280 SL CO-Wert lässt sich nicht einstellen
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von aixclusive1, 3. April 2013.
  1. aixclusive1
    aixclusive1 Mitglied
    6
    3. April 2013
    hallo zusammen
    ich bin dennis,34 jahre alt,komme aus aachen und seit kurzem besitzer einer pagode.
    Fahrgestellnummer 11304412009081,erstzulassung 01.07.1969.würde euch gerne noch die motornummer sagen,jedoch fehlt das typenschild.
    bisher hatte ich keine probleme mit dem wagen und war sehr zufrieden.
    nun musste ich jedoch zum tüv und bin dort durch die au gefallen.der co wert liegt bei ca.10
    jetzt habe ich versucht diesen einzustellen,jedoch komme ich nur auf einen wert von ca. 8 und nicht weiter.
    ich hoffe das jemand von euch eine idee hat und mir bei diesem problem behilflich sein kann.
    ich habe auch hier im forum schon einiges gelesen,jedoch nichts genaues gefunden.
    für eure antworten danke ich euch schon mal.
    gruss
    dennis
  2. Uli aus S
  3. aixclusive1
    6
    3. April 2013
    hallo
    vielen dank für die schnelle antwort.
    dann werde ich die von dir genannten dinge mal durchführen und mich dann wieder melden ob es geklappt hat.
    gruss
    dennis
  4. VolkerC
    135
    7. Januar 2010
    Hallo Dennis,
    ich kann das voll bestätigen. Ich hatte auch mal 12%CO an meinem M130, was an einem total verdrehten Reguliergestänge lag.
  5. aixclusive1
    6
    3. April 2013
    hallo
    habe die ventile,den schliesswinkel und die zündung eingestellt.dann habe ich mir das gasgestänge angeschaut.es war tatsächlich verstellt.
    habe ich es nach eurer anleitung eingestellt.
    danach probefahrt und noch mal an den abgastester.
    leider ist mein co-wert immer noch bei 7%.ich habe dem auto auch noch einen neuen luftfilter verpasst,da der alte sehr dreckig war.das brachte jedoch auch keine verbesserung.
    was kann man jetzt noch testen/prüfen?
    gruss
    dennis
  6. Jochen H.
    Jochen H. Aktives Mitglied
    122
    4. September 2012
  7. pagodenfred
    pagodenfred Aktives Mitglied
    271
    16. Mai 2007
    Asu
    Brauchst Du überhaupt eine ASU?:confused:
  8. BMB
    Ja, braucht er, denn
    Ausgenommen von der Pflicht zur Abgasuntersuchung sind (siehe § 47a Abs. 1 StVZO):
    • Kraftfahrzeuge mit
      • Fremdzündungsmotor (Ottomotor), die weniger als vier Räder, ein zulässiges Gesamtgewicht von weniger als 400 kg oder eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von weniger als 50 km/h haben oder vor dem 1. Juli 1969 erstmals in den Verkehr gekommen sind.
  9. Coup
    Coup W111C
    920
    Wenn die ESP nicht mal total verstellt wurde, gibt es drei Möglichkeiten:
    1. hängende Regelstange
    2. Dehnelement funzt nicht richtig
    3. Startventil undicht
    Nutzt mal die Forensuche, denn alle Symptome, Testmethoden und Ursachen sind hier schon mehrmals diskutiert worden.
    Gruß Kai
  10. Uli aus S
    Hi Dennis,
    dann solltest Du zuerst prüfen, ob er zu fett oder zu mager läuft.
    Dazu das Regliergestänge aushängen und die Drosselklappe manuell ein klein wenig öffnen. Wenn die Drehzahl hoch geht, läuft er zu fett (Du gibst dann mit der Hand etwas Luft dazu und das Gemisch wird optimaler). Dann gibst Du an der Einspritzpumpe etwas Gas. Wenn er jetzt schneller dreht, ist er zu mager eingestellt.
    Mit der Rastenschraube (bei stehendem Motor!!!) entsprechend nachregulieren.
    Wenns dann immer noch nicht besser ist, müssen wir uns was neues einfallen lassen.
    Von der Höhendose würde ich die Finger weg lassen - ohne Prüfstand ist eine Einstellung unmöglich und hier gehts um zehntels Millimeter.
    http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t9909-h-henkorrekturdose.html
    Uli aus S
  11. aixclusive1
    6
    3. April 2013
    hallo
    ich habe den fehler gefunden.das startventil war undicht.das kabel hatte zwar schon jemand abgeklemmt,jedoch war das innere ventil,welches vom magnetschalter gedrückt wird,undicht.somit tropfte immer weiter kraftstoff ins ansaugrohr.
    ich habe jetzt erst mal die komplette leitung abgeklemmt und verschlossen.
    sollte ich das so lassen,oder ist es ratsam das komplette startventil zu erneuern?
    vielen dank für eure hilfe
    gruss
    dennis
  12. baschbret
    712
    Hallo Dennis,
    das mit dem undichten Startventil gab es hier schonmal: http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t6823-motor-l-uft-richtig.html
    Wahrscheinlich ist es auch bei Dir ein undichter Stößel? Das mit dem Einschleifen habe ich selber nicht versucht, aber laut diesem Thread scheint es ja zu gehen. Ansonsten kannst Du Dir ja mal ein anderes Startventil besorgen (sehr teuer, vgl. hier: Kaltstart Ventil Mercedes 250 SL - 280 SL Pagode W 113 - Starting Valve Pagoda MBZ 113) oder leihen, den TÜV bestehen und das undichte in Ruhe reparieren. Mit ganz abgeklemmtem Startventil wirst Du wahrscheinlich je nach Motortemperatur manchmal sehr lange orgeln müssen.
    VG
    Sebastian
  13. aixclusive1
    6
    3. April 2013
    hallo
    bei mir ist dieses ventil im inneren,welches vom magnetventil gedrückt wird,undicht.
    meinst du das mit "stössel"?
    gruss
    dennis
  14. baschbret
    712
  15. aixclusive1
    6
    3. April 2013
    hallo
    danke für den link.ich werde jetzt erst mal mit abgeklemmten startventil weiterfahren.bei gelegenheit werde ich das ventil dann mal auseinanderschrauben und es mit ventilschleifpaste probieren.
    vielen dank an alle für eure hilfe und die guten ratschläge
    gruss
    dennis
  16. Coup
    Coup W111C
    920
