Anschluss Hanschuhkastenleuchte
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Tobi, 13. März 2017.
  1. Tobi
    Tobi Aktives Mitglied
    26. April 2005
    Hallo Zusammen,
    mir ist am Wochenende bei der Saisonauftaktfahrt aufgefallen, dass meine lampe im Handschukastendeckel einen abgeschnittenen Kabelstummel hat, und dementsprechend nicht geht. kann mir jemand sagen, wo das hinführen würde, wenn da nicht einer gepfuscht hätte? Ich würde das gerne richten....
    Besten danke und viele grüsse
    T:)BI
  2. ursodent
    Hi Tobi,
    das Kabel wird rückseitig über einen zweipoligen Bakelitstecker nahe der Spritzwand angeschlossen.
    Leider kein Foto zur Hand...
  3. Tobi
    26. April 2005
    hinter dem handscuhkasten??
    Hallo Michael,
    danke für den ersten tipp, aber wo genau? direkt hinter dem handschukasten, und auf welcher höhe ungefähr, dann mache ich mich mal auf die suche...
    ansonsten, falls einer ein bild hat,.....das wär' schon super :)
    vielen dank und viele grüsse
    Tobi
  4. Schwalbe
    Schwalbe Aktives Mitglied
    63
    17. Mai 2013
    Leuchte HSF
    Hallo Tobi,
    letzte Woche bei mir angeklemmt :D
    es gibt eine 2pol Klemme am Lüftungskasten..dort wird die Leuchte angeklemmt. Desweiteren gibt es einen 2 Pol Stecker, der ist für den Schalter des Handschuhfachs...
    Siehe Anhang Roter Kreis
    Thomas
  5. WRe
  6. Tobi
    26. April 2005
    Kuhl Junxx, vielen Dank
    ....ich geh nachher mal suchen !!
    Greetz - T:)BI
  7. Michael55555
    Michael55555 Aktives Mitglied
    66
    14. Juni 2015
    Beleuchtungsanschluss
    Einfach von unten die Pappe abnehmen. Dann sieht man zur Mitte hin den Bakelitanschluss.. 1 braunes, 1 grau /rotes Kabel kommen von oben. Unten wird der Rest vom abgeschnittenem Kabel dran sein:(:(:( viel Spaß beim suchen.. Michael
  8. Bernhard R.
    Wie bekomme ich die Leuchte raus?
    Hallo Hilfe nötig :(
    wie bekomme ich denn die Leuchte vom Deckel runter?
    Bei mir ist das Kabel an der Knickstelle durch und ich habe beim Öffnen einen Kurzschluß. => muss ein neues Kabel legen. dazu muß ich aber die Leuchte demontieren.
    Weiß jemand, wie das geht? Ich will nichts kaputt machen.
    Bernhard
    P.S. wie gehört denn der zugehörige Schalter angeschlossen? Der zieht heftig Strom, wenn er ein ist (ohne Handschuhfach:doh::doh:), ohne daß irgendwo ne Sicherung fällt - das macht mich sehr nervös ...
  9. Bernhard R.
    Ergänzung zum PS
    Bis gestern funktioniert alles tadellos - Kurzschluß ist meßbar, Sicherung hat dazu funktioniert. Vielleicht hab ich nur was übersehen => eins nach dem anderen.
  10. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    396
    29. März 2008
    Ausbau Handschuhkasten-Leseleuchtengehäuse
    Hallo Bernhard,
    der Chromring des Leselampenauges hat zwei gegenüberliegende Rundlöcher von 1mm Durchmesser, die mit einem entsprechenden Werkzeug von dem Schraubgewinde des Lampengehäuses ähnlich ausgebaut werden wie der benachbarte Gebläseschalter.
    In dem Lampengehäuse sitzen die beiden Kabelanschlüsse direkt hinter den Aufnahmepunkten der Soffittenlampe.
    Viel Erfolg.
    Gruß aus Bochum
    Norbert
  11. Bernhard R.
    dankeschön!
    Konnte den Fall lösen - war einfacher als gedacht:
    Der Kurzschluß kam von der Birne, die ich wohl beim EInbau leicht aus der Fassung gedrückt hatte, damit hat sie das Gehäuse berührt und dadurch den Kurzschluß ausgelöst.
    => Hinweis an alle: immer darauf achten, daß die Birne ganz präzise in die Fassung eingelegt ist. Das ist eine ganz schöne Fummelei => die Wahrscheinlichkeit, daß die Sicherung beim Birnentausch fällt ist sehr hoch.
    Bernhard
