Automatikgetriebe 280 sl Bj.71
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Lidia, 14. Mai 2010.
  1. Lidia
    Lidia Neues Mitglied
    3
    1. März 2010
    Hallo liebe Pagodenfreunde,
    im Zuge der Pagodenrestauration wurde auch das Getriebeöl und Filter getauscht.Jetzt schaltet es nur noch rückwärts und minimal in 2.Auch ein nochmaliges Tauschen fruchtete nicht.Öl und Filter wurden den Vorschriften entsprechend getauscht.
    Grüße,
    Lidia
    Hallo Lidia,
    wurde das gesamte Getriebeöl abgelassen incl.
    des Öles im Wandler?
    Wieviel Öl hast du danach wieder eingefüllt?
    viele Grüße
  3. Lidia
    3
    1. März 2010
    Vielen Dank für die prompte Reaktion!
    Die Arbeiten wurden in 2 verschiedenen Werkstätten durchgeführt und m.E.hatten die Mechaniker (jung)keine Ahnung.Jetzt befindet sich der Wagen bei einem alten Mercedesmeister,der aber unnötigen Aufwand erst mal vermeiden möchte.
  4. d.Hahn
    Hallo Lidia,
    liess dir bitte mal den Beitrag in diesem Thema
    --> http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t2920-automatikgetriebe-filterwechsel-3.html
    (bitte auch den jeweiligen Links folgen) durch.
    Vielleicht findest du etwas zur Fehlereingrenzung.
    Ich würde um sicher zu gehen das gesamte Öl ablassen
    incl. Wandler und mir den Filter einmal genau ansehen.
    Das Öl bitte in einem sauberen Behälter auffangen und vor der Wiederverwendung gegebenenfalls durchfiltern. Da müßten ungefähr
    4.5 Liter Öl rauskommen.
    viele Grüße
