Batteriehalterung Schrauben
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Franz W., 9. März 2010.
  1. Franz W.
    Franz W. Aktives Mitglied
    669
    31. Juli 2004
    eine Frage speziell an die Originalitätsfetischisten unter Euch:
    Die Batterie steht ja auf einer Halterung mit einem Einlegeblechboden.
    Diese Halterung ist mit 4 Schrauben an die Karosserie angeschraubt.
    Mit 2 normalen M 6 Sechskantschrauben senkrecht untereinander an den linken Längsträger.
    Und dann noch mit 2 Schrauben auf 2 Halte-Laschen mit jeweils einem 4-Kant Loch.
    Die Batteriehalterung hat an diesen beiden Stellen jeweils 1 großes Loch mit ca. 10 mm Durchmesser oder sogar größer.
    Welche Schrauben sind da verbaut gewesen ?
    Auf Grund der 4-Kant Löcher der beiden Haltelaschen könnte man ja fast Torbandschrauben vermuten.
    Aber diese haben ja nach oben eine Wölbung, die das Blech, auf dem die Batterie steht , am Rahmen nicht eben aufliegen lassen.
    Oder Senkkopfschrauben M6, aber die rutschen trotz des großen Senkkopfes durch die großen Löcher des Halterahmens durch.
    Vielleicht hat da jemand noch die originalen Schrauben, oder weiß zumindest welche verbaut waren.
    Im EPS sind gar keine Schrauben eingezeichnet.
    Besten Dank und Grüße Franz
  2. Treibhaus
    Treibhaus Aktives Mitglied
    69
    14. September 2008
    Batteriehalterahmen
    Hallo Franz,
    bei meine 280-er (BJ:71) sind die oberen Löcher rund und angesenkt, sodass die verwendeten flachen Senkkopfschrauben bündig mit dem Rahmen abschließen.
    Chris
