Benzinpumpe lang, alte Ausführung
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Walter 47, 15. September 2016.
  1. Walter 47
    Walter 47 Mitglied
    22
    1. Januar 2013
    meine Benzinpumpe tropft, wenn die Zündung eingeschaltet ist seitlich aus dem kleine Röhrchen, ca. 5mm dick. Alles andere ist dicht, für was ist das Röhrchen, kann man es verschließen ?
  2. gus2
    gus2 Aktives Mitglied
    78
    22. September 2009
    Wenn das Röhrchen verschlossen wird, fördert die Pumpe nur kurze Zeit.
    Wahrscheinlich helfen nur neue Dichtungen.
    mfg Gerhard
  3. Dieter W.
    Dieter W. Mitglied
    22
    26. Juli 2016
    Die Wellendichtung zwischen Motor und Flügelrad ist undicht.
    Das Röhrchen ist dafür da dieses Anzuzeigen. Ob man das selber abdichten kann weiss ich nicht, aber wenn Du nicht weiter kommst zerlege ich meine Altpumpe und schau nach.
    Dieter
  4. coca-light
    coca-light Aktives Mitglied
    572
    16. Juli 2006
    Kraftstoffpumpe - frühe Ausführung (lang)
    Hallo Walter,
    in der Wissensdatenbank sind Fotos einer zerlegten Pumpe "früh".
  5. Ulli
    der Wellendichtring der frühen Pumpe ist NML. Daran scheitert in der Regel die Überholung. Also neue Pumpe besorgen.
  6. gus2
    78
    22. September 2009
    Benzinpumpe
    @ Walter
    Koellner in Hamburg hat früher mal die 230er Pumpe im Tausch angeboten.
    Mal nachschauen.
    mfg Gerhard
  7. Walter 47
    Walter 47 Mitglied
    22
    1. Januar 2013
    Benzinpumpe alte Ausführung
    Vielen Dank
    Ihr habt mir sehr weitergeholfen, die Bilder von Peter sind sehr hilfreich, ich habe eine Ersatzpumpe (kein Orginal) und werde die einbauen. Bei meiner alten Pumpe sind die Schrauben fest, 2 habe ich schon abgedreht bei gelegenheit werde ich die alte Pumpe zerlegen und versuchen abzudichten.
  8. MartinK
  9. Werinhari
    Werinhari Aktives Mitglied
    305
    28. Januar 2016
    falls nicht bekannt, gibt es ansonsten eine "Austausch"pumpe von BOSCH, die zeitweise schwierig zu erhalten war. Wie es aktuell aussieht, kann ich nicht sagen. Für den Umbau benötigt man ansonsten einen Halter, da die neue Pumpe kürzer ist. Die ganze Angelegenheit schlägt mit ca. 800 Euro zu Buche. Dann hat man aber Ruhe. Der Umbau ist völlig problemlos zu erledigen.
  10. Walter 47
    Walter 47 Mitglied
    22
    1. Januar 2013
    Hallo Peter,
    ich habe die Benzinpumpe zerlegt, neue Dichtungen eingezogen und bin am zusammenbauen. Ist es richtig, dass im Flügelrad die Keilnut größer ist als in der Welle?
  11. Werinhari
    305
    28. Januar 2016
    ich bin zwar nicht der Angesprochene, hatte meine "alte/lange" Pumpe aber auch vor Tausch gegen die neue/kurze Version zerlegt und erinnere mich, dass da auch das Flügelrad recht lose mit gut Spiel auf der Welle/Keilnut saß. Zumindest ungewöhnlich. Ich kann aber nichts darüber aussagen, ob das so gewollt war.
