250SL startet warm und kalt nicht auf 6 Zylindern
- 20. November 2003
Hallo Dirk,
macht er das schon länger? Heisst warm , unmittelbar nach längerer fahrt?
Wenn sich die Zeit steigert bis der 6 Zylinder
rund mitläuft könnte das ein Zeichen für eine defekte Zylinderkopfdichtung sein.
Allerdings wenn er das im warmen Zustand auch macht dann?
Axel G.
- 14. Juli 2004
Hallo Dirk,
wenn du startest und er läuft nur auf 5 Zylindern, wackel mal an den Zündkabeln und Kerzenstecker.
Vielleicht läuft er dann wieder auf allen sechs Zylindern.
Dann weißt du welcher Zylinder zu Anfang nicht mitläuf.
So kannst du dann gezielt nach dem Fehler suchen.
sprintrekorder
- 10. Oktober 2013
Hi Dirk,
eher ein tropfendes Einspritzventil, welches erst wieder Druck aufbauen muss??! aber welches ist es ?
Ciao Frank
Ciao Frank
DB W113
- 12. August 2005
Läuft nur auf fünf Zylindern
Moin Dirk,
am besten Du gehst systematisch vor. Alles andere ist Spekulation.
1.) Motor starten.
2.) Jetzt nacheinander einzeln die Zündkerzenstecker abziehen wieder
draufstecken. Tut sich nix hast Du den Übeltäter gefunden. Aber
Achtung wegen der Hochspannung bei elektronischer Zündung.
3.) Kerze rausschrauben und den Zustand prüfen (feucht ?).
Wenn Du auf den ersten Blick nix findest...neue Kerze rein und gucken was passiert.
Viele Grüße aus Hamburg
Gunther
Moin Dirk,
1.) Motor starten.
Gunther
