Becker Mexico Stereo an Mono LS?
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von SL Liebhaber, 3. April 2015.
  1. SL Liebhaber
    SL Liebhaber Mitglied
    12
    24. April 2007
    Ich würde gerne Wissen ob es möglich ist ein Becker Mexico Cassette an dem originalen Lautsprecher an der Obserseite des Armaturenbretts zu betreiben? Kann man die beiden Stereokanäle brücken?
    Danke schon einmal für die Antworten
    MfG
  2. Fritz-aus-K
    Fritz-aus-K Aktives Mitglied
    104
    17. Juli 2010
    zu Stereo-Kanäle brücken
    Kurz und bündig:
    Auf keinen Fall Ausgänge von einem Autoradio oder Verstärker brücken !!!
    Das Ergebnis wäre ein Totalschaden der Endstufen.
    Fritz-aus-K
  3. SL Liebhaber
    12
    24. April 2007
    Danke für die klare Aussage, aber gibt es denn eine alternative Möglichkeit ohne gleich Türpappen oder Fussräume zu zersägen für zusätzliche Lautsprecher? Das Mexico ist doch ein sehr gängiges Modell und vielfach verbaut, haben denn alle gleich noch ein paar Lautsprecher verbaut?
  4. lowin
    Stereo > Mono
    Hallo Namenloser,
    die beste Lösung für dein Stereo>Mono Problem wäre der Einbau von zwei Lautsprechern. Du hast einen 280SL, da gab es so etwas auch in Serie.
    Nicht in den Türen, sondern im Fußraum links und rechts. Zwei 10cm Einbaulautsprecher gibt es bei den üblichen Radio-Verdächtigen zu kaufen.
    Es gibt solche Lautsprecher natürlich auch „handelsüblich“. Wobei hier darauf geachtet werden kann, daß der Lautsprecher auch bei tiefen
    Frequenzen einigermaßen Schalldruck produziert. Leider findet man heute selten diese wichtigen Werte in tech. Unterlagen. Beachte Watt hat
    eher nix mit Tonqualität zu tun.
    Um eine Stereoendstufe an einen Monolautsprecher anzuschließen benutzte man früher Transformatoren.
    [FONT=&quot]Die hatten primärseitig zwei unabhängige niederohmige Wicklungen, und sekundärseitig eben nur eine für den Lautsprecher.
    Habe mal kurz im www gesucht, aber nichts Passendes gefunden[/FONT]
  5. araldo
    araldo Aktives Mitglied
    333
    2. Oktober 2009
    mono- stereo
    Hallo ,ich würde 2 Lautsprecher unter (in) den Sitzen montieren.
    Klang kommt einigermaßen gut raus.
    Kann jederzeit zurückgerüstet werden.
    Araldo
