Alu Leiste am Heck (Zierstab) befestigen?????
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von linibi, 13. November 2016.
  1. linibi
    linibi Mitglied
    8
    16. Juni 2008
    habe schon gelesen, dass es einige mit Silikon gemacht haben.
    Möchte es aber dennoch mit Nieten befestigen und daher meine Frage:
    Hat oder weiß jemand ob es eine Schablone gibt, die das Bohren der dafür erforderlichen Löcher im Heck vereinfacht????
    Gruß und Dank für eure Antworten
  2. pedaltothemetall
    227
    2. August 2013
    Zierstab befestigen
    nehme Karosseriekleber von Sika oder Würth, hält bombig und du hast später mal kein Problem wegen Rost an den Löchern.
  3. lowin
    Zierstab befestigen
    Schablone? Ist mir nicht bekannt.
    Ich hatte die Fläche abgeklebt und die Bemaßung dann aufgezeichnet.
    Die Zierleist wird dann von oben nach unten in die Laschen eingeschoben.
    Norbert
    ......das untenstehende Ursprungsbild ist vom Uli.
  4. M127II
    Zierleistenbefestigung hinten
    Klar, das geht. Aber es geht auch prima mit den Originalbefestigungs-Elementen. Allerdings lieber von einem Hamburger SL Zulieferer nehmen als original von DB, da letzteres seeehr teuer.
    Die Elemente kann man ruhig anbringen, die Gefahr der Rostbildung ist dort sehr gering.
    Rost ist zwar an der Unterkante des Heckblechs ("rear valance") recht häufig, aber in dem Bereich, wo die Klammern sitzen, eben nicht, weil da das Blech nicht zweilagig ist. Man kommt gut von hinten durch die Wartungsdeckel an diese Stelle mit Hohlraumversiegelung heran.
    Good luck !
    (Heckblech-Originalklammern belassen)
