Beleuchtung Gebläseschalter 230SL
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von MarkusH81, 1. Februar 2025.
  1. MarkusH81
    MarkusH81 Mitglied
    23
    9. Oktober 2023
    Hallo liebes Forum,
    ich bin bei der Restauration beim Gebläseschalter angekommen. Das original 12V Birnchen tut seinen Dienst noch, allerdings kommt das Licht nicht durch den Lichtleiter aussen an.
    Gibts von euch eine Idee an was es liegen kann und wie ich es beheben kann?
    LG
    Markus
  2. lowin
    Beginn des Lichtleiters stark verschmutzt
    Lichtleiter gebrochen
  3. MarkusH81
    MarkusH81 Mitglied
    23
    9. Oktober 2023
    Kann man den Lichtleiter ausbauen/tauschen?
  4. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    540
    23. Mai 2016
    wenn ich mich recht erinnere, ist der Lichtleiter nur gesteckt.
  5. Udo
    Udo Aktives Mitglied
    44
    2. März 2008
    ja er ist nur gesteckt und sollte sich nur mit den Fingern herausziehen lassen....bloß nicht mit einer Zange drangehen!!
  6. hybrid
    hybrid Aktives Mitglied
    92
    2. März 2016
    Moin, und auf keinen Fall.mit Öl oder ähnlichem die Reibung verringern. Bei etwas Spülmittel in warmen Wasser bleibt der Kunststoff jedoch unversehrt. Gruss H
  7. ursodent
  8. MarkusH81
    MarkusH81 Mitglied
    23
    9. Oktober 2023
    @ursodent: hat geholfen, hab den Lichtleiter ausgebaut und einen Neuen Bestellt :) Danke
    Weiß jemand zufällig wie der Schalter auf den Gebläsemotor verschaltet ist? Ich würde gerne mal alles mit einem 12V Trafo testen...
    Bei Schalter ist auf dem Bild oben links = +.
    Oben rechts vermute ich Ausgang Poti, unten rechts Ausgang Lämpchen, dann müsste unten links Ausgang volle Gebläseleistung sein.
    Wie werden die Ausgänge des Schalters mit den 3 Eingängen des Gebläselüfters verschaltet? Ich hab leider den original Kabelbaum zum Durchklingeln nicht da...
    Markus
    lowin gefällt das.
  9. Sead
    899
    den Lichtleiter, Glasfaserkabel, gibts günstig als Meterware... 3mm Durchmesser
    https://www.ebay.com/itm/223750163448
    hab ich für meine Schalter verwendet.
    Benutze diesen auch für Überholung der Blinkerschalter, als Esatz für zwei kleine Druckstifte (bei Lichthupe und Scheibenwasser)...
  10. WRe
    ...zufällig zwar nicht, aber dennoch hier ...
    MarkusH81 gefällt das.
  11. kdskw
    652
    Hallo Markus, ich hoffe Du nimmst nicht wirklich einen "12V Trafo". Ein 12V Netzteil mit Gleichspannung mit genügend viel Strom oder ein anderer Akku wäre das Richtige.
  12. MarkusH81
    MarkusH81 Mitglied
    23
    9. Oktober 2023
    Dankeschön :)
  13. MarkusH81
    MarkusH81 Mitglied
    23
    9. Oktober 2023
    Ich benutze das Netzteil von meiner alten Carrera Rennbahn... Gleichspannung, regelbar in 8, 10 oder 12v, 0,58A. Bis jetzt funktionierts... oder sollte ich das nicht tun?
    Markus
  14. lowin
    .............es geht ja nur um die Glühbirne in dem Stellergehäuse.
    Das kannst du so machen.
    Ca, 0,17 Ampere zieht das 2 Watt Glühbirnchen.
    Freu dich über die gefundene Lösung mit dem Lichtleiter.
  15. MarkusH81
    MarkusH81 Mitglied
    23
    9. Oktober 2023
    naja der Plan ist nicht nur das Glühbirnchen zu testen, ich möchte am Wochenende den kompletten Aufbau (Gebläseschalter verdrahtet an Lüftungseinheit) testen...
    Und ja: Lichtleiterlösung freut mich sehr und Lichtleiter ist bestellt :)
    Gruß´
    Markus
  16. lowin
    ....... mit dem kleinen Netzteil kannst du den Lüftermotor nicht betreiben.
