Befestigung Frischluftklappe
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Oliver, 15. Oktober 2004.
  1. Oliver
    Oliver Mitglied
    14
    27. Juli 2004
    Hallo!
    Nachdem an meinem 230 SL Bj.9/1963 nahezu alle Teile im Bereich Heizung/Frischluft entweder defekt waren oder fehlten, bin ich momentan gerade dran, dies wieder Stück für Stück instand zu setzen.
    Bei der Frischluftklappe (also dem Teil das direkt hinter der Motorhaube kommt) komme ich aber nicht weiter. Die Klappe sitzt unter der Lufthutze vor der Windschutzscheibe und regelt den Lufteinlass. Wie wird die Klappe (Teil A 113 830 01 43) an der Karosserie befestigt???
    Die Klappe hat links und rechts je zwei Löcher und muss irgendwie mit zwei Halterungen dann fixiert werden. Auch diese beiden Halterungen fehlen mir leider und bei Mercedes hatte man weder eine Teilenummer noch eine Idee...
    Grüße aus Stuttgart
  2. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Frischluftklappe
    Hallo Oliver,
    Du muß die Lufthutze ganz abbauen, darunter siehst Du die Klappe, die an zwei Schanieren befestigt ist.
    Gruß Klaus
  3. Pagodenschrauber
    Hi Oliver,
    ich habe an meinem 230er das gleiche Problem gehabt, USA-Reimport, in der Wüste Californiens gelaufen, Heizung 30 Jahre nicht benutzt, Teile fehlten auch schon mal hier und da...
    Die Frischluftklappe unter der Lufthutze wird mit zwei Metallwinkeln (jeweils mit zwei Sechskantschrauben am darunterliegenden Blech befestigt) gehalten. In diesen Metallwinkeln sitzen zur Klappe hin Kunststofflager, in denen sich die Klappe dreht.
    Fehlende Teile wie die Kunststofflager sollten bei DB zu kriegen sein. Metallwinkel lassen sich ohne großen Aufwand auch selbst anfertigen.
    Gruß Chris
    Losgehts gefällt das.
  4. Oliver
    Oliver Mitglied
    14
    27. Juli 2004
    Hallo Klaus, hallo Chris,
    besten Dank für Eure Antworten.
    Mein Problem ist in der Tat, dass die beiden Metallwinkel bzw. Schaniere fehlen und ich keine Ahnung habe, wie die Teile denn aussehen müssen. Als Ersatzteil sind sie jedenfalls laut Mercedes nicht erhältlich.
    Hättet Ihr (oder auch jemand anderes) die Möglichkeit, mir ein Bild davon zukommen zu lassen? Evt. würde mir auch eine Beschreibung mit den Maßen/Formen weiterhelfen.
  5. d.Hahn
    Hallo Oliver,
    Habe dir mal die Maße von dem Winkel aufskizziert. Ich hoffe man kann alles lesen.
    Wenn du die Excel-Datei nicht öffnen kannst bitte schicke mir eine kurze PN.
    Detlef H.:rolleyes:
  6. Oliver
    Oliver Mitglied
    14
    27. Juli 2004
    Hallo Detlef,
    GANZ HERZLICHEN DANK!!!:) :) :)
    Das hilft mir weiter, mit den Bilder und den Maßen krieg' ich die Bügel nun selbst hin.
    Super Sache!
    Viele Grüße aus Stuttgart
  7. pagoden
    pagoden Aktives Mitglied
    141
    4. September 2004
    Händler, die die Autos in Teilen verwerten, werden
    diese Winkel wahrscheinlich eimerweise rumliegen
    haben und für ein paar Cent abgeben.
