Bilder verkleinern leicht gemacht!
Dieses Thema im Forum "der Stammtisch" wurde erstellt von Ulli, 22. Oktober 2004.
  1. Ulli
    Hallo, zusammen,
    Vielleicht konnte der ein oder andere schon des Öfteren mal ein gewünschtes Bild nicht einstellen, weil die Datei zu groß war. Und mit den Avatars (Benutzerbildchen) hat´s deshalb auch noch nicht geklappt. Damit ist jetzt Schluß!
    http://www.bluescreen.de/imgresize/de/index.html
    Unter diesem Link könnt Ihr ein kostenloses Programm runterladen, über das in vier einfachen Schritten die Pixel- und Dateigrößen beliebig reduziert werden können. Das ganze ist von einem findigen und freundlichen VDH-ler ins Netz gestellt worden. Sh. hier:
    http://www.mercedesclubs.de/scriptdaten/vdhforum/DCForumID12/1049.html
    Viel Spaß
    Hey Ulli,
    Danke für den Tipp.. Die Bilder die du den Themen und Beiträgen hinzufügen kannst werden automatisch verkleinert und daher sollte es da keine Probleme geben. Einziges Problem ist die Dateigrösse. Es gibt Leute, die versuchen Bilder hochzuladen deren Dateigrösse ungefähr dem Gewicht der Brockhaus Kollektion entspricht ;)
    Ich denke mit Hilfe der Seite werden wir bald diese Probleme nicht mehr haben :)
  3. dominik.h
    Alexander Bischofberger, der Autor der bereits bekannten Software 'ImageResize' hat nun extra für Pagodentreff.de einen eigene Version angefertigt und bietet diese kostenlos zum Download an.
    Der Download:
    Die Datei findet ihr hier: http://download.bluescreen.de/imgresize/ImgResizePagodentreff.zip
    Sie ist etwa 160 kb gross und komplett kostenlos.
    Besonderheit:
    Gegenüber der normalen Version ist diese Software so eingestellt, dass Bilder mit wenigen Mausklicken direkt für Pagodentreff.de verkleinert werden können.
    Installation und Anwendung:
    Die Datei 'ImgResizePagodentreff.zip' kann mit Windows oder einer Entpackungssoftware ganz einfach in ein beliebiges Verzeichnis entpackt werden.
    Kopiere dann die Datei 'ImgResizePagodentreff.exe' in ein Verzeichnis und starte das Programm mit einem Doppelklick.
    Es ist keine weitere Installation nötig!
    Deinstallation:
    Wenn du das Programm aus irgendeinem Grund nicht mehr haben willst dann lösche es ganz einfach. Es wurden keine weiteren Dateien verändert oder hinzugefügt.
  4. ursodent
    klappt..
    ...mit Imageresize prima, siehe Anhang (vorher 1024xirgendwas, 600kB).
    BTW: soweit sind wir momentan :tanzen:
    Ich habe es sonst mit PicturePublisher bewerkstelligt.
    Michael, der Antennenbär
  5. dominik.h
    Ich habe den Download nun erstmal wieder gelöscht da ich im Kontakt mit dem Entwickler stehe.. :tanzen:
    Mir dazu in kürze, quasi als 'Weihnachtsgeschenk' ;)
  6. kulta
    kulta Aktives Mitglied
    134
    16. Mai 2004
    Bild herunterladen und resize
    Ich persönlich verwende immer "imageshack":
    http://img355.imageshack.us/
    Da kann man gleich irgendein Bild aus seinem Computer herausholen.(im Fenster unterhalb von "terms of service".
    Das nächste Fenster "resize image" dimensioniert automatisch das Bild wenn nötig.
    Dann klickt man "host it", und innerhalb von 5 sek. gibt es ein paar link zum Bild. Man soll den letzten Link der Liste nehmen (Kopieren) und dann in ein Message fürs forum "kleben".
    Einfach, man braucht auch kein extra Programm, alles erfolgt online.
  7. ursodent
    Bilder in Text einpflegen
    Ist zwar alter Schnee für die meisten (wurde hier auch andernorts schon einmal behandelt), aber dem einen oder anderen mag es bis jetzt noch nicht geglückt sein, Bilder in den laufenden Text einzupflegen.
    Habe mal meinen Tipp aus dem Karmann-Forum hier eingestellt
    Schau einfach mal hier nach:
    http://hometown.aol.de/_ht_a/Fuxie59/Anleitung_Imageshack.html
    Hier gibt es genaue und verständliche Anweisungen für das Upload Deiner Bilder, denn nur upgeloadete Bilder kannst Du hier ins Forum einstellen.
    (Dies bezieht sich nur auf das Karmann-Forum, da es dort keine Anhang-Verwaltung :)klatsch:) gibt - ist ja auch eine andere Forumssoftware ;) ;) ;) )
    Nimm aber entgegen der Empfehlung, die blau unterlegt ist, lieber die letzte (fünfte) URL, und diese fügst Du zwischen [​IMG] ein - ohne Leerstellen!
    Die Größe Deines Bildes kannst Du entweder über z.B. "Picture Publisher" variieren oder, wenn Du "Internet Explorer" hast, über folgendes Freeware-Programm von Microsoft mit einfachem rechts-Mausklick einstellen ("Resize"):
    http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
    Dort rechte Seite Download "image resizer"
    Das Programm installieren und dann auf das Bildsymbol in Deinem Speicherordner rechts-Mausklicken, dann geht folgendes Fenster auf:
    Danach geht ein weiteres Fenster auf, mit dem Du die Grösse bestimmst:
    Die passende Grösse wählen, dann gibt es ein neues Bild im gleichen Ordner wie das Ursprungsbild:
    Die gewählte Konvertierungsgröße steht dahinter dann in Klammern.
    Bitte aber für die Texteinpflege nicht über "Medium" hinausgehen, sonst scrollt man laufend hin und her, es nervt beim Lesen...!!! Große Bilder (1024x768 als Maximum) lieber als "Anhang"
    Und dieses Bild lädst Du dann bei "imageshack" hoch und fügst die erhaltene URL wie oben beschrieben zwischen die beiden -Symbole ein. [/I][/COLOR]
    [COLOR=blue][I]That's all [/I][/COLOR]
    [COLOR=blue][I]HTH [/I][/COLOR]
    [COLOR=blue][I]Michael [/I][/COLOR]
  8. Vogeljunges
    Rechte Maustaste-bearbeiten: Bild wird in Paint geöffnet.
    Strg+K drücken- neue Größe in % eingeben , speichern- fertig.
  9. ursodent
    Sieben Jahre Software-Fortschritt eben...
    Mobil (One X) per tapatalk
  10. Vogeljunges
    Warum zum Teufel hab ich denn auf sooo einen alten Thread geantwortet?!?!?!?
    Sorry...keine Ahnung wie ich hier gelandet bin. Dachte, daß es eine aktuelle Frage gewesen wäre.
  11. rolf230
    rolf230 Aktives Mitglied
    662
    2. Oktober 2008
    Manchmal......
    ......macht die Liebe zum 113er halt blind. :eek: :eek: ging mir schon genau so. :tanzen:
    Gruß Rolf
  12. Vogeljunges
    Sachen gibt's...*wunder*
    '68 280sl Automatik
    '67 Buick Riviera 430cui
  13. Rolf-Dieter
    Rolf-Dieter Aktives Mitglied
    348
    23. Juli 2013
    Ja ... Sachen gibt's...*wunder*
    und die werden immer verbessert ... tag zu tag :)
    Ich gebraute dieses Programme ...
    Entschuldige für das Langeeeee LINK ich habe es gleich auf Deutsch umgestellt
    Google Translate
  14. dominik.h
