Abdichten der Kurbelwelle vorne
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von mf65x, 13. Mai 2018.
  1. mf65x
    mf65x Aktives Mitglied
    70
    7. Januar 2018
    Hallo Leute,
    Ich bin gerade dabei meinen 280 Sl Motor wider zusammenzubauen.
    Ich hab den Motorblock auf 87,00 aufbohren lassen und dazupassende Kolben besorgt.
    Ich hätte eine Frage:
    bei der Distanzhülse auf der Kurbelwelle, die ausen vom Wellendichtring abgedichtet wird, das macht ihr zwischen der Hülse und der KW?
    Dichtmasse ??
    Danke für eure Hilfe.
    Lg Andi
  2. klausw111
    klausw111 Aktives Mitglied
    101
    11. November 2011
    Hallo Andi,
    falls Du mit der Distanzhülse den Laufring meinst auf dem der Simmering läuft, der wird ohne weitere Zusätze auf die Kurbelwelle geschoben. Was soll der auch nach wohin abdichten?
  3. Werinhari
    Werinhari Aktives Mitglied
    193
    28. Januar 2016
    diese(r) Distanzhülse/Laufring/Abstandsring muss doch mit der Kurbelwelle umlaufen, damit der zugehörige Wellendichtring an der Stelle gegen austretendes Öl abdichten kann. Dazu muss sie fest auf der Welle sitzen. Nach meinem Verständnis wird sie warm aufgezogen und sitzt dann fest auf dem Wellenende. Ich habe allerdings noch keinen Pagodenmotor zerlegt und bitte daher um Korrektur, falls ich falsch liegen sollte mit meiner Annahme.
  4. WRe
    kennt ihr diesen Beitrag: https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/threads/simmerring-und-oder-anlaufring-wechseln.8120/ ?
    Hier gibt's noch was für die Augen: http://www.mercedes-scheune.de/inde...en/dichtring-kurbelwelle-vorne-erneuern#g_1_2 .
    Allerdings wird hier der Dichtring erst nach dem Laufring aufgesteckt und der Laufring mit Hylomar abgedichtet.
    Im internat. Pagodenforum wird auch empfohlen den Laufring gegenüber der Kurbelwelle abzudichten. Hier sieht man auch das MB-Werkzeug zum Entfernen des Laufrings:https://www.sl113.org/forums/index.php?topic=15848.msg112987#msg112987 .
  5. mf65x
    70
    7. Januar 2018
    Danke , werd ich auch so machen..
    Lg an alle
    Andreas
