230er 5 Gang, welche Hinterachse
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von d.Hahn, 12. Dezember 2013.
  1. d.Hahn
    ist es richtig das wenn ein 230er mit 5 Gang Getriebe ausgeliefert
    wurde, direkt eine 3,75er Hinterachse mit Scheibenbremse eingebaut
    wurde? Waren denn zu dem Zeitpunkt schon Scheibenbremsen hinten
    verfügbar?
  2. Sinan
    Es waren keine Scheibenbremsen verfügbar, Achsüberstzung; 4.08
    Ist scheinbar eine Bastellösung, 3,75 kenne ich nicht mit Scheibenbremse.
    Das ist aber nur mein solala Wissen, lasse mir da gerne belehren.
    Gruß Sinan
  3. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    388
    29. März 2008
    Hinterachse 230er mit 5-Gang
    Hallo Detlef,
    habe mal ein bischen im Engelen recherchiert und folgendes herausgefunden:
    der 230 SL konnte ab 06.05.1966 mit 5-Gang-Getriebe zum Preis von 1200,-- DM bestellt werden. Das Getriebe war allerdings nur mit 1:4,08 Hinterachse lieferbar (M-B Preisliste Nr.8 für SA vom Oktober 1966).
    Für den 280 SL/8 gab es das 5-Gang-Getriebe ab 27.11.1969 mit der 3,92 Übersetzung.
    Hinweise, dass der 230er mit 5-Gang-Getriebe dann auch mit Scheibenbremsen an der Hinterachse ausgestattet wurde, lassen sich nicht finden.
    Hintere Scheibenbremsen hatte m.W. lediglich der 230 SL Rallye. Allerdings war dieses Fahrzeug nur mit 4-Gang-Getriebe und einer 3,92 Übersetzung ausgestattet.
    Vielleicht wissen einige Experten ja noch genaueres zum Thema.
    Sonnige Grüße aus Bochum
    Norbert
  4. lowin
    4,08 und 5-Gang-Getriebe
    Hallo Namensvetter,
    warum sollten 230SL mit 4,08 und 5-Gang-Getriebe ggf. Scheibenbremsen an der Hinterachse haben?
  5. 230sl64
    388
    29. März 2008
    230 SL mit 5-Gang und Scheibenbremsen
    Hallo Namensvetter,
    einfach mal die Ausgangsfrage von Detlef lesen und dann meinen Text lesen!!
    Immer noch sonnige Grüße aus Bochum
    Norbert
  6. lowin
    W113042 nur mit Alfin-Trommelbremsen hinten
    Hallo die Herren,
    von Scheibenbremsen hinten beim W113042 habe ich noch niemals was gehört.
    Es gibt weder im Tabellenbuch, noch im WHB, noch in dem Papier-Ersatzteilkatalog von 1967 entsprechendes zu finden.
  7. Ulli
    Hallo, Detlef,
    hallo, Kollegen,
    der 230 SL wurde mit folgenden HA-Übersetzungen ausgeliefert:
    Serie: 3,75
    USA: 4,08
    mech. 5-Gang-Getriebe: 4,08
    An der Hinterachse wurden immer (!) Simplex Trommelbremsen verbaut.
    Die Daten finden sich im MB-Tabellenbuch Ausgabe 1966.
  8. Sinan
    Kann sein das diese Aussage auch für die ganz frühen Amerika 230 SL gilt.
    Also ich behaupte, die hatten eine 3,75 Achse. Wie gesagt ab Ende 1965
    interessiert mich die Pagode kein bisschen mehr....... Aber bis.......schon.
    Gruß Sinan
  9. d.Hahn
    vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Einen Hintergrund hatte
    die Frage natürlich. Mir wurde eine 230er Hinterachse mit Scheibenbremse
    angeboten. Diese ist ausgebaut worden aus einem 230er mit
    5 Ganggetriebe. Und ich überlege gerade ob ich die für mich an die
    Seite lege. So wie es aussieht hätte die theoretisch in meiner späten
    230er drin gewesen sein können.
  10. Ulli
    Hallo, Memmo,
    deshalb steht in meinem Beitrag auch "Serie". Was im Einzelfall als Sonderwunsch möglich war und ausgeliefert wurde, lässt sich auch nur für den Einzelfall recherchieren, falls es noch Unterlagen darüber gibt. Ansonsten ist das alles reine Spekulation mit keinerlei Aussagekraft.
  11. Dirk H
    Dirk H Aktives Mitglied
    354
    23. März 2011
    Hallo Detlev
    Hallo Detlev,
    in den 230 SL wurden zumindest werksseitig nur Trommelbremsen eingebaut.
    Die Achsübersetzung war 3.75 mit Ausnahme des ZF 5 Ganggetriebes, da wurde die Übersetzung 4.08 eingebaut. Aber soweit ich informiert bin gab es dies eigentlich nur mit Trommelbremsen.
    Liebe Grüße
    Dirk
  12. M127II
    3,75er Hinterachse
    Ulli und Norbert (Lowin) haben völlig Recht.
    So ist das und nicht anders.
    So steht es in den zwei bzw. drei Ersatzteilelisten vom 230 SL und nichts anderes.
    Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
    bzw. dafür gibt es keine Beweise, und wenn doch, dann legt sie bitte vor. Wo ist die Datenkarte zu einem 230er mit Scheibenbremsen hinten bzw. der Produktionsauftrag (z.B. für die Boehringer-Pagode ...) dazu?
    Das hat mit anderen (heftigen Kunden-)Sonderwünschen (die es ja gab) wie Sonderfarben (Memmos kuriose 574 etc.) wenig zu tun, diese Dinge gab es.
    Frühe US-230er hatten so weit ich weiß auch die 3.75er Hi-Achs-Übersetzung. Wann das geändert wurde in 4,08 weiß ich nicht genau; in der Liste 10126 (umfasst auch US- und Rechtslenkerversionen) steht das nicht.
    Ich schau heute Abend nochmal im Engelen nach ...
    (3,75er)
  13. M127II
    5G-Hinterachse für Detlef
    Hallo Detlef,
    bitte schau Dir die Achse genau an. Ist es denn eine Heckflossen-Hinterachse, oder eine vom 108er? :hammer:
    Ist die Übersetzung hinten unten im Halbkreis eingeschlagen?? Die Heckflossenhinterachse (W110/W111) hat ein kleineres Differential. Zur Not Öleinfüllschraube aufschrauben, dann kann man die eingeschlagenen Nummern auf dem Tellerrad sehen, da steht neben der Tellerrad-Teilenummer auch das Übersetzungsverhältnis darauf). Zur Not Achse am Diff-Eingang drehen und Radumdrehungen zählen (mühsam).
    Wenn es eine 108er Achse (größeres Diff, Seriennummer nicht hinten sondern unten links), die gab es nie mit 3,75, also Finger weg.
    Interessant wäre nur ... es gab den 300 SE (W109 und 112 Cpé/Cab; ob auch 112er Limo, das weiß ich nicht) mit 3,75er Hinterachse .... (!) und die hatten natürlich Scheibenbremsen! Wie deren Diff aussieht (klein/groß) weiß ich nicht. Ev. Vergleichen mit Angaben im EPC.
    So eine Achse fände ich hochinteressant.;):hammer::tanzen::2cent:
    Viel Glück
  14. heinrichB
    HA 3,75 mit Scheibenbremse
    nach negativen Erfahrungen traue ich nicht einmal den Schlagzahlen auf dem Gehäuse. Die Kombi 3,75 HA und 5 Gang Getriege nch meiner Meinung den M127II. Unsere Pagode mit überholtem M130 und HA 3,69 hat bei langen Steigungen (A44) auf der Autobahn Probleme das Tempo im 5 Gang zu halten. Auf der Landstraße kann man aber ohne Probleme im 5 Gang mit 80 km/h rollen.
    Das die Flossenhinterachse ein kleineres Differenzial hat wurde bereits geschrieben.
    Nach Aussage von Lars kann die HA des W108 auf Trommelbremse umgebaut werden. Bei der Flossen HA fehlen die Befestigungen für die Bremssättel zur Umrüstung auf Scheibenbremse.
    Detlef mach doch bitte mal Foros von der Achse. Ich bin gespannt wie der Umbau durchgeführt wurde.
  15. d.Hahn
    Hallo Heinrich,
    ich habe die Achse noch nicht gekauft, da ich mit meiner 3,75er
    Trommel sehr zufrieden bin. Die Option sie zu kaufen habe ich aber.
