Beleuchtung Heizungsbedienteil u. Gebläseschalter
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Ulli, 9. März 2008.
  1. Ulli
    Hallo, zusammen,
    die neue Heizung sitzt an Ort und Stelle und ich bin ganz begeistert, von dem "Orkan", der neuerdings losbraust, wenn man am Knöpfchen dreht. Ist ein ganz neues Gefühl...
    Aber: Die Beleuchtung der Bedieneinheit sowie des eingeschalteten Gebläseschalters (230 SL) bleibt dunkel. Vor der Montage habe ich neue Birnen eingesetzt, die Stecker des Bedienteils getauscht und die Beleuchtung kontrolliert. Einwandrei. Fehlt da evt. irgendwo noch ein Masseanschluß oder ist der in den Steckern integriert?
    Derzeit sind die Anschlüsse für die Armaturenbeleuchtungen, den Zigarettenanzünder, das Radio, die Uhr, das Handschuhfachlicht und die Leseleuchte noch nicht wieder angeschlossen, weil die Teile noch demontiert sind. Liegt's evt. daran?
  2. brotundbutter
    Beleuchtung
    Hallo Ulli
    Vom Gebläseschalter und auch von der Heizungsregelung muss 1 Kabel an Masse gelegt werden, sonst leuchtet nix Die angehängten Bilder kommen aus einer alten Clubzeitung von SL-Club.
  3. ursodent
    Ulli, irgendwo hinter dem Tacho ist die gesammelte Masseverbindung am Chassis zu schaffen, hattest Du die evtl. gelöst?
    statt Ausfahrt mit dem Karmann heute Aufräumen des Arbeitszimmers....:rolleyes::(
  4. Möppel
    Hallo Michael,
    ich glaube, es gibt nichts, was Ulli nicht gelöst hatte:).
    Jan, statt Ausfahrt mit der Pagode, verlegen des Bodens unter der Hebebühne
    Teppichboden....?!?:confused::klatsch::klatsch:
  6. Möppel
    Nein,
    OSB-Platten (war sehr uneben)
  7. Kugeltorso
    Kugeltorso Aktives Mitglied
    82
    3. Dezember 2006
    ich habe die letze Zeit den Kabelbaum ausgebaut und soweit ich mich erinnere ist das zentrale Massekabel links von der Pedalerie.
    Herbert
  8. Ulli
    Hallo, zusammen,
    merke gerade, dass ich noch gar nicht geantwortet habe.
    Da es mit dem Lesen von Schaltplänen bei mir nicht so weit her ist, werde ich wohl erstmal alle losen Kabelenden zusammenfügen. Dann schaun wir mal weiter..
    Danke für die Hilfestellungen.
  9. rolf230
    rolf230 Aktives Mitglied
    670
    2. Oktober 2008
    Kein Licht in den Amaturen
    heute konnte ich meine Welle für den Drehzahlmesser (schmerzhaft mit siebenfach gekröpften Fingern) tauschen und alles wieder GUT :) :) :).
    Leider funzt die gesamte Beleuchtung der Amaturen nicht die Bohne :confused: . Bei SLS sagte ein freundlicher MA: Poti an der mittleren Anzeige ist kaputt, einfach Kabel ziehen und überbrücken. Leichter gesagt als getan..... Die Rändelschraube bekomme ich noch ab (auch nur mit Schmerzen). Das Anzeigeinstrument geht nicht ganz nach vorne raus, liegt warscheinlich am Öldruckmesser. Hab erstmal die Finger (bluten eh genug) davon gelassen. Habt Ihr eine Idee wie ich daran komme?? oder muss meine Frau (die hat kleinere Hände) das probieren :) .
    Die Uhr habe ich rausbekommen und hier im Forum schon einiges an Infos gefunden. Sollte ich damit nicht klarkommen, schreibe ich nochmal um Hilfe!!
    Der Austausch der Scheinwerfer ging nur mit absägen der Nasen die im Lampentopf sind. Das hat aber alles gepasst. Bilder nächste Woche.
    Gruss Rolf
  10. brotundbutter
    das Poti überbrücken...
    ....kannst du im Steckergehäuse am Kabel vom Kombiinstrument. Das hilft aber nur, wenn das Poti wirklich kaputt ist, und die Ursache nicht woanders liegt.
  11. rolf230
    670
    2. Oktober 2008
    Hallo BuB,
    vielen Dank für den Tip.... wenn du mir jetzt noch schreibst wo ich den Stecker finde und welche Farben die Kabel haben, schliesse ich Dich in meine Nachgebete mit ein. (sobald die Finger wieder gerade sind) :) :)
    Gruss Rolf
  12. Pagodenschrauber
    Prüf erstmal die Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung. Wenn Du den Drehzahlmesser ausgebaut hast, hat wahrscheinlich eine der Lampenfassungen Massekontakt bekommen. War bei uns so.
    Der Stecker ist unter dem Armaturenbrett linke Seite eingesteckt. Nach unten rausziehen.
    Viel Erfolg
    Chris
  13. brotundbutter
    Poti überbrücken
    Der Stecker sitzt links neben der Lenksäule, und ist recht einfach zu finden, wenn du die Verkleidung unten neben der Lenksäule abnimmst. In der Pagoden-Clubzeitung gab es einmal eine Beschreibung dazu. Das kann ich morgen raussuchen. Wenn du das Poti überbrückst, kannst du die Beleuchtung nicht mehr einstellen. Es leuchtet dann immer mit der Max.-Einstellung
    Jetzt kannst du noch das Gutenachtgebet üben.....
  14. rolf230
    670
    2. Oktober 2008
    Vielen Dank an alle,
    bin im Bereich Technik fündig geworden und werde das mal testen.
    Gruss Rolf
    Miniaturansicht angehängter Grafiken
  15. Uli aus S
    Aber...
    ..vorher würde ich erst den Poti so 50 mal hin und her drehen. U.U. ist eine Oxydschicht auf der Schleifbahn, die dann abgeschabt wird.
    Uli aus S
  16. rolf230
    670
    2. Oktober 2008
    Hallo Uli aus S,
    mach ich vorher. Hoffentlich bekomme ich keinen Krampf :).
    Gruss ins Ländle
    Rolf
  17. rolf230
    670
    2. Oktober 2008
    Hallo Uli aus S. ,
    wie recht Du hattest :klatsch::klatsch: . Nach ca. 50-80x drehen funzt das doch tatsächlich alles wieder. Vielen Dank Dir und allen anderen natürlich auch. Komme gar nicht aus dem grinsen raus......:):):):):)
    Gruss Rolf
  18. bochy3699
    bochy3699 Aktives Mitglied
    Hallo Rolf,
    wenn Du das Mittelinstrument sowieso raus hast... es gibt bei ConradElekronik oder ähnlichem ein Spray das extra für diese Zwecke erfunden wurde. Ebenso ein extra Fett damit die Sache etwas länger hält. Beides habe ich probiert und es funktioniert bis heute (zwei Jahre) immer noch super.
    Gr. Axel
  19. rolf230
    670
    2. Oktober 2008
    Hallo Axel,
    das ging alles ohne ausbauen. Aber der Tip mit Conrad ist klasse. Das Spray kann man ja auch von unten drunter durch, an der lenksäule vorbei, hinten reinspühen ????
    Gruss Rolf
  20. Uli aus S
    Schön...
    ..wenns so billig geht - ist aber leider eher selten:).
    Uli aus S
