Benzinpumpe früh fördert nicht
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von HubertusR, 16. Januar 2021.
  1. HubertusR
    HubertusR Aktives Mitglied
    109
    10. November 2014
    beim ersten Startversuch des Motors von meinem 230 SL 3/65 stellt sich heraus, dass die Benzinpumpe gar nicht läuft. Vor der Restaurierung, im Juni 2014, ist der Wagen aber noch von Bremerhaven nach Nordhessen auf eigener Achse gelaufen. Also etwas an die Benzinpumpe geklopft und sie lief. Leider kommt kein Sprit vorne an.
    Nachdem ich die meisten der anderen Threads zum Thema gelesen habe bleibt mir nun noch die Frage, ob die Pumpe elektrisch falsch rum angeschlossen ist und sie dann rückwärts läuft? Kann das überhaupt passieren?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Hubertus
  2. zebulons
    zebulons Aktives Mitglied
    416
    3. Januar 2006
    Nee, nicht möglich, plus und Minusanschluss ist unterschiedlich im Durchmesser
  3. wbreuer0
    wbreuer0 Aktives Mitglied
    553
    23. Mai 2016
    liegt denn überhaupt Spannung und Masse an ?
  4. Ulli
    Hallo, Hubertus,
    wenn die Benzinpumpe ihren Dienst wieder aufgenommen hat, nachdem man dagegen geklopft hat, dann sind die Kohlen auf.
  5. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Habe ich das richtig verstanden: Pumpe läuft, aber es kommt am Motor kein Sprit an? Dann wäre zunächst zu prüfen, ob Sprit aus dem Tank zur Pumpe gelangt. Wenn sie nicht läuft, Prüfung wie von Walter empfohlen, ohne Spannung: Sicherung 4 prüfen.
  6. HubertusR
    109
    10. November 2014
    habt herzlichen Dank für Eure Tipps. Ich bin am Mittwoch wieder in der Werkstatt und werde das entsprechend prüfen. Melde mich dann.
    Hubertus
  7. statti-r90
    statti-r90 Aktives Mitglied
    82
    15. April 2010
    Hallo habe ich das richtig verstanden das die Pumpe läuft aber nicht fördert.Falls das der Fall sein sollte habe ich folgenden Vorschlag.
    Diese Pumpe kann nicht ansaugen.an dem Anschlussstutzen Vorlauf sitzt ein Rückschlagventil.Vorlaufleitung abschrauben und mit einem kleinen Schraubenzieher das Rückschlagventil betätigen bis Kraftstoff kommt,dann die Leitung wieder anschließen und die Zündung einschalten.
    Gruß Martin
  8. goldhamme_rulez
    Leider doch - siehe Bilder in der Wissensdatenbank (auch bei der späten ist dies möglich)
  9. goldhamme_rulez
    Hallo Hubertus,
    da die Pumpe also 6 Jahren gestanden hat, war sie vielleicht fest. Das kann an einigen Stellen passieren. Nicht unwahrscheinlich, dass das Flügelrad abgeschert ist und somit nicht gefördert wird.
    Die Saugleistung der Pumpe ist nicht besonders toll, aber durch die Einbaulage gibt es genung Gefälle vom Tank zur Pumpe, dass die sich eigentlich von alleine füllt.
    Mein Tipp wäre: Dichtsatz kaufen, gibt aktuell wohl ganz tolle auf Ebay (schau mal per Suche hier im Forum), Pumpe ausbauen und überholen. Eine sehr bildreiche Beschreibung gibt es in der Wissendatenbank.
    Viel Erfolg
  10. HubertusR
    109
    10. November 2014
    Hallo Martin und Oliver,
    danke auch für Eure Hinweise. Ich arbeite die jetzt nacheinander ab und melde mich mit den Ergebnissen.
    Hubertus
  11. HubertusR
    109
    10. November 2014
    kleines Feedback und noch mal danke für Eure Tipps. Tatsächlich war die Benzinpumpe falsch herum angeschlossen. Umgesteckt und noch den Tipp von Martin mit dem Rückschlagventil gefolgt und dann förderte die Pumpe.
    Leider springt der Motor dennoch nicht an. Zündfunken sind da. Ich werde jetzt mal die Fördermenge und den Druck prüfen. Das Benzin läuft durch die Pumpe durch und über die Rücklaufleitung zurück. An den Einspritzdüsen kommen nur Minitröpfchen an und keinesfalls ein Spritzbild. Irgendwann ist halt immer. Es geht also weiter mit der Fehlersuche.
    Des weiteren werde ich mir die Pierburg Pumpe als Zwischenlösung und Ersatz kaufen, die hier im Forum angesprochen wurde, und dann die Originalpumpe überholen. Danke für den Hinweis, Ulli.
    Hubertus
  12. goldhamme_rulez
  13. HubertusR
    109
    10. November 2014
    Hallo Oliver,
    Deinen Beitrag hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Danke schön!
    Ich gehe die Dinge bei nächster Gelegenheit durch. Der Motor an sich ist teilüberholt, Lima und Anlasser auch, ESP geprüft, andere Komponenten noch nicht. Also weitermachen. Ich werde berichten.
    Hubertus
