Hallo zusammen, kann mir jemand aus einer verlässlichen Quelle sagen, ab wann beim 250SL Scheibenbremsen verbaut wurden? Im Engelen steht das leider nichts oder ich bin blind? Es geht mal wieder um den TÜV, der TÜV Typ sagt 250SL hätte immer Scheibenbremse gehabt ... danke Heiner ps. der Kollege kann natürlich zu einem anderen TÜV fahren aber wir wollen es wissen und den Typ auch aufklären.
Die Mercedes-Benz W113 250SL hatte ab ihrer Einführung im Jahr 1966 serienmäßig Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse. Engelen NEU Seite 180 - HA mit Scheibenbremsen wogen 8 Kg mehr als die 230SL mit Trommelbremsen. In der 250SL Bedienungsanleitung ist das auch zu finden. KI sagt: HA ATE-Bremssättel mit 42 mm Kolben Separate Handbremsbacken im Bremsscheiben-Innenbereich Grüße norbert
Ein 113.043 mit Trommelbremsen HA? Das ist mal eine Seltenheit! Tausche gerne - Oliver der einen 113.042 mit nachgerüster SL-Scheibenbrems-HA hat
OK, danke für eure Infos dazu. Dann wurde also der 250 SL direkt auf Scheibe hinten umgerüstet oder sind die Angaben im Engelen S.180 nur die Endanmahmen? Irgendwann wurde umgestellt und dazu gibt es vermutlich keine Nachweise oder hat hier jemand eine originale 230sl mit Scheiben hinten? Oder einen 250Sl mit Trommel hinten? LG Heiner
Was hat denn der TÜV eigentlich zu bemängeln. Letztlich haben doch alle 3 Motoren eine ähnliche Leistung, der Rest ist auch ähnlich genug. Das wichtigste ist doch, dass die Konfiguration des Bremssystems passt (Trommel ohne Bremskraftbegrenzer und mit dem Ventil zum Restdruck vorhalten am Hauptzylinder / bei Scheibe genau umgekehrt). Außerdem muss der TÜV das eigentlich in seinen eigenen technischen Unterlagen haben. Ganz ehrlich - Dein Bekannter soll zur Dekra fahren, deren Classic Abteilung hält solche basalen Daten vor.
danke, wieder was gelernt und ich hätte wetten können, das es den 250SL anfänglich mit Trommel hinten gab, lg Heiner
Moin - es gibt noch einen Nachtrag zum Thema Scheibenbremsen an der Hinterachse. Laut Service Information 7 aus dem März 1968 der MBUSA waren bei 250SL die ersten Fahrzeuge bis Chassis 113 043 005159 mit anderen Bremskraftbegrenzer bestückt (grüner Punkt, größerer Duchmesser) und ab 005160 mit kleinerem Durchmesser und rotem Punkt: "Starting with the respective chassis end numbers listed below, the following types are being equipped with modified brake pres sure regulators: Type Chassis End Number 250 S 068700 250 SE 052712 250 SE Cpe./Conv. 089173 250 SL 005160 300 SEb 002730 300 SEL 002355The regulating point of the previous version regulator, 568 psi (40 kg/cm2), has been reduced to 426 psi (30 kg/cm2) on the modified regulators. At the same time, the diameter of the regulator control piston of the type 250 SL regulator has been reduced from 0.708 in. (18 mm) to 0.629 in. (16 mm); thus, the pressure characteristic curve of the type 250 SL regulator is flatter than that of the other models. The modified brake pressure regulator for type 250 SL can be identified by a red spot on the adjusting screw (the previous version has a green spot). On the other versions, the regulating point, 30 or 40 kg/cm2,is stamped on the locking screw (SW 36) for identification purposes." Wohlgemerkt mussten die roten nicht getauscht werden und auch die roten Ersatzteile durften aufgebraucht werden. Aber die neuen grünen waren wohl besser. Da die Dinger aber schwer zu bekommen sind, heißt das für mich im Umkehrschluss, dass die frühen stärkern auch legal sind. Schönen Sonntag Abend noch - Oliver
