15 Zoll Felgen für 280 SL
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von SList, 5. August 2022.
  1. SList
    SList Mitglied
    5
    11. September 2020
    zur Umrüstung auf 15 Zoll Felgen, die eintragungsfähig sind, habe ich Fragen:
    1: Wie ist die ET bei Stahlfelgen
    2. Würden Alu-Barock-Felgen vom 107 in der Größe 15x7 ET30 passen und welche Reifengröße wäre sinnvoll?
    Danke Norbert
  2. Homer
    Homer Aktives Mitglied
    61
    23. November 2018
    Zu 2.: Die 7Jx15 Fuchs vom W107 sind ET25. Die passen, sind aber schwer zu finden (bzw. zu bezahlen). Ebenfalls passen würden ATS, Intra, Centra, ARC und was es da noch so gibt (ausser Maxilite) In 7Jx15 mit ET23. Passende Reifengrößen sind 205/65 R15 oder 205/60 R15.
    Zu 1.: Fast noch seltener als die Fuchs 7Jx15 sind die Radkappen in 15 Zoll für die Stahlfelgen.
  3. SList
    SList Mitglied
    5
    11. September 2020
    Vielen Dank für die ausführliche Erklärung,
    LG Norbert
  4. DB-Only
    DB-Only Mitglied
    10
    17. November 2009
    bevor Du dich für die 15 ¨ 126er Felge in Verbindung mit den 15 ¨ Radkappen entscheidest, solltest
    Du folgendes wissen: So recht passt das nicht. Warum?
    Es fehlt der Felge die Einkerbung an der richtigen Stelle. Dadurch steht die Radkappe ca 10 mm
    von dem Felgenhorn ab. Optik, na ja.
    Und trotz 6 Klammern habe ich dem Festsitz nicht vertraut.
    Ich habe die Lösung verworfen und Alus montiert.
    Reiner
  5. H.J.
    stimmt, aber man kann die Klammern verbiegen. Das habe ich noch nicht gemacht soll aber mit den alten Klammern funktionieren so wie auf dem Bild zu sehen
    oder man nimmt die Ravus Zierringe in 15 Zoll und die decken die Lücke sehr gut ab
    15 Zoll Barock haben mir nicht gefallen, hatte ich auch mal drauf
    the_one gefällt das.
  6. Homer
    61
    23. November 2018
    Ok, 15 Zoll mit Weißwandringen sind für mich etwas Overkill. ;)
    Ohne sind die etwas dezenter:
    lowin gefällt das.
  7. the_one
    the_one Aktives Mitglied
    204
    10. November 2016
    Hab auch die 15er mit den Ravus Ringen. Da passt alles.
  8. Nuesing
    Nuesing Neues Mitglied
    1
    2. Januar 2023
    bin seit einer Woche Besitzer einer 1970er Pagode. Möchte gerne 15 Zoll Barockfelgen fahren.
    Habe das Gutachten KBA 40439. Dort steht nichts vom W113. Bekomme ich das mit dem Gutachten eingetragen oder gibt es ein anderes. Als Reifen würde ich einen Michelin 205/65 R15 wählen. Die Felgen die montiert sind haben 14 Zoll.
  9. WRe
    bei mir wurden von einem Vorbesitzer 205/60R15 89H mit Felgen 7Jx15CH, KBA 40758 eingetragen.
  10. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    672
    13. September 2017
    Die Räder mit den gleichen Daten wie die von WRe, allerdings mit 205/65 VR15 wurden bei meinem Fahrzeug 280SL 08/70 auf Alufelgen ebenfalls eingetragen. Mein 280ger hat vom Werk aus bereits Barockfelgen im Datenblatt, die m.E. erst ab dem BJ 70 werksmäßig verfügbar waren.
  11. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    440
    23. Mai 2016
    Hatte auf meiner Vorgänger Pagode auch 15" Barock. Das Auto sah erwachsener aus. Habe aktuell aber die einteiligen Radkappen drauf. Werde aber zum Saisonbeginn auch RAVUS Ringe montieren.
  12. DanKe
    DanKe Mitglied
    15
    11. Mai 2020
    Könnt ihr mir erklären was RAVUS Ringe sind?
    Gruss Daniel
  13. ursodent
    Onkel Gockel soll manchmal recht schnell weiterhelfen, sagt man... ;)
    Einfach nur "Ravus" einzugeben führt umgehend hierhin:
    ravus weißwandringe 14 zoll - Google Suche
    Aber: Es stand doch bereits oben zu lesen....Beitrag#7...
  14. DanKe
    DanKe Mitglied
    15
    11. Mai 2020
    Vielen Dank Michael
    Jetzt habe sogar ich Hinterwälder das verstanden. :doh:
    Gruss Daniel
  15. ursodent
    Wald und Bäume....:) :bierkrug:
