Hallo, Leider läuft unsere Pagode nicht mehr. Motor wurde überholt, rest des Autos auch. Seit kurzem springt die Pagode an und geht nach kürzester Zeit wieder aus. Hat jemand eine Idee was es sein kann? Folgendes wurde überprüft: - Fördermenge und Druck der Pumpe am Vorlauf und Rücklauf. - Ob Benzin durch die Einspritzleitung kommt. - Tank ist voll - Filter vorne getauscht
Hallo, wenn Benzin definitiv ankommt, würde ich die Zündung überprüfen. 1. Funke an der Zündkerze 2. Zündzeitpunkt. Wenn Benzin und Funke vorhanden sind, müsste der Motor zumindest zucken und ggfs. anspringen. Wenn nicht, dann stimmt wohl etwas mit der Motorsteuerung nicht, was ich fast ausschließe. Alfred
Hallo Sebastian, das Ganze nach Kaltstart? Schaltet das Kaltstartventil nach Motorstart wieder ab und ist dicht? Sind die Zündkerzen nass, nachdem der Motor aus geht? Grüße Peter
Hallo Sebastian, habt ihr Fördermenge und Druck der Pumpe (ich nehme an Du sprichst von der Benzinpumpe) auch überprüft wenn die ein paar Minuten gelaufen ist. Bei den Pumpen kommt es häufiger vor das wenn die warm werden sie schwerer laufen und nicht mehr den nötigen Druck bzw. Fördermenge bringen. Ich kämpfe im Moment bei einem 250er mit dem Problem das die nach 15-20 min aus geht und dann nach einer Pause von 5-10 min. wieder für weitere 15-20min läuft um dann erneut auszugehen. Ich werde die Pumpe mal gegen eine Pirburg versuchstweise tauschen. vG Detlef
Hallo Sebastian, habe auch schon zugesetzte Filter unten im Tank erlebt, da hat auch die Pumpe erstmal noch gefördert, was in den Leitungen war und nach kurzer Zeit war Schluß (nur noch Tröpfeln). Viel Erfolg
Hallo Ulli, Wenn z.B. Du dies geschrieben hättest, wäre der Hinweis ganz sicher richtig. Wenn man bisher aber stets nur mitgelesen hat und dann als ersten Beitrag so etwas ohne Gruß, Anrede und kurze Vorstellung "hinrotzt", finde ich es etwas dreist. Grüße, Felix
