kugelbolzen zu lösen - war ein Träumchen !
    Danke für die Tipps -
    Sead gefällt das.
  7. WRe
    Ein Forumskollege hatte mir sein Werkzeug geliehen . Damit ging es ganz gut bei eingebautem Kopf.
    Viel schwieriger als die Ventilfederentspannung war das Lösen der Ventilkeile. Manche kamen von alleine andere waren wie festgeschweißt.
  8. Mark-RE
    Da muss man einfach vorm Ausbau mit ner Nuss und Hammer drauf hauen, damit sich die Keile lösen. Das hört man am Geräusch...
    @Oliver: Porno ist n Hunger Ventilknecht :D
    Aber das ist auch was was man besser zu zweit bedient...
    Ich hab natürlich einen...
  9. goldhamme_rulez
  10. MartinK
    5000km Inspektion ohne besondere Vorkommnisse.
    Ölfilter ohne Partikel
    Zylinder einwandfrei sauber.
    Ventile sauber.
    Auf die nächsten 5000.
    Das Getriebe läuft nun auch mit Synthese. Man merkt deutlich, dass der Motor nach dem Kaltstart weniger mit Ölrühren beschäftigt ist.
  11. goldhamme_rulez
    Herzlichen Dank, @MartinK ,
    dass Du den Holzhammer auf der Werkbank liegen gelassen hast ... Fotos sagen mehr als viele Worte.
    Falls es Laborwerte geben sollte, wären die auch sehr interessant :rolleyes:.
    Herzliche Grüße und gute Fahrt,
  12. goldhamme_rulez
    Morgen könnte er dann schon mal draußen sein ...
    MB-doc, ursodent und H.J. gefällt das.
  13. H.J.
    frisch ans Werk :bierkrug:, viel Erfolg, Heiner
  14. Mahawi
    Mahawi Aktives Mitglied
    698
    12. März 2021
    Wer könnte morgen draußen sein? Der Motor oder das ganze Fahrzeug ?
    viele Grüße Mario
  15. goldhamme_rulez
    :bierkrug:
  16. sprintrekorder
    237
    10. Oktober 2013
    Habt ihr Langeweile oder schaut ihr keine Bilder???
  17. goldhamme_rulez
    Die be**** scheidenste Arbeit ist die Auspuffrohre vom Krümmer zu trennen !
  18. Mahawi
    698
    12. März 2021
    Ich habe auf besagte Schraubenköpfe 3cm langes Vierkantprofil geschweißt. Das erspart das Gegenhalten bei Anziehen bzw. Nachziehen der Schrauben.
    Viele Grüße Mario
  19. Mark-RE
    Einfach in der waagerechten unterm Fahrzeugboden absägen, dann kannst du das Stück Hosenrohr mit Motor nach oben raus nehmen...
    Tigersäge und fertig...
  20. goldhamme_rulez
    Ist aber nicht original ! :autofahrer:
    Ich habe ein Familienmitglied zum Gegenhalten rekrutiert und nach 60 Minuten hatten wir dann auch alle 6 draußen. Ging aber nur deshalb so schnell, weil ich mich erinnerte, dass die Verlängerung der kleinen Knarre gerade so zwischen den Rohren durchpasst ...
