Befestigung Türverkleidung
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von Goede, 17. Juni 2005.
  1. Goede
    Goede Aktives Mitglied
    464
    7. Dezember 2004
    mal wieder eine Frage an die Originalitäts-Freaks unter euch:
    Wie wird denn die Türverkleidung korrekt an der Tür befestigt? (Früher 230er)
    Ich hab unten mal 2 Bilder angehängt.
    Einmal die Türverkleidung und das Gegenstück an der Tür.
    Der Nippel gehört durch die Lasche oder besser gesagt der Stehbolzen kommt unterhalb der Armlehne raus.
    Ehrlich gesagt sieht das aus wie "gewollt" aber nicht "gekonnt". :(
    Kann es wirklich sein, dass die Verkleidung mit dem Stehbolzen unterhalb Lehne befestigt wird?
    Wie sieht das denn bei euch aus?
    Danke euch
  2. Pagodenschrauber
    Hallo Michael,
    also, diese Lasche mit dem Stehbolzen in der Tür ist so nicht original. Ich kenne das so, dass durch das Loch unter dem Griff der Türverkleidung eine Schraube in den Türrahmen geschraubt wird. Das, was bei Dir gemacht worden ist, ist sicher die Alternative gewesen, als man das Loch in der Tür ausgenudelt hatte. Allerdings, ich musss schon sagen, ganz unelegant ist das nicht gelöst worden...
    Gruss Chris
  3. Goede
    464
    7. Dezember 2004
    Hallo Chris,
    kannst du mir mal ein Bild zusenden wie das "original" aussehen sollte?
    Etwas überfragte Grüße
    - Je länger man am Auto rumschraubt, ums mehr Dinge entdeckt man, wo schon mal verschlimmbessert wurde - :kotz:
  4. Pagodenschrauber
    Hallo Michael,
    original sitzt unter dem Türgriff eine Schraube, die in den Türrahmen verschraubt ist. Im Leder ist normalerweise so ein Chromring als Locheinfassung eingesetzt, der so aussieht, wie die, die auch z.B. bei den Schrauben des Handschuhkastens unter die Chromschrauben gelegt werden.
    Sorry, kann gerade keine Foto machen, bin auswärts.
    Gruss Chris
  5. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Im 280er
    Hallöchen,
    bei meinem sind in beiden Türen die erwähnten Blechstreifen und beide sind alt. Die Türverkleidungen werden dan mit je einer Blechschraube (orginal?) und einer Unterlegscheibe aus dem Polstereibedarf befestigt.
    Habe das genauso inzwischen auch bei einigen anderen Pagoden gesehen.
    Gr.Axel
  6. Goede
    464
    7. Dezember 2004
    Hi Axel,
    nachdem was ich bisher gehört habe scheint das auch die richtige (originale) Lösung zu sein.
    Hab meinen Sattler schon darauf eingestellt und alles vorbereitet....
    Jetzt heisst es erst mal abwarten.
    Auf jeden fall "Dankeschön"
  7. bochy3699
    Hallo Uwe,
    steht gern zu Diensten! :)
    Grüße vom Selbermacher,
    Axel
  8. ursodent
    Hallo Michael,
    es stimmt, die Laschen SIND original, darin sitzt die einzige wirkliche Halteschraube, die die Zugkräfte abfängt. In der Lasche war bei mir ein 5-mm-Gewinde
    Der andere Michael
