Ölundichtigkeit an ESP
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von CATI, 15. Juni 2015.
  1. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    699
    6. März 2007
    Hallo Experten,
    aus der Durchführung an der ESP (280SL) vom Gasgestänge tritt Öl aus (siehe Foto). Was nun? Habt Ihr eine Ahnung, wie das Problem, zu beheben ist?
    Carlo
  2. heinrichB
    Ölundichtigkeit ESP an Regulierwelle
    Hallo Carlo,
    es könnte (Vermutung!!) der Ölstand in der Pumpe sein. Vielleicht ist die Ölleitung zwischen ESP und vorderem Kettenschachat der Steuerkette (links vorne) verstopft?? Oder die Abdichtung in der ESP ist defekt.
  3. aleha
    aleha Aktives Mitglied
    185
    31. Dezember 2012
    Grüß' Dich Carlo,
    im Lager der Verstellhebelwelle ist ein X-Ring verbaut, der nach all den Jahren hart wird und damit undicht. Dieser Ring läßt sich nur bei ausgebauter Pumpe (mit Spezialwerkzeug bzw. auf dem Prüfstand) wechseln. Dazu muß der innere Hebel abgenommen werden, der den Raumnocken verdreht. Anschließend muß die sogenannte "Zuordnung" (= Lage Verstellhebel zu Raumnocken) und das Axialspiel neu eingestellt werden.
    Gruß Hans
  4. CATI
    699
    6. März 2007
    Hallo Hans,
    Dank für die Info. Da der Aufwand wohl erheblich ist, nehme ich den "Ölverlust" hin.
    Carlo
