6 Gang Getriebe
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von F3Cees, 27. Dezember 2019.
  1. F3Cees
    F3Cees Aktives Mitglied
    57
    2. November 2018
    Gibt es schon was Erfahrung mit den neuen 6Gang Getriebe oder haben Sie lieber den 5 Gang ZF?
    und gibt es diese noch?
    MFG Cees
  2. lowin
    Hallo Cees, nutze einmal die Suchfunktion wegen "6Gang oder 5 Gang" hier im Forum.
    Du wirst eine sehr breite Palette von Wissen und Meinungen finden.
    Wobei es oft schwierig ist das Eine vom Anderen zu trennen.
    Viel Erfolg.
  3. Audax
    Audax Aktives Mitglied
    68
    4. Oktober 2015
  4. Ulli
    ich werde wohl nie verstehen, warum solch aufwendige und ansonsten solide Neuaufbauten gerade in dieser abgehobenen Preisklasse immer wieder mit derart vielen Detailmängeln, was die Originalität angeht, einhergehen müssen. Eigentlich ein Unding.
    jama und Memmo gefällt das.
  5. Homer
    Homer Aktives Mitglied
    64
    23. November 2018
    Und mit so vielen Rechtschreibfehlern in der Beschreibung.
  6. california bernie
    185
    30. Mai 2019
    ...hat noch falsche Fensterkurbeln, und lt. Datenkarte MB Tex . -und kein original Werkzeug
    Würde aber auch sagen, das ist eine sehr hochwertig restaurierte Pagode.
    Vieleicht schau ich mir den mal an. 02237 Ist im rheinischen , bei mir um die Ecke.
    Bernie
    LotharG. gefällt das.
  7. pagode.TL
    pagode.TL Aktives Mitglied
    53
    18. September 2011
    Frohes neues Jahr zusammen,
    kam ab original Werk tatsächlich auf dem Überlauf des Kühlwasserbehälters ein Ablaufschlauch sowie auf den Bildern der oben angebotenen Pagode zu sehen ist? Ich finde entsprechendes nicht auf den Seiten der klassischen Pagodenteileanbieter. Auf den Bildern der "Holy Grail" Seite, die ja sonst als Referenz für Authentizität genommen wird, ist das leider nicht eindeutig erkennbar, würde aber sagen, da ist kein Schlauch.
    Thies
    PS: mir geht es nicht darum, einen weiteren Kritikpunkt auf dieser gut gemachten Pagoden zu finden, sondern um echtes Interesse
  8. jama
    jama jama
    259
    31. Oktober 2014
    Moin Thies,
    da gehört kein Schlauch hin.
    Aber.... ich habe bei meinem auch einen drauf gemacht. Damit kann das Wasser ins freie tropfen.
    Gruß Jürgen
  9. Hallgeber
    Hallgeber Aktives Mitglied
    180
    24. September 2014
    und die Vorderachse ist falsch montiert, die Schrauben für die unteren Querlenker gehören von oben nach unten durchgesteckt und keinesfalls gelbchromatiert. Falls mal eine bricht fallen die so gleich raus. Weiß auch nicht warum das so viele immer falsch machen, steht korrekt im WHB
  10. kdskw
    652
    Nach meinem Wissensstand schließt sich wohl 6-Gang und das "H" aus. Wenn richtig läuft ist bei der nächsten HU das "H" weg. Einem Bekannten wurde das "H" genommen weil die nachlackierten vorderen Kotflügel im Farbton beim Lackierer nicht richtig getroffen wurden.
  11. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    718
    7. Juni 2006
    Hallo Klaus,
    verwechselt du da etwa den 1.Januar mit dem 1.April?:doh:
  12. kdskw
    652
    Hallo Rainer, welche Aussage zweifelst Du an?
    Ich kenne noch eine Gegebenheit. Einer hatte einen Aufkleber in der Scheibe. Da war auch eine Internetadresse angegeben. Da hieß es auch abkratzen oder keine Hu mit dem "H". Diese Geschichten erzählt mir einer der für die GTÜ prüft bzw. Gutachten erstellt. Also aus erster Hand. Der mit der Lackierung ist bei mir im Club.
  13. Bernhard R.
    Wahnsinn wenn sie losgelassen ...
  14. MartinK
    Wir können hier noch froh sein. Ich kenne jemand aus Österreich, der restauriert gerade einen Italiener. Da gibt es keine Typisierung als Oldtimer wenn die Original Farbe und das original Interieur nicht mehr da sind. Der rettet gerade was zu retten ist und braucht dann einen amtlichen Abgleich des Fahrzeugs mit den Auslieferungspapieren und einer Expertise vom Hersteller, dass das Fahrzeug dem Auslieferungszustand entspricht, und zwar bis auf die letzte Schelle. Der Überholt sogar den originalen Klimakompressor, weil dort das Baujahr eingeschlagen ist, und Ersatz des gleichen Baujahrs nicht in NOS auftreibbar war. Also: Hinsetzen. Frohlocken. Gruß, Martin
  15. Rainer B
    718
    7. Juni 2006
    Wenn wegen einer Farbabweichung beim Nachlackieren das H aberkannt wird, wie sieht's dann erst mit den Gartenschlauchschellen aus, die der eine oder andere verbaut hat?
    Das mit dem Kat Bernhard, würde ich mir dann jedenfalls gut überlegen.
  16. drmot
    drmot Aktives Mitglied
    142
    8. Mai 2007
    Hallo Cees,
    bei dem 6 Gang Getriebe handelt es sich um das N47D20 Getriebe von Getrag. Das wird aktuell in BMW z.B. 118d, 316d, 318 d, E91 bis E93 usw eingebaut.
    Ich fahr das Getriebe schon seit 2010 (mein Prototyp) und bin sehr zufrieden.
    Schau mal unter meinen Beiträgen da wirst du viele Informationen bekommen.
    Burkhard
  17. F3Cees
    57
    2. November 2018
    Hallo Burkhard,
    habe Ich schon gelesen,
    Inzwischen ist eine 6 Gang unterwegs, kommt nächste Woche.
    ist für eine W111 250SE Coupe.
    in meinem 250 SL liegt eine ZF 5 gang.
    beide mit 3,92 Cardan
    gr Cees
  18. jama
    jama jama
    259
    31. Oktober 2014
    Hallo Burkhard,
    ist es nicht so, dass es sich bei der Bezeichnung; N47D20, um einem Motor von BMW und nicht um das Getriebe handelt.
    Gruß Jürgen
  19. drmot
    142
    8. Mai 2007
    Hi Jürgen,
    ja das Getriebe ist in den Modellen verbaut. Die wurden von ZF und von Getrag gefertigt. Es werden die von Getrag umgebaut.
    Als Anlage nur mal die Zahlen mit denen das Getriebe bezeichnet ist: P1100830.JPG P1100831.JPG P1100855.JPG
    Da können sich jetzt die Nachbauer dran orientieren.
    Ein bischen eng wird es in der Kupplungsglocke... hier kommt zu dem Kupplungsweg noch der Weg für den Kupplungsverschleiss hinzu. Das sollte berücksichtigt werden.
    Burkhard
  20. drmot
    142
    8. Mai 2007
    Hi Cees,
    in meinem W111 (280 ) fahr ich das 5 Gang Getrag mit 3,92 HA. Das ist eine sehr gute Abstufung.
    Beim W111 muss der Getriebetunnel im oberen Bereich "ausgebeult" werden, und dann von innen eine neue Abdeckung angepasst werden.
    Das nur zur Info über W111 (die lange, hohe, 4 sitzige Version der Pagode ist... :)) )
    Burkhard
