Benzinleck
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von SL Liebhaber, 9. Juli 2016.
  1. SL Liebhaber
    SL Liebhaber Mitglied
    12
    24. April 2007
    Hallo und guten Tag.
    Mal wieder ersuche ich euch um Hilfe. Bei der letztens Ausfahrt haben wir festgestellt, das fahrerseitig hinten irgendwo Benzin "ausläuft". Sieht man am Garagenboden, wenn man den Wagen rausfährt. Die Frage ist nun, was sitzt da? Wo könnte es herkommen? Dachten zuerst an die Entlüftung (Übertanken) aber das wird es wohl doch nicht sein.
    Wisst Ihr Rat?
    MfG
    Dennis
  2. wbs
    wbs mercedes-fan
    58
    31. August 2014
    Ich bin zwar blutiger Amateur, also schraube nicht selber, denke aber trotzdem, das es entweder die Leitung vom Tank zur Kraftstoffpumpe ist oder die Leitungen an der Kraftstoffpumpe selber. Beides liegt auf der Fahrerseite, daher meine Vermutung.
    Beste Grüße Wilfred :pagode:
  3. hkollan
    hkollan Aktives Mitglied
    141
    5. August 2004
    Das könnte die Förderpumpe sein, oder auch släuche zwischen Tank und Pumpe sowie Slauch zwischen pumpe und Förderleitung oder Slauch zwischen Rücklaufleitung und Tank. Einige haben auch ein T-ansluss mit släuche wo es lecken kann.
    Hans
  4. luftikuskh
    luftikuskh Aktives Mitglied
    332
    5. Juni 2011
    benzin
    ist meistens die Benzinpumpe selbst. Wenn es da aus den 45 Grad nach unten abgewinkelten Auslauf kommt, ist es der Dichtring um die Welle.
    Teilweise gibt sich das von selbst wieder, wenn nein dann hilft nur Demontage
  5. schlüssellos
    Ich glaube auch, dass das Problem die Kraftstoffpumpe ist.
    Stelle doch einfach eine Schüssel unter die Abdeckung, dann siehst Du es gleich.
    Wenn es tatsächlich die Pumpe ist, wird das Leck wahrscheinlich an der Stelle sein, wo der Pluspol durch das kleine Bakelitteil in die Pumpe geleitet wird.
    Wie Du das neu abdichten kannst, findest Du unter dem Stichwort "Benzinpumpe" hier im Forum beschrieben.
  6. SL Liebhaber
    12
    24. April 2007
    Hallo nochmals
    Erst einmal vielen Danke für die Hilfe. Es ist tatsächlich die Benzinpumpe die leckt, aber leider stehen wir nun schon wieder vor dem nächsten Problem. Wie ist die Pumpe auszubauen? Unser Mechaniker meint die Abdeckung müsste normalerweise nach Lösen der drei Halteschrauben abzunehmen sein, dies ist aber leider nicht der Fall. Gibt es eine Möglichkeit die Abdeckung abzunehmen ohne alle ankommenden und abgehenden Schläuche zu lösen?
    Wäre super wenn ihr uns da noch einmal helfen könntet.
  7. d.Hahn
    nein. Leider nicht.
    Ist aber kein Problem, nehmt euch eine Schraubzwinge und klemmt
    damit beide Schläuche die zum Tank gehen ab. Was dann noch aus der
    Pumpe kommt ist nicht sonderlich viel und läßt sich mit einem Lappen
    abfangen.
