Ölwechsel
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Flitzer, 10. April 2009.
  1. Flitzer
    Flitzer Neues Mitglied
    2
    28. April 2006
    da ich zum allerersten Mal bei meiner Pagode Bj. 64 selbst einen Ölwechsel durchführen will, bräuchte ich einen Tipp, welches Öl man idealerweise dafür verwendet (bitte genaue Bezeichnung). Wer kann mir hier einen Tipp geben? Wieviel Liter benötigt man? Habe mal was von 3,5 - 5.5 Litern gelesen. Gibt es sonst noch was dabei zu beachten?
    Danke für eure Hinweise vorab
    Flitzer
  2. lowin
    normales mineralisches Mehrbereichsöl
    Ich würde ganz normales mineralisches Mehrbereichsöl W15-40 verwenden.
    Es sollte zumindest eine Freigabe (steht auf der Verpackuing) für MB 229.1 haben.
    "229.1 war die erste gemeinsame Norm für die PKW-Benzin- u. Diesel-Motoren u. gilt seit 1996.
    Ist eine sehr anspruchslose Norm, u. basiert lediglich auf einem ACEA-A2/B2-Profil (= Standardöl,
    normale Wechsel-Intervalle)".
    Mit dem Auswechseln des Ölfilters benötigtst Du etwa 5,5 Liter.
    Bitte dringend Beachten: Im Ölfiltergehäuse muß oben eine Gummidichtring sein!
  3. Ulli
    Hallo, Flitzer,
    Füllmenge 230 SL: 5,5 l Kubelgehäuse, 0,5 l Ölfilter = gesamt 6 Liter.
    Die Kontrolle des Vorhandenseins der von Norbert genannten Gummidichtungen oben und auch unten im Filtertopf ist unbedingt zu beachten!
    Der Filtertopf wird von unten abgeschraubt. Vor dem Wiederaufschrauben oberen Dichtring erneuern und unten eine neue Dichtscheibe unterlegen (sind dem Filtersatz beigelegt).
  4. benzdoktor
    690
    an das Ölfiltergehäuse unten kommt keine Kupferdichtung, sondern die Metalldichtung.
    Die kleine Kupferdichtung (12mm) gehört bei Fahrzeugen mit Luftölkühler an die Ablaßschraube.
    Grüsse von Lars Thurm
    Firma MB Klassik-Service-West
    Waldfeuchterstrasse 281
    52525 Heinsberg
    Tel. 02452 988887
  5. Ulli
    Hallo, Lars,
    stimmt natürlich. Sorry, Versehen. Dem Filtersatz liegen ja universell mehrere verschiedene Dichtscheiben bei. Davon passt ohnehin nur die genannte Metalldichtung (sh. Foto oben das Teil zwischen Dicht-Gummiring und Schraube)! Werde das Wörtchen "Kupfer" mal schnell streichen. Die beiliegenden Kupferscheiben passen schon vom Durchmesser nicht.
  6. Silberrot
    Silberrot Aktives Mitglied
    91
    24. Mai 2010
    Hallo Zusammen,
    bin gerade dabei meien Ölwanne zu tauschen und einen Ölwechsel durchzuführen. Dabei Frage ich micht jetzt, wo die größe Kupfer-Dichtscheibe hingehört, da bei mir keine eingebaut war (oben oder unten unter den Ölfilter oder ist diese für etwas ganz anderes gedacht)?
    Danke.
    Viele Grüße Sven
  7. w113 silber
    w113 silber w113 silber
    71
    13. Juni 2005
    Kupfer-Dichtscheibe
    hallo es gibt grössere und kleinere ablassschrauben für das oel. im satz hatt es immer beide dabei.du braucht nur eine davon....
    wichtig :eek:oben am oelfilter hatt es noch einen ca. 5 mm dicken "gummiring"diesen auch wechsel wird sehr hart mit der zeit.
  8. Coup
    Coup W111C
    920
    Eventuell gibt es auch deswegen zwei, weil eine für den Ölkühler ist.
    Gruß Kai
  9. Silberrot
    91
    24. Mai 2010
    Danke für die super schnelle Antwort.
    Sven
  10. WRe
    Welches Öl?
    zu der, wie man vielleicht selber meinen könnte, doch recht einfachen Frage "Welches Öl soll man verwenden?" kann man hier im Forum eine wochenendfüllende, teilweise philosophische und manchmal sogar dokmatische Lektüre finden.
    Bitte einfach den Suchmodus mit entsprechenden Worten füttern und man wird
    z.B. hier http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t7557-frage-motor-l.html
    und vielen anderen Stellen fündig.
    Warum ist da so? Bei der Beantwortung dieser Frage sind auch die Voraussetzungen zu beachten, z.B. ist der Motor bereits sehr alt und hat schon jede Menge Kilometer auf dem Buckel oder handelt es sich um einen gerade neu überholten Motor.
    Schaun sie halt mal!
  11. SANDRIN
    598
    5. Oktober 2008
    Bin mal wieder leicht ratlos ...
    Hallo Junx,
    wie wird denn die untere Dichtlippe (also im Filtergehäuse innen, auf der Seite der Führung für die Halteschraube) gewechselt? Beim Filterwechsel war ein Gummipartikel zu erkennen, weshalb ich diese Dichtlippe überhaupt erst entfernte - ging ziemlich leicht raus. Den Versuch, eine neue Dichtringlippe einzusetzen haben meine Nerven gestern abend nicht mehr mitgemacht. Wer weiss also bitte Rat?
    Ulli, Deine Bilder zeigen auch einen etwas größeren Kupferring (nicht der für die Ölablaßschraube) - wo gehört denn der hin?
    Ciao tutti
  12. lowin
    Gummiring im Filtertopf unten ist erhältlich
    Aus einem alten Beitrag
  13. SANDRIN
    598
    5. Oktober 2008
    Arrrgggghhhh ....
    (ganz kleinlaut) hat noch jemand 'ne bessere Lösung?
    (Jetzt wieder volle Pulle im Brustton der Empörung) Und warum hat SLS diese blöde Dichtlippe im Dichtungssatz für 'ne kleine Inspektion?
    Ist denn dieses blöde Teil in einem neuen Filtertopf wenigstens gleich eingebaut?
    (ganz zerknirscht) Ciao
  14. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxx
  15. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  16. SANDRIN
    598
    5. Oktober 2008
    Hallo Ingo,
    und wie krieg' ich diese blöde Blechscheibe raus?
    Danke und ciao
  17. Cephyr
    786
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  18. schlüssellos
    "Übrigens ein großer Teil unserer Motoren stirbt, weil einer oder beide Ringe fehlen. Gruß Klaus"
    Das hat mich ja ziemlich erschreckt, zumal es von Klaus kommt!
    Warum ist die Wirkung so dramatisch ?
    Gruß, Felix
  19. lowin
    Beim fehlen der Dichtbeilagen
    Hallo Felix,
    ich möchte dem Klaus natürlich nicht vorgreifen. Als kleiner Hilfskrankenpfleger weis ich aber, daß
    beim fehlen der Dichtbeilagen das Öl mit Metallabrieb und Verbrennungsrückständen eben nicht
    gefiltert
    in Motor herumgepumpt wird.
    Die Wirkung dieser angereicherten Brühe auf die Lager und Zylinderwände sind dann sehr gut vorstellbar!
  20. schlüssellos
    ja, da hast Du sicher recht.
    Ich habe nur den Anteil. der dadurch am Filter vorbei geht, bisher für eher unbedeutend gehalten, werde nun aber eines Besseren belehrt.
    Es ist doch so, dass das Öl durch das Gehäuseoberteil in das Zentrum des Filters gedrückt wird, dann durch diesen nach außen dringt, im Gehäuseunterteil aufgefangen und wieder in den Motor gepumpt wird.
    Ich habe nicht geglaubt, dass ein relevanter Teil des Öls durch einen undichten Abschluss am Gehäuseunterteil am Filter vorbeigelangt.
    Muss dann aber wohl so sein.
    Gruss, Felix
