Befestigung Komiinstrument.
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Ale, 21. September 2019.
  1. Ale
    Ale Aktives Mitglied
    135
    27. April 2008
    Hallo allerseits,
    hat eigentlich mal jemand eine alternative Befestigung des Kombiinstrumentes realisiert?
    Werksseitig ragt aus der Rückseite des Kombiinstrumentes eine Gewindestange heraus, über die von hinten ein U-förmiger Haltebügel gestülpt wird, der das ganze gegen das Blech des Armaturenbrettes drückt. Allein schon die Rändelmutter, die das ganze fixiert, ist kaum aufzubekommen, vom Zusammenbau ganz schweigen :mad:! Am besten wäre, wenn man das K-Instrument einfach von vorne reinclippsen bzw. rausziehen könnte. Das muss doch irgendwie gehen!
  2. Oldronny
    Oldronny Aktives Mitglied
    46
    31. Mai 2018
    Eigentlich kein Hexenwerk!
    Man fängt beim Tacho an. Entweder von unten oder Radioschacht. Die frühen Pagoden haben noch eine extra Abdeckung vom Radioschacht, da wird das ganze leichter wenn man das abnimmt.
    Den Bügel brauchst um die Masse für die Birnen zu haben...
    Gruß Ron
  3. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    403
    13. September 2017
    normalerweise werden Automodelle im Laufe der Entwicklung innerhalb des Modells verbessert.
    Im Falle des Pagoden Armaturenbretts ist das Gegenteil eher der Fall. Gemäß dem Bild war in der ersten Serie ein besserer Zugang zu den Instrumenten durch das herausnehmbare Teil gewährleistet. Ich denke dabei an Tacho sowie Heizungsregelung.
    Hallgeber gefällt das.
  4. kdskw
    254
    Hallo Ale, eine gewisse Erleichterungen ist es wenn mann das Massekabel ca. 10cm verlängert und einen Flachstecker dran quetscht. Dann in den Bügen ein Löch (3/4mm) bohren und das Gegenteil vom Flachstecker anschrauben. Dann kann man die Masse schon mal vorab mit dem Bügel verbinden und muss nur noch die Rändelmutter raufdrehen.
    rema350SL-H gefällt das.
