Betyl + Filz + Teppich ?
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von AlexW113, 18. Oktober 2024.
Aufbau Boden - Teppich
  1. Ja
  2. Nein
  3. So ähnlich
Das Ergebnis kann erst nach Abgabe einer Stimme betrachtet werden.
  1. AlexW113
    AlexW113 Aktives Mitglied
    168
    9. Juni 2022
    Hallo Zusammen,
    der neue Teppich kommt nun rein. Reihenfolge Blech reinigen dann selbstklebendeds Betyl (flächendeckend), darauf dann 3mm Filz (kleben), darauf den KHM-Tepppich kleben, richtig ?
    Danke&Grüsse, Alex
  2. Facelvega
    Facelvega Aktives Mitglied
    760
    13. September 2017
    Wenn man Filz und darauf den Teppichboden verklebt, hat man viel Spaß, wenn der Innenraum auf irgendeine Weise nass wird.
    1964 sl und Ulli gefällt das.
  3. goldhamme_rulez
    Hallo Alex -
    über den besten und richtigen Aufbau gehen die Meinungen auseinander - ähnlich wie beim Thema, welche Zündung ist die Beste.
    Allerdings teile ich Alfreds Meinung in diesem Fall - ich würde so wenig wie möglich kleben. Denn dann kann man bei Wassereintritt (bei Schlagregen scheint ja konstruktionsbedingt das Wasser in der Lüftung überzulaufen und in den Fußraum z.B.) oder zur Kontrolle nach Rost eben Filz und Teppichboden herausnehmen.
    Beim frühen 230 SL waren ja in die Fußräumen sowieso nur Matten und kein Teppich, die mit Pins gehalten werden und herausnehmbar waren/sind.
    Aber wie gesagt, wenn Du hier ein wenig liest, gibt es viele Ideen und Möglichkeiten. Manche legen auch erstmal Zeitung aufs Blech, damit sich das vollsaugt mit Feuchtigkeit bevor es das Blech tut ... etc.
    Viel Erfolg und berichte mal - ich muss nämlich meinen Teppich auch noch richtig verlegen ...
  4. Mark-RE
    kfz antidröhnmatte bitumen selbstklebend
    Damit kriegt man bei Googel recht schnell ordentliche Matten zu finden. Die klebt man an, macht sie mit nem Fön warm und rollte die am besten mit nem Billigen Tapetennahtroller (Kunststoffrolle) in Form, das sieht deutlich besser aus als im Bild.
    Anschließend Filz und Teppich drauf.
    Die Fußmatten werden dabei nur rein gelegt und mit Knöpfen befestigt.
