Hallo, Gelegentlich kommt es bei meiner Pagode vor, das nach dem anlassen der Anlasser weiter läuft, selbst wenn ich die Zündung ausmache. Was kann ich tun, ich möchte dann nicht immer die Batterie abklemmen. Gruss Detlef H.
Hallo D.Hahn, wahrscheinlich hängt der Anlasser, wenn er nicht zurückspringt läuft er immer weiter, egal ob Du die Zündung ausschaltes oder nicht. Gruß Klaus ah:
Übernommen aus Privatnachricht von Ralf Hallo Detlef, die Ursache für diesen Defekt ist der Magnetschalter des Anlassers. Er löst sich nicht nach dem Ausschalten des Zündschlosses. Deshab wird der Anlasser weiter mit Strom versorgt und dreht sich solange bis die Spannungsversorgung von der Batterie unterbrochen wird. Abhilfe schafft die Reparatur des Magnetschalters oder dessen Austausch, gleichzeitig sollten der Kollektor und die Kohlebürsten auf Verschleiß geprüft werden. Unter Umständen ist hier ein Werksaustauschanlasser (Bosch) die bessere Alternative. MfG. Ralf
Hallo ralf Du schreibst es liegt am Magnetschalter, bei der Reinigung und Durchsicht des Anlasser habe ich auch den Magnetschalter so sauber wie möglich gemacht. Kann man hier etwas schmieren, weil er ja offensichtlich gelegendlich klemmt. Gruss Detlef H.
