Benzinpumpenersatz? Dichtungen?
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsaustausch" wurde erstellt von Alex, 18. Mai 2006.
  1. Alex
    Alex Aktives Mitglied
    38
    6. Mai 2006
    Habe seit kurzem einen SL 280 BJ. 69.
    Gestern ist mir aufgefallen, daß die Benzinpumpe ziemlich laut geworden ist.
    Kann man das reparieren oder ist ne Neue fällig bzw. wo bekomme ich diese günstig?
    Da meine Pagode teilrestauriert ist, sind bei mir die Dichtungen fällig.
    Wo bekomme ich Kofferaum-, Tür- bzw. Verdeckkastendeckeldichtungen?
    Wäre Euch für Eure Hilfe bzw. Tipps sehr dankbar.:klatsch:
    Alex
  2. w113 silber
    w113 silber w113 silber
    71
    13. Juni 2005
  3. Pagodenschrauber
    Aber bitte nicht vergessen: Vor dem Kauf erst die Preise mit DC vergleichen: Sind dort schon mal günstiger, da die Spezialhändler sich z.T. bei DC eindecken...
    Gruss Chris
  4. Sternie
    Sternie ausgewandert
    193
    24. August 2004
    Lautstärke Benzinpumpe
    Hallo Alex
    Wenn es sich bei den Lauten, die Du hörst, nur um das Summen der Benzinförderpumpe handelt, würde ich keine Reparaturversuche vornehmen, auch dann nicht, wenn das Summen etwas lauter ist, als man es von modernen Pumpen vielleicht gewohnt ist, bzw. als man es vom letzten Jahr in Erinnerung hat.
    Allenfalls mal kontrollieren, ob die Plus und Minusanschlüsse aussen an der Pumpe nicht korrodiert sind.
    Es ist durchaus möglich, daß sich die Lautstärke im Fahrbetrieb wieder normalisiert. Genausogut ist es aber auch möglich, daß Du beim Einbau einer neuen Förderpumpe die ersten paar Tausend Kilometer ebenfalls mit einem deutlich lauteren Geräusch leben mußt.
    Ich sage mir immer: Es ist besser die Förderpumpe zu hören, als sie nicht zu hören, den letzteres wird dann meistens teuer.
    meint Sternie
  5. lack-dieter
    lack-dieter Aktives Mitglied
    166
    15. Mai 2006
    Im Notfall habe ich noch eine sehr gute.Sie kostet aber 150.Eur.
  6. lack-dieter
    166
    15. Mai 2006
    Dichtungen
    Hallo Alex
    Habe mir heute bei DB neue Türdichtungen gekauft. Das Stück für 51.91 EU
    minus Prozente plus MwSt.
    Gruss Dieter
  7. Alex
    38
    6. Mai 2006
    Vielen Dank an alle!!!
    Ist echt super als "Pagodenneuling" am Anfang einige Tipps und Infos zu bekommen!!:klatsch:
    Dieter: Danke für Dein Angebot:
    Wie alt ist Deine Benzinpumpe bzw. welcher Zustand?
    Hätte da schon Interesse.
    Gruß Alex
  8. lack-dieter
    166
    15. Mai 2006
    Benzinpumpe
    Hallo Alex
    Ralph hat als erster zugeschlagen.
    Habe aber noch Dichtungen aus alten Beständen da ich diese Pumpen rep. habe.
    Gruss Dieter
  9. Alex
    38
    6. Mai 2006
    Schade,:confused:
    dann muß ich mich anderweitig umschauen, wo ich evtl eine bekomme.
    Vielen Dank trotzdem...
    Alex
  10. Pagoden-Klaus
    803
    7. März 2004
    Benzinpumpe
    Hallo Alex,
    sind wir heute etwas sensibel oder ungeduldig.:confused:
    Wir wollen Dir aber gerne hier weiterhelfen.
    Seit längerer Zeit ist die alte Ausführung der Benzinpumpe durch die Neue ( kleine Bauweise) ersetzt worden.
    Diese Pumpe kann sowohl mit By-pass als auch ohne betrieben werden.
    Beim Betrieb ohne By-pass wird der Anschluss an der Pumpe verschlossen.
    (4mm Schraube mit Dichtung)
    Hierbei ist an der Einspritzpumpe ( Anschluss Kraftstoffrücklauf) ein Ventil mit einem kleinen Loch im Ventilteller verbaut.
    ( Kann man mit dem Auge erkennen)
    Beim Betrieb mit By-pass wird die Schraube entfernt und mit der Rücklaufleitung verbunden.
    Hierbei ist dann im Überströmventil der ESP ( Einspritzpumpe ) kein Loch im Ventilteller.( Anschluss Kraftstoffrücklauf)
    Da eine R25 Pumpe bei Dir verbaut ist, sollte es die zweite Variante sein.
    Da aber jeder an den Pumpen rumfummelt und alles mögliche montiert wird, solltes Du das System komplett überprüfen.
    Gruß Klaus
  11. Alex
    38
    6. Mai 2006
    Danke Klaus für die Info!!
