280SL Drehzahlanstieg
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von luftikuskh, 16. August 2012.
  1. luftikuskh
    luftikuskh Aktives Mitglied
    342
    5. Juni 2011
    bei meinem Fahrzeug steigt im Leerlauf beim Bremsen an der Ampel
    von 750 auf 1200 U/min an.
    Das Rückschlagventil vor dem Bremskraftverstärker habe ich kontrolliert,
    ist frei und schließt.
    Was kann das noch sein ?
  2. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    387
    3. Januar 2006
    Membrane im BKV wird porös ohne daß Du eine nachlassende Bremswirkung bislang bemerkst. Dadurch zieht der Motor Falschluft, und da er eh meist zu fett läuft steigt die Drehzahl beim Bremsen an, da jetzt die Falschluft dazu kommt. Wenn Du jetzt nochmals eine längere Tour auf der BAB machst hast Du mit ziemlicher Sicherheit ein oder zwei durchgebrannte Auslassventile an Zylinder fünf und sechs! (Bei höheren Drehzahlen magert der Motor durch die Falschluft dann ab!)
    Gruß Theo
  3. luftikuskh
    342
    5. Juni 2011
    Drehzahl
    interessant,kann man das irgendwie testen ?
    ich hatte nur mal den Fall mit einem Defekt, aber da hat der BKV merkwürdige
    Töne von sich gegeben.;hier ist allerdings alles normal
  4. buschgo
    buschgo Aktives Mitglied
    11. November 2007
    was Theo sagt klingt interessant und einleuchtend. Ganz spontan würde ich zum Testen sagen: Unterdruckschlauch trennen und zum Ansaugstutzen einen Stopfen drauf. OK, der Bremskraftverstärker verstärkt nicht mehr, aber wenn über die Leitung Falschluft kam, ist das unterbunden und die Drehzahl dürfte nicht mehr bei Betätigung der Bremse ansteigen. Natürlich nur zum probieren und nicht damit fahren!!!
    Andere Theorie: Der Unterdruckschlauch liegt direkt neben dem Reguliergestänge und meiner hat an der Stange zwischen ESP und Welle gescheuert. Eigentlich sollte der Schlauch keine Bewegung beim Bremsen machen. Aber ein Blick ist es wert, besonders wenn daruch generell das Reg-Gestänge schwerer geht. Wie gesagt zwar unwahrscheinlich...
    Ich denke Theo ist näher dran.
    Gruß Götz
  5. luftikuskh
    342
    5. Juni 2011
    Leerlauf
    habe mich heute des Themas angenommen und alles kontrolliert.
    Habe dabei den Flansch Bremzylinder zu BKV eingedichtet.
    Der Drehzahlanstieg ist jetzt nur noch so Richtung 200 U/min.,also 900
    an der Ampel. Damit kann ich leben.
    Wenn ich mich recht erinnere,auch bei anderen DB SE Typen hatten die alle
    einen kleinen Drehzahlanstieg, wenn man auf der Brems stand
