Abschmieren
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von 722, 2. März 2017.
  1. 722
    722 Aktives Mitglied
    133
    26. Juni 2013
    zu Beginn der letzten Saison habe ich das Fahrzeug nach Plan an allen vorgesehen Stellen abgeschirmt.
    Stelle mir die Frage ob ich das jede Saison machen soll.
    Wie oft macht Ihr das?
    Hans
  2. Rainer B
    Rainer B Aktives Mitglied
    718
    7. Juni 2006
    Hallo Hans,
    kommt auch darauf an wie viel du fährst.
    Aber mindestens 1x pro Saison. Meine Meinung , je öfter je besser.
    Ich fahre nur 5-6000Km pro Jahr, Schmiere aber 2x ab.
  3. goldhamme_rulez
    Hilfe vom Verein
    Die Kollegen von MBIG haben mit viel Liebe ein Wartungssystem entwickelt, dass die heutigen Gewohnheiten (wenige km etc.) berücksichtigt:
    Wartungsplan und Aufkleber gibt's hier Wartungssystem
    Und eine echte Show ist die passende DVD dazu - nicht pagodenspezifisch, aber trotzdem spannend.
    Herzlichen Gruß
    P.S.: Apropos abschmieren, ich habe noch 2 Tuben von MB zertifiziertem Radlagerfett im Keller ... alles andere ging unter diverse Weichnachtsbäume
  4. 722
    133
    26. Juni 2013
    Danke für die Antworten.
    Fahre so ca. 3-4 Tkm pro Saison.
    Abschmieren/Öl- und Filterwechsel jährlich führe ich durch
    Weitere Ideen?
    Hans
  5. heinrichB
    Schmiernippel VA Fettaufnahme
    trotz überholte VA habe ich immer ein oder zwei Nippen an den innen lagerrungen der Quellen die ungern neues Fett aufnehmen. Natürlich habe ich die Schmiermittel schon mehrfach getauscht.
  6. Juraj
    Juraj Aktives Mitglied
    162
    17. Juli 2011
    G-Kupplung
    Hallo Heinrich,
    ich habe auch ähnliches Problem gehabt wie Du, bei mir auch wie Du schreibst wolten die Schmiernippel nicht das Fett aufnehmen. Das Fett ist neben Schmiernippel gegangen.
    Ich habe mir cca. vor einem Jahr G-Kupplung gekauft.
    Neuartige Fettpresse-Kupplung: Abschmieren war nie einfacher
    Es hat ewig ( 3-4 Wochen) gedauert bis das gekommen ist.
    Aber es funktioniert, ich konte mit beide Hände richtig Fetpress drücken, bis sogar Schlauch geplatzt hatt... Dann habe ich fesgestelt, meine Fettpresse konte höheres Druck erzeugen wie max. Prüfdruck bei dem Schlauch war.
    Ich verwende ein Fett mit Konsistenzklasse - Walkpenetration : 00
    Ahoj aus Bratislava
    Juraj
  7. hummel
    hummel Aktives Mitglied
    265
    11. August 2005
    Hallo Juraj
    Super Tip von dir:klatsch:, war mir völlig unbekannt dieses Teil
    werde es mir kaufen.
    Vielen Dankfür die Info,LG Dirk :bierkrug:
  8. Roman72
    Roman72 Aktives Mitglied
    527
    2. Januar 2014
    Fettpressenaufsatz
    gedanklich keine schlechte Alternative.
    Geht man auf den angegebenen link, wurde ich soeben auf amazon weitergeleitet um hier das Teil kaufen zu können. ( die haben überall ihre Finger drin, Knaller ).
    Hab mir mal die Bewertungen durchgelesen. Hmmm.
    Da gehen schon einige Meinungen auseinander.
    Ich denke, da müssen die Jungs und Mädels in China nochmal etwas nacharbeiten..
    Aber das ist bei manchem Hazet Werkzeug auch nicht anders :hammer::hammer:
    Euch nen schönen Tag.
    Hoffe morgen gibt's wieder Offenfahrwetter .
    Gruß Roman
  9. Rainer B
    718
    7. Juni 2006
    Super Teil
    Diese G-Kupplung (nicht ganz billig) habe ich seit 2Jahen.
    Wirklich ein super Teil. Einfach auf den Nippel Klipsen und fertig. Beide Hände sind frei.
    In Kombi mit der Akku-Fettpresse macht das Abschmieren dann fast schon Spaß.
    Lediglich am vorderen Schmiernippel der Kardanwelle kommt man damit nicht bei.
  10. lowin
    Fettpresse U-Kupplung
    Offenbar gibt es noch mehr Menschen die sich Gedanken über die Fettpresse machen:
    Die neue U-Kupplung von Farmfreund erleichtert nicht nur das Abschmieren von Landmaschinen sondern zeichnet
    sich durch eine hohe Langlebigkeit aus. Auch schwer zugängliche Stellen sind gut erreichbar.
    Fettige Grüße - Auch nach Goslar! Wäre gerne gekommen.
    Bin aber gesundheitlich nicht so ganz auf der Höhe.
  11. Ulli
    Hallo, Juraj,
    danke für diesen Tipp,
    ich hab das Teil mal geordert, obwohl der Preis ja recht happig ist und die Bewertungen sehr unterschiedlich sind.
  12. CATI
    CATI Aktives Mitglied
    699
    6. März 2007
    wer ist denn der Hersteller bzw. wo gibt es die Kupplung, die Du auf dem Foto zeigst und wie sind deine Erfahrungen damit?
    Carlo
  13. Ulli
    Hallo, Carlo,
    findest du auch auf amazon. Es gibt aber keine Bewertungen dafür.
  14. CATI
    699
    6. März 2007
    Dank für die Info. Gibst du bitte deine Erfahrungen mit dem Mundstück bekannt. Wenn gut, dann kaufe ich mir leider auch so ein nicht gerade günstiges Teil.
    Carlo
  15. Ulli
    Mach ich!
  16. CW-SL 370
    CW-SL 370 Aktives Mitglied
    301
    13. Juni 2013
  17. Rainer B
    718
    7. Juni 2006
    Der Invest lohnt
    Hallo Stefan,
    dein 2. Link “Fettpresse Kupplung / DOOST Engineering” ist eine sogenannte G-Kupplung.
    Vermutlich etwas hochwertiger als die von mir verwendete, da diese 6Backen,meine nur 4 Greifbacken hat.
    Die andere „Look on“ Kupplung ist wohl die Weiterentwicklung der G-Kupplung.
    Obwohl ich mit meiner G-Kupplung sehr zufrieden bin, würde ich mich heute für die schlankere „Look on“ Kupplung entscheiden.
    So oder so, auf jeden Fall eine Erleichterung beim Abschmieren.
  18. MartinK
    Die Wichtigkeit der Fettpresse nicht vergessen.
    genau so wichtig wie ein gutes Mundstück sind gute Fettpressen. Hauptgrund warum Fett am Schmiernippel vorbeiquetscht sind korrodierte oder verschpackte Schmiernippel. Hier sind farbige Kappen von Vorteil. Sie schützen den Schmiernippel und machen auf sich aufmerksam. Ich benutze seit vielen Jahren in allen Bereichen die Fettpresse nach System Reiner. Das ist eine Hebelpresse, auf die nur die neuen Kartuschen aufgeschraubt werden. Das Kartuschenwechseln bei der Standardpresse geht im Grunde kaum ohne Dreck. Bei Reiner macht man sich keine Finger mehr dreckig:
    https://www.youtube.com/watch?v=ABScBkKAmqM
    Gruß, Martin
  19. rema350SL-H
    rema350SL-H Aktives Mitglied
    228
    20. Juni 2013
    System Reiner
    Hallo Martin,
    habe diese Diskussion noch einmal herausgeholt, weil ich gerade jetzt fetten möchte. Und ich brauche eine neue Presse. :doh:
    Da fand ich Deinen Vorschlag der Zweihandpresse System Reiner sehr interessant, und Du hast ja wohl gute Erfahrungen damit gemacht. Darum meine Nachfragen:
    - Hält das Mundstück oder müsste man sich so ein Spezialmundstück kaufen?
    - Kann man das einfach auf den Hochdruckschlauch aufschrauben?
    - Und welches Fett bzw. welche Kartusche verwendest Du?
    Danke schon mal im Voraus.
    Recardo
  20. MartinK
    Hallo Recardo,
    ich verwende das System Reiner seit vielen, vielen Jahren an allen meinen Fahrzeugen incl. LKW und Traktor und Maschinen. Es ist eine super Erfindung. Jeder, der es einmal verwendet hat will nicht mehr zurück zum alten System.
    Das beiliegende Mundstück habe ich in Benutzung. Es hat vier Klemmbacken und hält gut. Wenn die Schmiernippel nicht vermackt und verkrustet sind und die Schmierstelle in Ordung ist funktioniert das.
    Der Schlauch der Reiner-Systempresse ist natürlich tauschbar. Das Gewinde in der Presse ist das für Fettpressen übliche Gewinde.
    Ich verwende normalerweise Fuchs Renolit Duraplex EP lithiumverseift und wasserbeständig.
    Am Ende zählt, daß die Schmierstelle überhaupt regelmäßig eine neue Füllung bekommt und weniger was sie bekommt. Man bekommt nicht alle Fette in der Systemkartusche, aber die Pagode ist kein Raumschiff und alles was man heute kauft ist besser als das was es 1965 gab. Fuchs zählt aber meiner Meinung nach zu einer Firma, die gute Referenzen hat.
    Beste Grüße, Martin.
