Auspuff
Dieses Thema im Forum "Karosserie - Blechteile und Lackierung" wurde erstellt von euro230sl, 20. Februar 2023.
  1. euro230sl
    euro230sl Aktives Mitglied
    163
    29. Mai 2015
    kann mir jemand sagen ob, bzw. wie lang die Auspuffendstücke bezogen auf die Stoßstange herausragen?
    Vielen Dank vorab.
  2. Werinhari
    Werinhari Aktives Mitglied
    304
    28. Januar 2016
    wie weit GENAU weiß ich leider nicht. So wie ich DB kenne, ist das sicher genau festgelegt.
    Ansonsten: so weit heraus wie Du ertragen kannst. Wenn sie nämlich zu kurz sind, ziehen die Abgase auf wundersame Weise sehr gerne hinten am Heck hoch und verursachen unschöne und penetrante Schlieren auf dem Lack.
  3. pedaltothemetall
    224
    2. August 2013
    ....und wenn sie zu lang sind hat man gerne mal die helle Hose mit einem Abdruck versehen oder bei kurzen Hosen ne kleine Brandblase am Unterschenkel!
    Gruß und Helau aus Franken!
  4. GINA
    GINA Aktives Mitglied
    112
    19. April 2017
    Nach der Mercedes Zeichnung 113 000 41 99 (W113B // 280 SL/8) ragt das Ende des Auspuffs nicht über die Gesamtwagenlänge hinaus (Mitte Hinterachse - Wagenende = 1100 mm); das Auspuffende ist annähernd bündig mit dem Stoßstangenende . Das einzige, am Auspuffende direkt angreifende Maß ist der hintere Böschungswinkel.
    Viele Grüße vom Bodensee
    Jörg - Fahrer von Gina
    Werinhari gefällt das.
  5. WRe
    nicht das ich ein glühender Verehrer der StvZO bin, aber dort ist geregelt, dass
    "Auspuffrohre nicht über die seitliche oder hintere Begrenzung des Fahrzeugs hinausragen dürfen." Das heißt nicht über die hintere Stoßstangenkante hinaus.
  6. euro230sl
    163
    29. Mai 2015
    Besten Dank schon mal.
    Bei meinem 108er mit MB Endtopf sind die auch bündig mit der Stoßstange. Im Bild ist ein Edelstahl Auspuff und ich denke das die etwas zu lang sind.
    Dirk
  7. Bueschelhof
    Bueschelhof Aktives Mitglied
    29
    24. Dezember 2012
    Bei meiner Pagode schauen die Auspuffendstücke ca. 3 cm über die Abschlusskante der Stoßstange hinaus raus.
    Am Auspuff ist ein Blech angebracht, an dem die Aufhängung des Auspuffes dran ist.
    Bis da sind dann die Auspuffendstücke reingesteckt.
    Somit ist die Frage bei mir einfach beantwortet.
    Memmo gefällt das.
  8. Eberhard G.
    Eberhard G. Aktives Mitglied
    422
    27. Oktober 2006
    Ziemlich genau dies hat mir vor knapp 40 Jahren ein TÜV-Prüfer beim 240D/8 zum, damals trendigen, aufgesteckten Chromteil zum Ableiten des Abgases nach unten, weg vom Rücklichtglas, gesagt.
    Eberhard
    Nachtrag: vielleicht hat er mich mit dieser Beanstandung zum Autobastler gemacht (?)
    euro230sl gefällt das.
  9. GINA
    112
    19. April 2017
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Anbei ein paar Fotos aus dem Verkaufsprospekt des 280 SL von 1969. Entgegen der Werkszeichnung ragt der Auspuff über das "europäische" Stoßstangenende hinaus; bei der amerikanischen Version mit Stoßstangenhörnern ist das dann wohl nicht der Fall.
    Jörg-Fahrer von Gina
