Automatik defekt
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von HHKarsten, 21. Mai 2011.
  1. HHKarsten
    HHKarsten Aktives Mitglied
    36
    31. Dezember 2009
    Der erste Wochenendausflug mit der neuen Pagode endet leider gerade unerfreulich. Es ist ein 280er Automatik Bj 69 aus den USA. Nachdem ich gestern problemlos von Hamburg nach Travemünde gefahren bin, schaltete der Wagen heute nicht mehr richtig hoch. Nun geht der Rückwärtsgang auch nicht mehr, d.h, wenn ich ihn einlege und Gas gebe, fährt er vorwärts. Bevor ich nun den ADAC rufe und den Wagen nach Hamburg bringen lasse - hat jemand eine Idee, was es sein könnte und was ich machen kann?
    Vielen Dank schon mal!
    Karsten
  2. fridolin
    fridolin Aktives Mitglied
    288
    27. September 2008
    Ölstand? :doh:
  3. HHKarsten
    36
    31. Dezember 2009
    Ist gerade frisch aus der Übergabeinspektion gekommen, bei der alle Flüssigkeiten gewechselt wurden. Seitdem 130 km gefahren. Sollte also eigentlich ok sein. Checke ich aber morgen mal. Vielen Dank!
  4. SFTP600
    SFTP600 Aktives Mitglied
    302
    23. Januar 2011
    Die Ursache könnten die Kunststoffbuchsen am Wählhebelgestänge sein. Wenn du R einlegst und die Pagode nach vorne fährt kann es fast nur das Gestänge sein. Die Buchsen die eben mit der Zeit hart werden und zerbröseln kosten nur ein paar Euro und die Reparatur ist in 30min gemacht.
    Halte uns auf dem Laufenden
    Manuel
  5. d.Hahn
    Hallo Karste,
    die Buchsen kannst du auf die Schelle so kontrollieren.
    Wenn die Automatik sich in P schalten läßt und die Pagode fährt
    nicht an beim gasgeben und wenn du in 0 stellst und die Pagode fährt
    nicht los sind die neiden Buchsen höchstwarscheinlich noch nicht
    zerbröselt.
    Du schreibst es wurden alle Flüssigkeiten gewechselt.
    Wurde dabei auch derAutomatikölfilter gewechselt?
    Es gibt da einen den man falsch einbauen kann.
    Schau mal hier http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t5451-automatikgetriebe-lfilter-lage-dichtlippe.html
  6. SANDRIN
    594
    5. Oktober 2008
    Richtiger oder falscher Filter?
    Hallo Detlef,
    ist das ein Einbauproblem oder ein Fertigungsproblem?
    Kann ich nach Kauf bzw. vor Öffnen des Getriebes am neuen Filter feststellen, ob die Dichtlippe richtig positioniert ist?
    Würde helfen, einen fehlerhaften Filter vor Einbau auszuschließen und ein zweites Öffnen des Getriebes vermeiden. Habe bereits einen Filter und wollte demnächst Öl und Filter wechseln.
    Danke und liebe Grüße
  7. HHKarsten
    36
    31. Dezember 2009
    Vielen Dank für Eure Tipps. Liegt am Ölstand, über Nacht war ein deutlicher Ölfleck unterm Wagen. Spricht nicht gerade für die Qualität des MB Classic Centers, wenn das kurz nach der Übergabeinspektion passiert, was? Lasse ihn jetzt nach Hamburg überführen und setze mich bei schönstem Cabrio-Wetter in den Zug... :-(
  8. SFTP600
    302
    23. Januar 2011
    Ölfilter
    Hi Sandrin,
    Wenn du den Filter erst kürzlich erstanden hast dann dürfte es sicherlich der Richtige sein. Es gab vor ein paar Jahren (wenn ich mich richtig entsinne) eine fehlerhafte Serie seitens des Herstellers.
    Anbei die richtige Einbaulage des Filters....
    Manuel
  9. SFTP600
    302
    23. Januar 2011
    Hi Karsten,
    Es würde mich wundern dass ein zu tief gesunkener Ölstand bewirkt dass die Pagode vorwärts fährt wenn du den Rückwärtsgang einlegst...
    Sag uns Bescheid was es war.
    Meint
    Manuel
  10. d.Hahn
    das mit dem Ölfleck unter dem Automatikgetriebe scheint mir
    eine Schwäche unseres Wandlers zu sein. Wenn der Wagen lange
    steht bildet sich da schon mal eine Ölpfütze und man ist geneigt
    den Wandler zu wechseln, kaum fährt man mal wieder einige 100km
    ist der wie von Geisterhand wieder dicht.
  11. fridolin
    288
    27. September 2008
    Ist halt ein Fahr-Zeug
  12. Twista
    Twista Aktives Mitglied
    343
    8. September 2008
    Falsche Zuordnung Filter zu Getriebenummer
    Moin mitnander,
    ohne hier eine Abschaetzung zur Schadensursache zu machen, habe ich noch eine Anmerkung zu den unterschiedlichen Getriebeoelfiltern: als ich vor ein paar Jahren das erste Mal einen Filter fuer meinen 230SL (Dez 1965 gebaut) gekauft habe, wurde vom MB Autohaus mit Klassiksparte der falsche geliefert. Am Teiletresen haben wir noch entsprechend der Getriebenummer (ist definitiv korrekt!) den lt. 'Daimler-Sueschdem' richtigen ausgesucht.
    Zwei verschiedene Versionen gab es:
    1) falsch: Filter nur mit feinem Drahtgewebe, Preis um 95.-, 112er Teilenummer
    2) richtig: Filter mit Papiereinsatz, deutlich aufwendiger herzustellen, aber nur 12.-Euro, Teilenummer 113...
    --> siehe auch Bilder bei SLS.
    Ich vermute eine falsche Zuordnung der Teile zur Teilenummer, da ich mir nicht vorstellen kann, wieso der sehr aufwendige Filter nur einen Bruchteil kosten sollte. Daher werde ich mir auch noch ein kleines Lager davon anlegen... :eek:
    Wer einfach nur nach Ersatzteilsystem bestellt, erhaelt also den falschen und wenn dann noch ohne Verstand eingebaut wird kann's schon mal daneben gehen.
    Tip: immer den ausgebauten Filter (mit dem das Getriebe funktioniert hat) mit dem neuen vergleichen.
    Frohes Schrauben!
    Andreas
  13. SFTP600
    302
    23. Januar 2011
    Hi Andreas,
    Ich habe kürzlich bei meinem Freundlichen den richtigen Filter bekommen (habe allerdings ein 280SL). Ich glaube schon dass innerhalb ein paar Jahren MB es aber fertigbringen muss die falsche Teilenummer gegen die korrekte auszutauschen! Oder soll es daran liegen dass die 230SL-Filter falsch dokumentiert wurden(obwohl es das gleiche Getriebe ist?).
  14. HHKarsten
    36
    31. Dezember 2009
    hier ein update zu meinem Problem. Nachdem der Wagen trotz Dichtungswechsel weiter leckte, hat meine Werkstatt nun den Wandler als undicht ausgemacht. Da ein Neuteil nicht mehr lieferbar ist, wird er nun nach Holland geschickt, in der Hoffnung, dass er da repariert werden kann.
    Drückt mir mal die Daumen, dass das klappt! Und warum scheint gerade die ganze Zeit die Sonne und ich kann nicht :autofahrer:
    Karsten
  15. joepagode
    Hallo Karsten, ich hatte das gleiche Problem.
    Die Spezialfirma in Holland kenne ich, die können das definitiv!
    Solltest du dennoch Probleme haben, wende Dich an Klaus Falke,
    der kann Dir auch helfen - er hat regelmäßig gewartete Wandler
    zu einem vernünftigen Preis "auf Vorrat".
    Ich wünsche dir, dass Du bald "on the road again" sein kannst.
    So wie ich heute: Eine wunderbare 200 km - Ausfahrt beim MBIG Jahrestreffen in Bad Wildbad im Schwarzwald und anschließend weitere runde 270 km nach Hause, fast alles "oben offen", mir reichts heute;)
