230SL Heißstart
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von andi-8, 5. Juni 2005.
  1. andi-8
    andi-8 Mitglied
    9
    5. Juni 2005
    Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem 230 SL Bj. 65.
    Wenn der Motor kalt ist, springt er normal an. Fahre ich den Motor heiß, und stelle ich ihn ca. 5 min. ab, dreht der Anlasser nicht mehr durch. (Ist, als ob sich der Motor "sperren" würde). Nach einigen Versuchen dreht er dann doch wieder sehr sehr mühseelig durch, und springt dann evtl auch an. Neulich schraubte ich sofort alle Zündkerzen raus. Er drehte einwandfrei durch. Auch läuft kein Zylinder voll.
    Steht der Motor dann ca. 2-3 Stunden, springt er "sofort" an, geht aber auch "sofort" wieder aus. Dann orgelt er ewig, bis dann ein Zylinder um den anderen wieder mitläuft. (Pumpe leer?). Könnte das an der Membane liegen, welche am Rücklauf angeschlossen ist?
    Wer weiß einen oder mehrere Tips für mich?
    Siggi
  2. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Startet nicht
    Hallo Siggi,
    Du solltes als erstes mal in einen neuen Anlasser investieren um ein richtiges Starten zu gewährleisten.
    Danach kann man weiter prüfen.
    Gruß Klaus
