Ölkühler am 250 SE
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von mime0009, 30. Mai 2011.
  1. mime0009
    mime0009 Guest
    Habe an meiner neu kekauften 250er festgestellt, dass der Ölkühler nicht am Wasserkreislauf angeschlossen ist. Also der Gummischlauch vom Motorkurbelgehäuse an den Ölkühler und vom Ölkühler an die Wasserpumpe. Ist der Ölkühler von Hause aus angeschlossen??
  2. hallolo
    Ja, ist er.
  3. mime0009
    mime0009 Guest
    OK danke...dann werden wir den mal wieder anklemmen.....
  4. VolkerC
    139
    7. Januar 2010
    Ölkühler ist nicht gleich Wasserkühler
    der Ölkühler hat mit dem Wasserkreislauf nicht zu tun, er sitzt nur neben dem Wasserkühler. Der Ölkühler wird vom Kopf des Ölfilters aus durchflossen, dann geht es (beim 280er) wieder dorthin zurück in den Hauptstromölfilter.
    Die Fahrtluft kühlt dabei das Öl, genau wie das Wasser im Wasserkühler.
    Volker
  5. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    413
    3. Januar 2006
    Ölkühler
    250er Wasserwärmetauscher!!
    Bau das Teil vorher aus, und lass es beim Kühlerdienst prüfen. Die Teile sind oft innen undicht, und deshalb vom Kühlkreislauf abgeklemmt. Du hast dann wahrscheinlich sonst Öl im Wasser!
    Gruß Theo
  6. mime0009
    mime0009 Guest
    Hi Volker...
    Beim 250er ist die Oelkühlung etwas anders. Da sitzt unten längs zum Motor ein Wärmetauscher, der von Kühlwasser und Oel durchspült wird. und somit das Oel "indirekt" über den Hauptwasserkühler gekühlt wird.
    Beim 280 igibt es einen scmalen hochstehenden Kühler neben dem "normalen" Wasserkühler.
    Hi Theo!
    Gute Idee...dachte ich mir auch schon.. warum klemmt man sonst den Kühler ab... Amis eben... abklemmen und weiterfahren :)
  7. VolkerC
    139
    7. Januar 2010
    Was dazu gelernt
    Na da hab ich wieder was dazu gelernt. Dachte, dass sich der M129 und M130 ähnlicher wären.
    Volker
