Hallo, meine Benzinpumpe hat leider den "Geist aufgegeben". Es ist der Elektromotor der wohl kaputt ist, nehme an speziell der Anker. Nun habe ich zwei Fragen: 1. kennt jemand eine Adresse, wo ich die Benzinpumpe reparieren lassen kann? 2. ich möchte allerdings auch eine neue Pumpe kaufen, allerdings tue ich mich schwer dafür bei z.B. "Niemöller" knapp € 1.000,00 zu bezahlen. Im Internet gibt es noch Anbieter, die die Pumpe für knapp € 700,00 liefern, auch sehr teuer, aber diese Firmen hätten die Pumpe auch nicht vorrätig. Was tun? In älteren Beiträgen hier im Forum bin ich auf "Pieburg-Pumpen" gestoßen. Wäre das eine Alternative? Viele Grüße Henning
Hallo Henning. Zur Beantwortung deiner Frage wäre es gut zu wissen welche Benzinpumpe du hast. Die Pagode wurde mit zwei verschiedenen Pumpen ausgestattet. Zu diesem Thema wirft die Funktion "Suchen" nach Benzimpumpe oder Kraftstoffpumpe viele Treffer aus und es wurde so ziemlich jedes Problem schon diskutiert. Die alte hohe Bauform der Benzinpumpe ist nur eingeschränkt reparaturfähig. Gruß, Martin
bei mir war es nur ein verschlissener Kohlestein, der aus der Führung gesprungen war. War an einem Samstag erledigt, inclusive neuer Dichtungen überall. Materialeinsatz <<50 Euro. Hast Du die Pumpe schon zerlegt?
Danke schon mal für Eure Antworten. Es ist die hohe Bauform mit der Bezeichnung Bosch F026 T03 006. Ich habe sie schon auseinander gebaut und es liegt nicht an den Kohlen. Es ist eher die Wicklung des Ankers. In der Suchfunktion habe ich bisher leider noch keine Antwort gefunden, die mir hilft. Da stieß ich aber auf eine besprochene Pieburg-Pumpe. Nicht das ich diese bevorzuge, aber wenn es eine passende gibt, oder als Übergang, wäre es eine Alternative. Gruß Henning
Da bei mir Defekt und Zeit zur Reparatur 6 Wochen auseinanderlagen, bin ich in dieser Zeit mit der Pierburg gefahren. Ich fand sie etwas laut, ansonsten funktioniert das ohne Probleme.
Henning, schau einmal hier in der Wissensdatenbank unter "https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/pages/benzinpumpefruehueberholen/" nach. Das wird dir ggf. weiter helfen. Grüße norbert
Hallo Henning, worauf beruht denn Deine Einschätzung, dass es die Wicklung sein könnte? Das wäre doch eher selten. Hast Du einfach mal von Pol zu Pol durchgemessen? Grüße, Felix
Hallolo, kannst Du mir bitte mal den Typ der Pieburg-Pumpe mitteilen. Ich möchte schon gern eine solche kaufen und dann später meine alte Bosch-Pumpe in Ruhe reparieren. Viele Grüße Henning
War alles schon mal da. Suche nach Pierburg: https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/threads/benzinpumpe-250sl.14658/#post-103914 Gruß, Martin
Hier ist noch ein Link: https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/threads/ersatzbenzinpumpe-von-pierburg.4661/ Man könnte natürlich auch mal selbst die Suchfunktion bemühen... Gruß Ulli
