Bimetallschalter??
Discussion in 'Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk' started by Cephyr, Jun 16, 2007.
  1. Cephyr
    786
    Mar 13, 2007
    xxxxxxxxxx
    d.Hahn Aktives Mitglied Staff Member Administrator
    Nov 20, 2003
    Hei Ingo,
    mach doch bitte mal ein Foto von der Aussenseite und vom Inneren dann muß ich nicht alle Relais zerlegen um das zu deiner Beschreibung passende zu finden.
    gruß
  3. friese
    friese Aktives Mitglied
    806
    Jan 11, 2004
    Hallo Ingo,
    ich glaube Du meinst das 1 sec. Relais, es steuert das Startventil am Ansauggeweih.
    Gruß friese
  4. Pagodenschrauber
    May 14, 2004
    Das runde Teil ist der erwähnte Zeitschalter, der unabhängig von der Kühlwassertemperatur bei jedem Anlassvorgang ca. 1 Sekunde Strom auf das Startventil am Ansaugkrümmer gibt, wodurch Benzin in den Ansaugkrümmer zur Starthilfe eingesprüht wird. Wenn das Teil defekt ist, d.h. es schaltet länger oder sogar während des gesamten Anlassvorgangs, springt der heiße Motor nicht mehr an, abgesoffen...
    Gruss Chris
  5. Cephyr
    786
    Mar 13, 2007
    Guten Morgen Ihr 3....
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  6. Cephyr
    786
    Mar 13, 2007
    Noch'n Versuch
    xxxxxxxxxx
  7. Cephyr
    786
    Mar 13, 2007
    So, letzter Versuch...
    xxxxxxxxxxxxxxxxx
  8. ursodent
    Na, da bist Du entweder sehr mutig oder völlig unbefangen....:):):)
    (der seine ersten Mopeds auch aus Neugier zerlegt hat)
  9. Cephyr
    786
    Mar 13, 2007
    xxxxxxxxxx
  10. ursodent
    Ja, das mit der Trefferquote war damals ein echtes Problem...:confused::confused:
    Hat sich glücklicherweise tendenziell verbessert :)
  11. Cephyr
    786
    Mar 13, 2007
    xxxxxxxxxx
  12. Pagoden-Klaus
    803
    Mar 7, 2004
    Hallo Ingo,
    das "Ding" nennt sich Thermozeitrelais.
    Entsprechend der Motortemperatur, über den Thermofühler im Zylinderkopf gesteuert, wird die Einspritzzeit des Kaltstartventils gesteuert.
    Schaltzeit des Kaltstartventils beträgt 1-12Sek.
    Gruß Klaus
    Übrigens das Ding ist überaus sensibel und kostet schlappe 135,- plus Mwst.
  13. Cephyr
    786
    Mar 13, 2007
    xxxxxxxxxx
  14. Pagodenschrauber
    May 14, 2004
    Das runde ("1-sec.-Relais") arbeitet tatsächlich temperaturunabhängig. Es sorgt bei jedem Startvorgang (kalt oder heiss) für eine ca. einsekündige Einspritzung am Kaltstartventil. Das eckige Relais daneben wird über den Thermozeitschalter am Zylinderkopf Kühlwassertemperatur-abhängig gesteuert (je wärmer, desto kürzer, ab ca. 35 Grad aufwärts schaltet er gar nicht mehr).
    Das ganze geht auch noch eine Stufe komplizierter: Mein früher 230er hat 2 der eckigen Relais und zwei Fühler am Kopf: Thermo- und Thermozeitschalter für eine getrennte Schaltung beim Kaltstart von Startmagnet (an der ESP) und Kaltstartventil ... Wurde aber recht schnell in der Serie geändert, war nicht so toll... Seitdem werden Kaltstartventil und Startmagnet parallel und gleich lang geschaltet.
    Gruss Chris
    Karsten Smith likes this.
  15. Pagoden-Klaus
    803
    Mar 7, 2004
    Hallo Ingo,
    ich muss es dann etwas präziser ausdrücken.
    Das Zeitrelais wird bei einer Motortemp. von über 35 Grad über den Wärmefühler angesteuert und das Startventil spritzt 1 Sek. zusätzlich Kraftstoff ins Saurohr.
    Verbessert das Startverhalten beim heißen Motor.
    Gruß Klaus
  16. schopi
    schopi Aktives Mitglied
    45
    Oct 11, 2005
    Hallo!
    Bitte noch einmal für Unkundige!
    Ist das 1s Relais nun temperaturabhängig JA oder NEIN?:confused:
    Thomas
  17. Pagodenschrauber
    May 14, 2004
    Also: Nach dem Schaltplan ist das runde 1-sec-Relais bei jedem Anlassvorgang aktiv, d.h. es arbeitet bei jedem Startvorgang, egal ob kalt oder heiss. Bei einem Kaltstart ist darüber hinaus das eckige Relais aktiv. Dieses überlagert dann mit seiner längeren Schaltdauer das runde Relais. Wenn nun das runde Relais zu lange schaltet, säuft der heiße Motor beim Startversuch ab.
    Gruss Chris
  18. Cephyr
    786
    Mar 13, 2007
    xxxxxxxxxx
  19. joepagode
    Fehlt da was bei mir.....????
    Könntet Ihr Euch bitte mal die Bilder meiner Relaisreihe anschauen,
    bei mir fehlt doch wohl ganz eindeutig das Thermozeitrelais, oder nicht??
    Das wäre doch auch wohl die Erklärung für das miserable Warmstartverhalten meines Autos...
    @ Klaus: Sorry, dass ich Dich immer wieder belästigen muss/musste, aber auf die Idee bin ich ehrlich noch nicht gekommen:rolleyes:
    Darf ich an dieser Stelle gleich noch ein neues Problem anschneiden:
    Pagödchen sollte heute bei schönem Wetter nach vier Wochen Standzeit mal wieder raus, sprang "relativ" schnell an, kam aber nicht richtig in die "Pötte", nahm kein Gas an, "lief" offenbar nur "auf drei Haxn", und starb beim Gaswegnehmen sofort ab. Was ist da denn wieder los? Zündkerzen nass geworden? Die NGK BP 7 ES sind jetzt seit April und ca. 3500 km drin.
    Anderes Problem vielleicht? Muss auch sagen, dass die Lady bei der letzten Ausfahrt schon ne Macke hatte und im warmen Zustand so nach 40 km nicht mehr richtig Gas annahm, ruckelte und auch abstarb.
    Klaus, ich habe Dir das Problem schon mal geschildert, aber so extrem war es noch nie. Könnt Ihr mir einen Rat geben?
    Danke für alle Mühe, Euer J:(E
  20. Pagodenschrauber
    May 14, 2004
    Hallo Joe,
    was mich wundert: Du hast 2 eckige Startrelais verbaut. Das war eigentlich nur bei den ganz frühen 230ern so. Da wurde das eine Relais über einen Thermoschalter (zuständig für das Kaltstartventil), das andere über einen Thermozeitschalter (zuständig für den Startmagneten an der ESP, beide Fühler am Zylinderkopf) getrennt mit unterschiedlichen Zeiten angesteuert. Danach hat man die Schaltung vereinfacht, es gab dann nur noch den Thermozeitschalter, der beide gleichlang ansteuert.
    Bei einem 250er sollte da eigentlich nur ein eckiges Relais sein. Der runde 1-sec.-Zeitschalter war bei späteren Modellen nicht immer verbaut. Man kann ihn nachrüsten, wie, dafür habe ich Unterlagen.
    Man kann einfach testen, ob das Warmstartproblem daran liegt: Im heißen Zustand ein Kabel vom Pluspol der Batterie an das Kaltstartventl am Ansaugkrümmer legen und beim Start durch eine zweite Person kurz per Hand anlegen lassen. Gehts dann nach etwa einer Sekunde Verbindung gut mit dem Startverhalten, war's das...
    Gruß Chris
