Ausbau Hinterachse ohne Hebebühne?
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von bigtom03, 16. Juni 2010.
  1. bigtom03
    bigtom03 Neues Mitglied
    4
    4. April 2006
    Bin jetzt soweit meine 4,08er Achse aus und die 3,46er Hinterachse einzubauen.
    Leider sind bei meinen Schrauberkollegen die Bühnen belegt.
    Lässt sich die Achse auch ohne Bühne austauschen / wechseln?
    Rangierwagenheber, grosses Rollbrett für die Achse, hohe Böcke und Platz rund ums auto sind vorhanden.
    Freu mich über jeden Tipp,
    Danke!
    Thomas
  2. Coup
    Coup W111C
    920
    Klar kannste die ohne Bühne wechseln. Ist aber sicher mühselig am Boden rumzukrauchen. :eek:
    Das große Problem ist die Befestigung der Schubstreben am Wagenboden, ohne dass die Gummis rausrutschen. Da braucht man eventuell ne Grube und zwei Wagenheber.
    Gruß Kai
  3. bigtom03
    4
    4. April 2006
    reihenfolge beim abschrauben?
    die reihenfolge macht mir auch noch sorgen.
    erstmal kardanwelle am differential ab?
    kardan dann hochbinden?
    alte achse quer mit latte sichern, das das differentialgehäuse nix abkriegt?
  4. Coup
    Coup W111C
    920
    Ohne das bisher selbst gemacht zu haben:
    1. Bremsleitungen und -zug abbauen.
    2. Seitenabstützung Diff abbauen
    3. Kardanwelle lösen
    4. Stoßdämpfer lösen (vorher Böcke unter die Achshälften)
    5. Schubstrebe vorne lösen, mit Wagenheber abstützen und wegen der Feder langsam kommen lassen.
    6. Diff abstützen und Difflager abbauen
    Gruß Kai
