Anschluss Kraftstoffleitung Benzinpumpe - früh vs. spät
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von goldhamme_rulez, 23. Mai 2014.
  1. goldhamme_rulez
    519
    Hallo Gemeinde,
    brauche mal wieder einen Rat - gibt es einen Unterschied beim Anschluss der Kraftstoffleitung von der Benzinpumpe zum Motor zwischen der frühen (langen) und der späten (kurzen) Pumpe.
    Ich habe zwei unterschiedlich gekrümmte Anschlüsse zur Auswahl (siehe Bild). Welcher passt zu welcher Pumpe? Wenn überhaupt.
    Wie immer - herzlichen Dank
  2. MartinK
    Hei,
    Ich habe mich in letzter Zeit mit der alten hohen Pumpe näher beschäftigt und bin der Meinung da gehört der stark gekrümmte Anschluss mit dem angepressten Schlauch dran.
    MartinK
  3. WRe
    Anschlüsse Benzinpumpe
    ich kenne es so:
    - Anschluss links/stark gekrümmt/Anschluss gepresst: 250/280SL, spät, kurz
    - Anschluss rechts/Anschluss verschraubt: 230SL, früh, lang
    Durch den Austausch der Bezinpumpen findet man über die Jahre sicherlich auch gemischte Anschlüsse.
  4. Müllerle
    Müllerle Aktives Mitglied
    220
    14. Februar 2014
    Hallo WRe,
    Zum Thema kann ich leider nichts beitragen, Sorry, aber ich bin immer wieder begeistert über die Akribie und Detailtreue die hier so oft an den Tag gelegt wird.
    Das wiederum gibt mir den Ansporn mein Schätzchen so gut wie möglich hoffentlich in die qualitative Nähe Eurer Fahrzeuge zu bekommen.
    Vielen Dank hierfür!!!!!
    Matze
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  5. Ulli
    Hallo, Oliver,
    du musst schauen, wie das später mit der Verkleidung passt. Ich habe damals auch beide Schläuche gehabt. Beim Umbau auf die späte Pumpe war es ein ziemliches Gefummel, die Leitungen wieder innerhalb der Verkleidung unterzubringen, da die neue Pumpe ja auch noch auf eine Adapterplatte geschraubt wird. Ich habe damals wieder die Leitung mit dem rechtwinkligen Anschluss genommen. (1. Bild: alte Pumpe, 4. Bild: neue Pumpe)
