Benzinpumpe
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Walter 47, 25. November 2014.
  1. Walter 47
    Walter 47 Mitglied
    22
    1. Januar 2013
    Hallo und guten Tag,
    wer kann mir sagen wie lange die Benzinpumpe bei eingeschalteter Zündung läuft, wenn der Motor nicht gestartet wird?
    der Motor springt einwandfrei an.
  2. Fritz-aus-K
    Fritz-aus-K Aktives Mitglied
    99
    17. Juli 2010
    Die Pumpe läuft ohne Zeitbegrenzung, da sie direkt über die Zündung eingeschaltet wird.
    Also, bis die Batterie leer ist, oder die Zündung ausgeschaltet wird.
    Fritz-aus-K
  3. cocker
    cocker Aktives Mitglied
    28
    11. Juni 2012
    Hallo, muß die nicht bei erreichen des Druckes abschalten????
  4. BMB
    BMB Aktives Mitglied
    Nein
    1964 sl gefällt das.
  5. schlüssellos
    Hallo Cocker,
    der Druck steigt nicht an, weil das System einen Rücklauf/Bypass hat.
    Memmo gefällt das.
