Alter Werbefilm zum 230er (englisch)
Dieses Thema im Forum "der Stammtisch" wurde erstellt von 9h11e, 3. Juni 2013.
  1. 9h11e
    168
    29. Mai 2011
    Gefunden auf Youtube: Interessant, wie die Vorteile der Pendelachse erklärt werden und vor allem der Unterschied zu heutiger Autowerbung: Damals wurde noch mit technischen Details und praktischem Nutzen des Fahrzeugs geworben. Der Typ im Auto wirkt wie ein Buchhalter kurz vor der Pensionierung. Deshalb fällt es manchmal schwer, den Film zu Ende zu sehen - aus heutiger Sicht etwas zu langweilig. Trotzdem: Es lohnt sich!
    Mercedes 230 SL - YouTube
  2. DB W113
    DB W113 Aktives Mitglied
    380
    12. August 2005
    Schöner Film. Allerdings gehe ich mit meinen Softtop aber deutlich "liebervoller" um und der Verdeckkastendeckel hat es bei mir auch besser :D.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Gunther
  3. Axel G.
    Axel G. Aktives Mitglied
    613
    14. Juli 2004
    Schöner Film, aber ...
    ein Highlight haben sie vergessen.
    Die Sicken an den Kotflügeln...
  4. joepagode
    Servus Axel,
    gab´s die damals schon?:tanzen: ..........................................
  5. hansen
    hansen Aktives Mitglied
    289
    7. Februar 2005
    Hier kann man schön die Bugschürze unter der Stoßstange erkennen.
    Warum ist die bei den späteren Modellen (mit besserer Kühlung) nicht
    "nachgerüstet" worden?:confused:
  6. MartinK
    Schöner Film.
    Der hat hinten keine Antenne und das Windschott fehlt.
    :banane:
    MartinK
  7. schlüssellos
    in diesem Film wurde das Softtop geschlossen, indem ERST die Klappe hinten heruntergeschlagen und DANN die Zapfen in den Frontrahmen gesteckt und verriegelt werden.
    Macht Ihr das auch so ?
    Ich habe all die Jahre erst die Frontzapfen verriegelt und dann den Heckzapfen heruntergeschlagen.
    Wie ist es denn richtig ?????
  8. mucalex
    mucalex Aktives Mitglied
    178
    16. September 2009
    Verdeck
    Hi Felix,
    hab es auch so gemacht wie du, aber nach einem Thread, wo glaube ich über Nicht-Mehr-Lieferbarkeit des hinteren Zapfens (?) geschrieben wurde, mal in der Betriebsanleitung nachgelesen und da ist es so beschrieben, wie im Film. Wirkt auf jeden Fall schonender als hinten zuschlagen....
    Allerdings krieg ich mein Verdeck nur zu, wenn ich mich vorne auf den Schweller stelle und von oben zu drücke...
    LG Mucalex
  9. mercedes-martin
    Hallo Felix,
    nachdem mein neues Verdeck inzwischen auch schon wieder über 6 Jahre aufgezogen ist, kann ich das jetzt auch so in der Reihenfolge schließen wie im Film gezeigt, also erst hinten ohne Spannung einrasten und dann vorne die beiden Zapfen schließen.
    Bis letztes Jahr hat das aber auch bei mir wegen zu großer Spannung nicht funktioniert und ich mußte erst vorne die Zapfen verschließen, danach mit großer Gewalt und Krawall das hintere Verdeckteil nach unten schlagen, damit der Zapfen einrastet. War schon immer etwas unangenehm...
  10. BMB
    Der goldene Mittelweg
    Bei neueren oder wirklich straff sitzenden Verdecken ist es sehr schwer, die vorderen Zapfen in die vorgesehenen Gewinde zu stecken (endet vielfach auch schon mal mit abgebrochenem Fingernagel), deshalb verfahre ich wie folgt:
    1. ) Zapfen vorne locker einstecken und mit der Verriegelung ganz leicht anziehen, so dass der Zapfen nicht mehr rausrutschen kann.
    2.) Verdeckdeckel schließen.
    3.) Hinteres Verdeckteil einrasten lassen.
    4.) Die vorderen Zapfen mit der Verriegelung anziehen.
    Das geht dann alles ziemlich leicht und hat den Vorteil, dass man das Gestänge nicht verbiegt, weil die Anzugskraft im vorderen Teil sehr gleichmäßig verteilt ist.
    Was nämlich nicht unbedingt der Fall ist, wenn man auf dem Fahrersitz sitzt und mit beiden Händen versucht das straffe Verdeck in die Verschlüße zu ziehen, da zieht man leicht etwas "linkslastig".
  11. 9h11e
    168
    29. Mai 2011
    Guter Tipp
    ... werde ich auch mal so versuchen!
  12. dirks1408
    dirks1408 Aktives Mitglied
    432
    17. März 2007
    Verdeck schließen
    ...auch nach 8 Jahren sitzt das Verdeck noch so stramm, dass ich erst vorne komplett schließen und dann hinten zuschlagen muss.
  13. joepagode
    Aber genau deshalb ist Bernds "goldener Mittelweg" eher der richtige:D
    Ich mache das seit 10 Jahren auch nicht anders und das ist gut so ...
