anspringen und gleich darauf absterben
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Stephan502, 11. Juli 2007.
  1. Stephan502
    Stephan502 Stephan502
    2
    28. Juni 2007
    Hallo,ich habe ein Problem mit meinem 280er Motor,gleich nach dem anspringen stirbt er ab als hätte ich die Zündung abgestellt.
    Hat jemand eine Vorstellung was es sein kann?
  2. hummel
    hummel Aktives Mitglied
    265
    11. August 2005
    Kenne sowas von neueren Fahrzeugen ,ist
    oftmals das Kontaktteil am Zündschloß.
    Prüfe doch mal ob nach dem Anlassen noch Spannung
    an Zündspule anliegt.(Klemme 15)
    Gruß Dirk
  3. Möppel
    Hallo Stephan,
    ein Forumsmitglied von uns hatte das gleiche Problem und tippte auch auf die Kontaktplatte vom Zündschloss. In seinem Fall war es aber nur der Vorwiderstand der Zündspule. Während des Startvorganges bekommt die Zündspule Plus (Klemme 15) direkt vom Kontakt des Magnetschalters des Anlassers. Nach dem Startvorgang dann über den Vorwiderstand. Überbrück den mal und teste dann. Aber nicht zu lange, weil sonst die Zündspule zu heiß wird.
