Benzin-/Abgasgeruch
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Nelle, 13. August 2026.
  1. Nelle
    Nelle Aktives Mitglied
    71
    27. Juli 2010
    Mein 230SL (64) macht seit einiger Zeit folgendes "Problem":
    Bei der Fahrt in der Stadt mit vielen Ampelstopps habe ich -bei offenen Auto- einen früher nicht dagewesenen Benzin- oder Abgasgeruch. Ich bilde mir ein, dass der Geruch immer dann am stärksten ist, wenn ich relativ langsam in der Stadt gefahren bin und dann an einer Ampel halten muss.
    Die Benzinleitungen vom Tank bis zur Einspritzpumpe habe ich überprüft.
    Die Tankdeckeldichtung und Tankgeberdichtungen habe ich erneuert.
    Die Auspuffanlage ist seit ca. 2 Jahren neu.
    Wenn das Fahrzeug -nach der Ausfahrt- einige Tage in der Garage abgestellt war, ist in der Garage auch ein Benzingeruch feststellbar.
    Ich bin tatsächlich am Ende mit meinem Latein.
    Aber vielleicht hat jemand noch eine Idee für mich !?
    Danke vorab !
  2. goldhamme_rulez
    Moin Nelle,
    einfachste Erklärung:
    Die kurze Schlauchstücke des Ausgleichsbehälters im Kofferraum rechts sind nach >60 Jahren alt und porös.
    Geh mal über Suche, das Thema wurde im Spätsommer/Herbst 2025 ein- oder zweimal diskutiert. Habe damals widerstrebend meine originalen auch getauscht.
    Gibt natürlich auch andere Möglichkeiten.
    Herzlichsten Gruß
  3. 230sl64
    230sl64 Aktives Mitglied
    407
    29. März 2008
    Hallo Nelle,
    die Benzinschläuche vom und zum Kraftstoffausgleichsbehälter im Kofferraum sind alle dicht und es riecht dort nicht nach Benzin?
    VG Norbert
  4. Nelle
    71
    27. Juli 2010
    Hallo Oliver,
    danke für den schnellen Tip !
    Auch die habe ich bereits erneuert !!!
  5. Nelle
    71
    27. Juli 2010
    WRe gefällt das.
  6. Nelle
    71
    27. Juli 2010
    Im Kofferraum riecht es auch leicht nach Benzin.Selbst wenn das Fahrzeug einige Zeit abgestellt war.
  7. goldhamme_rulez
    Korkdichtung des Tankgebers?
  8. Nelle
    71
    27. Juli 2010
    Ist auch schon neu!
  9. goldhamme_rulez
    Wenn Du eine lange Bezinpumpe hast, mal beobachten, ob Sprit aus dem kleinen Röhrchen kommt bei laufender Pumpe/Motor.
    Dann wäre die Wellendichtung nicht mehr dicht und Benzin gelangt in den trockenen Teil.
    Axel G. gefällt das.
  10. goldhamme_rulez
    Oder schau mal die Zündkerzen an. Wenn einer der Zylinder absäuft, wegen defekter Zündkerze oder so, könnte es auch nach unvollständig verbranntem Benzin riechen.
    Nelle gefällt das.
  11. Nelle
    71
    27. Juli 2010
    Der Motor läuft insgesamt rund.
    Würde man es nicht hören wenn eine Kerze kaputt ist und der Motor nur auf 5 Zylinder laufen würde?
  12. goldhamme_rulez
    Oder Du hast einen vollen Tank, es ist knapp 38° bei Euch und der Überlauf unterhalb des rechten Rücklichts tut seine Arbeit und dann verbrennen auch noch 3 Tropfen auf dem heißen Auspuff ...
  13. goldhamme_rulez
    Ja und nein und kann ja auch ne schlechte Verbrennung oder teilweise defekte Zündkerze sein.
    So ein Reihensechszylinder läuft überraschend ruhig mit 5 Töpfen. Oder mit 5 guten Töpfen und einem nicht so guten ...
  14. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    797
    13. September 2017
    ich hatte jahrelang das gleiche Problem, aber bei meinem Jaguar E-Type. Dort wird die Benzinleitung im Kofferraum vom Tank auf der linken Seite zur Benzinpumpe ganz rechts mit einer weiteren Rückleitung zum Tank geführt. Diese Leitung war aus einer Gummi-Benzinleitung und seit vielen Jahren roch der kleine Kofferraum immer nach Benzin. Ich hatte alles mögliche abgedichtet, aber leider ohne Erfolg. Dann stellte ich fest, dass eine Gummibenzinleitung diffundiert und somit für den Kofferraum nicht geeignet ist. Ich erinnere mich an meine Bootszeit und bei Schiffen ist im Inneren eine Gummileitung deshalb verboten und nur Kunststoffleitungen erlaubt. Ich ersetzte die Gummileitung durch eine Kunststoffleitung, die in Hamburg bei Ersatzteilhändlern für Schiffe erhältlich ist, und von da an ist der Geruch weg.
    Ich erinnerte mich auch daran, dass im Jaguar serienmäßig eine Kunsttsoffleitung verbaut war, aber bei der Restauration glaubte ich, mit einer geeichten Gummi-Benzinleitung etwas Gutes zu tun - Falsch.
    Gruss Alfred
    rema350SL-H gefällt das.
  15. goldhamme_rulez
    Bin gerade aus England zurück und nach wie vor schwer beeindruckt, mit wieviel Kaugummi und einmal Drüberstreichen die Sachen zusammen gehalten werden.
    Die technische Zuverlässigkeit des Jaguar E-Type ist ja geradezu legendär. Für seinen Nachfolger gab es mal ein viele zehntausend Pfund teures Paket, um ein Auto draus zu machen. Gab einen Bericht in den ersten TopGear Staffeln dazu.
    Ich für meinen Teil habe für die nächsten 67 Jahre (six seven !) keine Angst mit den benzinfesten Schläuchen zu leben ...
  16. goldhamme_rulez
    Addendum - in Schottland sieht das anders aus :blumenstrauss:
