Achsschenkel reparieren
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von ZwoachtzigSL, 4. April 2006.
  1. ZwoachtzigSL
    Meine beiden VA-Achsschenkel hatten Höhenspiel.
    Habe am letzten Wochenende mit einem MB-Schrauber
    zusammen meine beiden Achsschenkel reparieren wollen.
    Wollen deshalb, weil wir für Einen schon fast 7 Stunden
    rumgeschraubt hatten (oberer und unterer Achsschenkel)
    und wir beide um 23.00 Uhr stehend KO waren.
    Problem war u.a., am unteren Querlenker stimmte die Parallelität
    der Augen nicht mehr, nachdem der Achsschenkel demontiert
    war. Der Abstand der beiden Querlenkerhülsen war plötzlich
    zu gross (vorher wahrscheinlich mit Schraubzwinge zusammen-
    gespannt worden) und der Gewindebolzen kam nicht weit genug
    durch, um die Kronenmutter aufzuschrauben und den Splint duch-
    zukriegen, als der Achsschenkel wieder eingebaut werden sollte.
    Jetzt habe ich mal irgend wo gelesen, hier gäbe es ein Montage-
    hilfswerkzeug, ne Art Flachstahl mit 2 Löchern, mit der sich diese
    Parallelität beim Wiedereinbau fixieren lässt.
    Detlef, der Hesse :confused:
    P.S. Nach Suche - Thema "Achsschenkelbolzen" wunderts
    ......mich eigentlich, dass bisher kaum mehr wie 5 - 6 Mitglieder
    ......damit mal Probleme hatten
  2. Ulli
  3. ZwoachtzigSL
    Nanana Ulli,
    in welcher Hand haste denn das Ölkännchen versteckt.
    Gruss an den einzigsten Pagoden-Fahrer in Deutschland
    mit einer geläppten Regelstange in der ESP...hihihi
    Detlef, der Hesse :)
  4. Ulli
    ...genauso steht´s in der Rechnung drin...
  5. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Achsschenkel
    Hallo Detlef,
    jetzt hast Du ja auch noch Fachkundiger in Sache Vorderachse.:klatsch:
    Detlef einer der seltenen mit Achsschenkel-Höhenspiel.:confused:
    Gruß Klaus
  6. ZwoachtzigSL
    @ Ulli
    Spaz beiseite. Das Saudumme ist, dass die dem Reparatursatz
    beigefügten, unterschiedlich starken (dicken) 3 Druck- bzw.
    Distanzscheiben alle nicht passen, man das Oberteil zigmal
    zusammenschrauben und auf Gängigkeit und Spiel prüfen
    (extrem wichtig) und weils meistens dann nicht passt, wieder
    auseinanderschrauben muss, und wie bei mir, man die Scheiben
    dann passgenau schleifen muss.
    Die von 'Klaus' mal veranschlagten 3,5 Stunden pro Radseite
    sind durchaus realistisch, wenn.... alles passt
    http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t1607-lagerung-achsschenkelbolzen.html?highlight=achsschenkel
    Wenn ich das geahnt hätte, dann hätte ich 'Klaus' die Arbeit
    sofort in Auftrag gegeben. Die 25,00 Euro pro Stunde hätte ich
    mir auch noch geleistet (und die Abmahnung unseres Vermieters
    wg. nächtlicher Ruhestörung hätte ich dann vermieden).
    @ Klaus.
    Beide AS waren wohl schon mal repariert worden und entweder
    war bei Beiden eine Distanzscheibe inzwischen verschlissen (sehr
    unwahrscheinlich) oder er wurde damals falsch eingescheibt.
    Wahrscheinlich hat man zu dünne Scheiben gewählt, um die
    zeitraubende, richtige Einstellung zu umgehen. Wahrscheinlich
    hat man 1 Scheibe schlichtweg weggelassen um zu vermeiden,
    dass die Lenkung nicht zurückstellt.
    Beide Vorderräder hatten auf jeden Fall vertikal Spiel, d.h. die
    Vorderräder liessen sich ca. 1 - 2mm nach oben bewegen
    (Schenkelspiele sind ja was Schönes, aber nicht am Auto)
    Eins kann ich Dir sagen: Die Arbeit mach ich in diesem Leben
    kein zweites Mal und so einfach und unproblematisch wie sie im
    Artikel von 'Reinhard' in der Wissensdatenbank beschrieben ist,
    ist sie schon mal gar nicht.
    Gruss, Detlef
    P.S. Kannst Du mir nicht verraten, wie dieses Hilsmittel aussehen
    ......könnte?
  7. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Hilfsmittel
    Hallo Detlef,
    es ist ganz einfach, aber Du benötigst noch einen zweiten Mann.
    Am besten noch eine Kamera für die Dokumentation.
    1.) Achsschenkel in den Schraubstock spannen, so das die Gewindebuchse zu Dir zeigt.
    2.) Den neuen Achsschenkelbolzen zwischen die Zähne nehmen und dann mit dem Mittelfingern der rechten und linken Hand den Achsträger ausrichten.
    3.) der zweite Mann kann nun alles fixieren, befestigen und Sichern.
    Es ist auch hilfreich, wenn bei der Montage Wynn`s als Gleitmittel verwendet wird.
    Gruß Klaus
    PS. nix für ungut:)
  8. ZwoachtzigSL
    Nee Nee Klaus,
    WYNN's nehme ich, um die Kohlebürsten im Zündverteiler
    ruhig zu kriegen. Mach ich da was falsch?
    Trotzdem...
  9. Ulli
  10. ZwoachtzigSL
    Wo haste denn diese Vorkriegsstundensätze her?:confused:
    Wollte mal testen, wo seine Schmerzgrenze nach unten
    hin liegt?
    Detlef, der Hesse [​IMG]
  11. d.Hahn
    jetzt sagt mir nicht das man bei Klaus auch noch dafür bezahlen muß das er sein Vergnügen hat:) .
    Wo gibt es einen Job wo man für Spaß auch noch Geld bekommt:confused: ?
    gruß Detlef H.
  12. ZwoachtzigSL
    Na wenn Ihr ihn weiter so verwöhnt, müsst Ihr aufpassen,
    dass er Euer Angebot mit den Webcams nicht annimmt, aber
    anders wie Ihr denkt. Ihr bringt dann nicht nur Euere Autos
    zu ihm hin, sondern bringt eigenes Werkzeug und den Blaumann
    mit.
    'Klaus' gibt Euch dann nur noch online via Webcam vom Wohn-
    mobil am Ostseestrand aus Regieanweisungen, wie Ihr Euere
    Biester selbst zum Laufen bringt. Gezahlt wird nur noch ein
    Beraterhonorar am Kassenautomaten, im Büro von 'Klaus'.
    @ Klaus, Du beteiligst mich doch an diesem neuen Geschäfts-
    ...modell, oder?
