230SL Geräsch Hinterachse
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von nilo888, 12. Mai 2014.
  1. nilo888
    nilo888 Neues Mitglied
    2
    30. April 2014
    ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage:)
    Ich besitze einen 230SL und seit kurzer Zeit hab ich ein Geräsch/Schlagen an der Hinterachse, meist bei Lastwechsel.
    Wenn ich die Kardenwelle leicht hin und her bewege hab ich ein Geräsch links hinten, in der Nähe der Trommelbremse (Bremse kann es aber nicht sein, die ist neu)
    Radlager oder Hinterachsgetriebe?
    Wäre super wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
    Thomas
  2. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    388
    29. März 2008
    Geräusche Hinterachse
    Hallo Thomas,
    schau mal in der Suchfunktion unter dem Stichwort "Geräusche Hinterachse".
    Da findest Du sicherlich eine Menge an möglichen Ursachen und Lösungsvorschlägen für Deine Geräuschprobleme.
    VG
    Norbert
  3. d.Hahn
    Hallo Thomas,
    wenn du die Pagode auf der Bühne angehoben hast, kannst du das Rad
    bewegen (nicht drehen)?
  4. nilo888
    2
    30. April 2014
    Guten Morgen,
    sorry für die späte Antwort.
    Das Rad hinten links kann ich bewegen (ca. 3cm) und dabei höre ich ein Geräsch
    Thomas
  5. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    Hallo Thomas,
    ähm, 3cm bewegen?
    In welche Richtung? Detlef schrieb "nicht drehen".
    Wenn Du das entlastete Rad 3cm "kippeln" (also Hände auf gegenüberliegenden Seiten ans Rad gelegt und zu kippen versuchen) kannst, solltest Du auf keinen Fall mehr auf die Strasse!!! ->Meine Vermutung Radlager extrem defekt.
    3cm Axialspiel möchte ich mir gar nicht vorstellen - Radlager aufgelöst!!!
    Hast Du 3 CM am Radumfang Luft (beim drehen) bis ein fühlbarer Widerstand kommt, hat das Differential wahrscheinlich zu viel Luft. Warum auch immer?
    Nun bin ich mal gespannt, wo die 3 cm sind.
    War der Ölstand im Diff noch i.O. (hintere Schraube, nicht untere am Diff raus und bei belasteter Hinterachse (Auto steht auf Rädern, den Kofferraum vollladen ist nicht notwendig :D , die Achsrohre sollten aber waagerecht sein) Ölstand per Finger prüfen. Sollte bis zum Loch stehen.
    Ein Geräusch im Bereich der Trommelbremse kann eigentlich nicht viel mit dem Diff zu tun haben.
    Was für ein Geräusch? Klackern, schaben/Schleifen?
    Und, blos weil die Bremse neu ist, ist das kein Garant, dass dort nicht ein Schaden vorliegen kann. Gerade weil dort kürzlich dran "Hand angelegt wurde"!
    Falls ein Radlager einen solchen Schaden für ein Spiel von 3 cm haben sollte, sollte höchstwahrscheinlich auch schon Öl ausgelaufen sein, da dann die Simmerringe hin sein sollten. Das Öl wäre dann in der Trommelbremse, oder schon auf dem Reifen.
    Gruß Götz
