230 SL Bremsflüssigkeitsbehälter Verschlussstopfen
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von fk021966, 29. September 2018.
  1. fk021966
    fk021966 Aktives Mitglied
    39
    21. Oktober 2014
    Hallo Pagodenfreunde,
    in der Hoffnung, daß ich keine Tomaten auf den Augen habe ... : weiß jemand, wo man den schwarzen Verschlussstopfen /-schlauch für diesen Auslauf am Bremsflüssigkeitsbehälter beziehen kann ?
    Da sitzt original so ein kurzer Schlauchabschnitt mit Minischelle.
    Oder gibt es eine sozialverträgliche Improvisationslösung ?
    Vielen Dank vorab und Gruß
    Frank
  2. rema350SL-H
    rema350SL-H Aktives Mitglied
    156
    20. Juni 2013
    hast Du es schon mal bei Daimler versucht?
    Letztens war ich total überrascht, dass man für meine 1964e noch den Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter der manuellen Kupplung bekommt, und zwar sogar einzeln. Ich hatte schon wie verrückt im Netz gesucht, bis ich mehr zufällig den Guten an der Teiletheke gefragt habe. Und siehe da, erfolgreich.
  3. pedaltothemetall
    139
    2. August 2013
    der bei Daimler ist unbezahlbar! Tipp: Schau mal bei Niemöller, da kostet der komplette Ausgleichsbehälter zB für den 280 er komplett € 73,-, also gerade mal 25% von dem Preis vom Freundlichen! ( Nicht verwandt und auch nicht verschwägert)
  4. rema350SL-H
    156
    20. Juni 2013
    zum Glück brauchte ich nur den Deckel, um ihn an mein Bremsenentlüftungsgerät anzuschließen. Das waren dann 5,26 € netto, ohne meine Prozente.
  5. lowin
    Es ist wenig zielführen bei sehr spezifischen Teilefragen den 230SL betreffend, mit seinen Erfahrungen
    bei 280SL Teilen zu antworten.
    Vielleicht wäre das auch eine kleine Anregung an unsere Forenbetreiber beim Namen auch anzugeben
    welches der drei möglichen W113 das Mitglied hat.
    Da gibt es leider im Detail sehr viele Teile die spezifisch sind. Und leider sind dann oftmals Teile
    für den 230SL erheblich teurer wie solche für den 280SL.
    @Frank - Bei Daimler hast du sicher schon angefragt.
    Ansonsten versuch es einmal solche 230SL Teile bei Karrasch, AI-Motors, Greipel, Wenner und
    Lehmann zu bekommen.
    Viel Glück
    MartinK gefällt das.
  6. rema350SL-H
    156
    20. Juni 2013
    Super Idee, Norbert.
    Oder man gibt es direkt unter der Grußformel an, siehe unten. ;)
    lowin gefällt das.
  7. MartinK
    Danke Norbert, und anzumerken ist, dass wenn Teile für den 280SL verfügbar aber teuer sind, heißt es nicht, dass sie für den 230SL überhaupt verfügbar sind. Nicht mal für viel Geld. Unter Umständen ist das auch ein Grund warum die 230SL bei Restauratoren weniger beliebt sind. Gruß, Martin
    lowin gefällt das.
  8. pedaltothemetall
    139
    2. August 2013
    Danke Norbert und Martin für die Hinweise!
    War ja nur ein Tipp, denn ich habe vor 2 Wochen erst einen gebraucht und diesen Preisunterschied festgestellt. Der Ausgleichbehälter für den 230 er kostet bei Niemöller sogar noch weniger als für den 280er , namlich 60,69€- und ist lieferbar.
    Damit sollte es gut sein, ich wollte nur behilflich sein!
  9. MartinK
    Danke Michael.
  10. lowin
    Danke Michael.
    Wenn bei Niemöller lieferbar, dann hat ihn in der Regel auch Daimler, denn von dort kommt er ja.
    1964 sl gefällt das.
  11. AdryR
    AdryR Aktives Mitglied
    26
    16. November 2013
    Bei Daimler kostet dieser € 258,61.
    Adry
    pedaltothemetall gefällt das.
  12. fk021966
    39
    21. Oktober 2014
    danke für die Infos soweit !
    Ich wollte natürlich nicht gleich den ganzen Behälter neu kaufen. Und die aktuellen Repros können mich optisch auch nicht vollkommen überzeugen ...
    Mein Gummi ist durchaus vorhanden, aber porös und ich hätte gedacht, daß das ein regelmäßig benötigtes Ersatzteil ist.
    Wenn´s keine weiteren Ideen gibt, muss ich mal ein wenig Hirnschmalz in eine Improvisation investieren.
    Frank
  13. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    438
    16. Juli 2006
    Hallo Frank und andere Wissende,
    hat jemand ein Bild von diesem Stopfen?
    Im Bild oben fehlt dieser Stopfen und man sieht nur den Stutzen am Behälter.
    Zwar hat unser Ate-Behälter diesen Stutzen gar nicht, aber es interessiert mich trotzdem, wie der Verschluss dazu aussieht.
  14. Rasi
    Rasi Aktives Mitglied
    203
    22. Juli 2011
    Hallo, bei mir befindet sich auch ein kurzer Schlauch mit Schelle an dem Zapfen. Ist etwas nach außen gebogen. Soll vieleicht verhinder, dass Bremsflüssigkeit auf den Zylinder tropft?
    Rainer
  15. coca-light
    438
    16. Juli 2006
    habe in meiner Bildersammlung eine Abbildung gefunden, welche das Schlauchstück am Repro-Behälter zeigt:
    Quelle: www.mbclassics.de
  16. fk021966
    39
    21. Oktober 2014
    .... so sah das bei mir aus:
  17. lowin
    Hallo die Herren Bremser,
    bei Niemöller gibt es eine interaktive 3D Darstellung des Teils.
    Man kann es aus allen Blickwinkeln anschauen. Ich finde das interessant.
  18. M127II
    Das Schläuchlein gibt's - so weit ich weiß - nicht einzeln.
    Du könntest alternativ einen neues Schlauchstück nehmen (Bremsflüssigkeits-resistent !) und unten mit einem Stopfen oder (Edelstahl/)-Schraube verschließen.
    Oder auf den Oldtimer-Teilemärkten bei den anderen Marken oder Motorrädern mal stöbern ...:blumenstrauss:
    Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
    (dessen original Ersatzbehälter das Problem auch hat)
  19. fk021966
    39
    21. Oktober 2014
    Hallo Achim und alle Anderen,
    genau so sieht meine Improvisationslösung aus ...
    Werde ich dann (hoffentlich) kommendes Jahr am rollenden Objekt präsentieren.
    Vielen Dank bis hierhin.
    Frank
