Abstandshalter Fenstermechanik
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von Ulli, 5. September 2007.
  1. Ulli
    Hallo, zusammen,
    weiß jemand, ob es diese im oberen Bereich gummiummantelten Abstands-/Anschlagwinkel für die Fenstermechanik (sh. Foto) noch gibt und ggf. unter welcher Teilenummer? Bei mir waren sie nur auf einer Seite verbaut. Im Teilekatalog kann ich sie nicht finden.
  2. Ulli
    Abstandsrolle Fensterhalteschiene
    Und gleich noch eine Frage hinterher.
    Siehe Pos. 25. Nennt sich "Abstandsrolle Fensterhalteschiene". War bei mir ebenfalls nicht vorhanden. Wo und wie genau ist das Teil montiert? Hat vielleicht im Idealfall jemand ein Foto?​
    Gruß​
    Ulli​
  3. Cephyr
    530
    Abstandsrolle
    xxxxxxxxxx
  4. Ulli
    Hallo, Ingo,
    danke. Jetzt brauche ich nur noch eine Antwort auf meine Frage wegen der Anschlagwinkel im Beitrag darüber.
  5. Cephyr
    530
    da bin ich nicht ganz sicher...
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  6. Ulli
    hmm, danke,
    habe gerade nochmal im Originalteilekatalog 230 SL nachgeschlagen. Ist dort unter Baugruppe 72 - Tür nicht gelistet. Werde mal meinen Teilehändler fragen, es sei denn, es kommt noch ein weiterer Tipp.
  7. 280slpagode
    280slpagode Aktives Mitglied
    155
    3. August 2004
    Anschlagpuffer
    die Anschlagpuffer von der Motorhaube passen auch beim Fenster für den unteren Anschlag, für oben kann man den Anschlag mit mehreren Lagen Schrumpfschlauch reparieren.
    Viele Grüsse,
    Markus
  8. ursodent
    Die Puffer selbst sind durchaus noch lieferbar, was Ulli zu fehlen scheint, sind wohl die dazugehörigen Haltewinkel, die an der Halteschiene verschraubt werden...
  9. Ulli
    diese Puffer (baugleich Motorhaube) hatte mir mein freundlicher Teilehändler damals bereits vorsorglich ins "Rundum-glücklich-Überholungs-Set" für die Fenstermechanik gepackt. Allerdings habe ich beim Ausbau nichts dergleichen vorgefunden. Wo sitzen diese Dinger? Evt. da, wo bei meinem diese Anschlag-Schraube eingedreht ist? (Sh. Foto unten)
    Ansonsten hat Michael Recht. Mir gehts um die beiden Winkelstücke (sh. Einkreisung auf dem Foto Beitrag oben)
    Gab es evt. spätere Änderungen in der Serie? Habe einen sehr frühen 230er von 10/63.
    Ulli - mit mittlerweile wieder lackfreier Fenstermechanik
  10. ursodent
  11. Ulli
    Hallo, Michael,
    das sieht nicht anders aus als bei mir - Winkel erkennbar, Haltepuffer nicht.:confused:
    Grübel, grübel
  12. ursodent
    Die Winkel ( zumindest wie bei mir aus- und eingebaut: der vordere ) haben einen winkeligen Abgang mit 6-mm-Innengewinde nach unten, in dem mit Kontermutter befestigt der Abstandshalter den unteren Anschlag bestimmt, er stößt auf den unteren Türboden. Leider gerade kein Bild zur Hand, ich suche noch eins .
  13. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Haltewinkel für
    Hallöchen,
    hatte bei den Ahnungslosen (MB-Händler) die gleiche Frage gestellt und als Alternative die Winkel (auch nur die Halben) aus dem W107 angeboten bekommen. Dummerweise sind sie ein Stück zu breit, passen also nicht.
    Die Orginalen haben ja auf der Scheibenseite eine Rändelung/Riffelung als "Rutschbremse" (nicht zwingend notwendig). Die Teile aus dem W107 sind neben zu breit auch glatt.
    Ich kann im Moment nur die Alternative anbieten: sammeln, Zeichnung erstellen und bei uns in der Lehrlingswerkstatt einige Sätze nachfertigen lassen sofern der Preis stimmt; oder eben selber feilen (was auch kein Problem sein sollte).
    Gr. Axel
  14. 280slpagode
    155
    3. August 2004
    Anschlagpuffer
    der Anschlagpuffer wird von unten in die Türmechanik eingeschraubt und dient als untere Begrenzung für die Scheibe, er sitzt dann bei runtergekurbelter Scheibe mittig innen unten auf der Tür.
    Viele Grüsse,
    Markus
  15. Ulli
    Hallo, Markus,
    ich hänge mal ein Foto meiner mittlerweile entlackten und gereinigten Fenstermechanik an. Kannst du das Bild mal kopieren und die Stelle einzeichnen/markieren? Oder sitzt das Ding direkt im Türgehäuse?
    Danke und Gruß
  16. ursodent
    Zwischen den aufgekrimpten Zähnen (Markierungen) sitzen die Anschlagwinkel auf einer geriffelten Schmiege zur besseren Retinierung (s. auch Axels Antwort). Nach oben geht der rechtwinklige Stutzen ab, der gummiumfaßt an den oberen Türrahmen anstößt. Nach unten ist eine Abwinklung mit einer 6-mm-Bohrung und Innengewinde. Darin sitzt (bei mir) der -gekonterte- Puffer. Der Anschlag am Heberantrieb ist eine schlichte 6-mm-Bundschraube ohne Gummilage (blaue Markierung)
    Muß ich denn für'n Foto jetzt die Türpappe abnehmen....?:verboten: :doh::kotz:
    Hab' mal eben eine bmp-Skizze angefügt, geht schneller.....;)
  17. bochy3699
    Fensterhebermechanik
    wenn Du Dir die Winkel nachbaust und dann einbaust, bitte beachten: die Schiene der Fensterleisten auf der Türinnenseite reichen etwas weiter nach unten als das Alutürgerippe. Somit kann es sein, das sich der Anschlag beim hochkurbeln an der Fensterleiste (die mit den "Haaren" dran:)) oben abstützt und nicht am Türgestell. Was wiederum bedeutet, dass Du beim oberen Fensteranschlag entweder die Leiste immer wieder hochdrückst oder keinen harten Anschlag für den oberen Anschlag findest. Dies belastest die Fensterhebermechanik so, dass das Verbindungsblech zwischen Fensterhebermechanik und Kurbelmechanik irgendwann bricht.
    In der Hoffnung mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben,
    Gr. Axel
  18. 280slpagode
    155
    3. August 2004
    Anschlagpuffer
    da war Michael schneller, auf seiner Grafik kann man ja wunderbar erkennen wie der Anschlagpuffer befestigt wird, ist übrigens einer pro Tür und sitzt dann, im Bild von links gesehen an dem vorderen rot markierten Anschlag.
    Viele Grüsse,
    Markus
  19. Ulli
    Hallo, zusammen,
    danke für Bilder und Skizze. Habe nochmal Fenstermechanik und sämtliche zugehörenden Teile in der Hand gebhabt. Ein Winkel mit 6-mm-Innengewinde für den unteren Anschlag ist nicht vorhanden. Es gibt schlicht nichts, wo ich diesen Puffer eindrehen könnte.:confused:
  20. bochy3699
    Hallo Marcus,
    bei mir waren zwei Winkel mit Gummipuffer drin (und sollen wieder rein!). Nach der letzten De- und Montage ist mir aufgefallen, das beim unteren Aufsetzten der Seitenscheibe mit nur einem Gummipuffer die Scheibe die Tendenz hat abzukippen (ja nach dem nach vorne oder hinten).
    Sind zwei eingebaut und richtig eingestellt wird die Scheibe beim unteren Aufsetzten nicht verkippt.
    Somit belastet dieses Scheibenkippen die Mechanik zum einen und die Leichtgängigkeit der Bewegung zum anderen.
    Da ich leider die Winkel für "mit Gummipuffer" aktuell nicht käuflich erwerben kann (man bekommt alles, bloß immer das Falsche) werde ich sie mir irgendwann mal selber "schnitzen".
    Da ich jedoch nicht annehme, dass mein Türinneleben noch Orginalzustand hat, kann ich nicht sagen ob ein oder zwei Gummipuffer eingebaut waren.
    Gr. Axel
    PS: inzwischen hatte ich meine Scheiben bestimmt vier-fünf mal draussen und bekomme langsam Routine.:)
