1. Pagodenkalender 2022 - Jetzt abstimmen:
Blinkerprobleme
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Chicago250SL, 17. Juli 2020.
  1. Chicago250SL
    Chicago250SL Aktives Mitglied
    34
    31. August 2005
    mein Blinker-links blinkt nicht mehr. Das grüne Licht nach links im Kombi-Instrument brennt bei Betätigung des Hebels dauerhaft und der vordere Blinker leuchtet permanent. Hinten leuchtet oder blinkt nichts. Ich habe die Glühbirne des Blinkers hinten links ausgebaut, dieses sieht aber OK aus.
    Ist die Ursache das Relais?
    Danke schonmal,
    Thomas
    Hallo Thomas,
    wenn es vorher funktioniert hat würde ich das Relais mal tauschen.
  3. Chicago250SL
    34
    31. August 2005
    Hi Detlef,
    Danke für die ultraschnelle Antwort. Das Relais ist links unter dem Lenkrad hinter der Pappe, richtig?
    Schöner Abend
    Thomas
  4. GB
    GB Aktives Mitglied
    185
    Hallo Thomas,
    ... wenn das originale Blinkrelais überhaupt noch da ist und nicht durch ein Warnblinkrelais ersetzt wurde. Ich hab vor gefühlt 100 Jahren dazu mal eine Umbauanleitung in die Wissensdatenbank stellen lassen. Darin sind auch Fotos.
    Gruß aus dem Sauerland
    Günter
  5. M127II
    Und rechts blinkt der noch?? Ja, oder da auch nicht?
    Wenn ersteres wäre das komisch, denn das normale (alte) dreipolige Relais kann nicht zwischen links oder rechts unterscheiden, sondern das passiert erst im Kombischalter, ob der rechts oder links geschaltet ist. Das dreipolige Relais kann nur einfach takten (je nach Last-Abhängigket der Birnen), sonst nichts.
    Wenn Du noch ein Zweit-Relais (das runde Aluminium-Filmdosen-Relais) herumliegen hast kannst du es ja mal wahlweise ausprobieren,
    ansonsten müsstest Du tiefer graben in der Elektrik, um den Gremlin zu finden. Mein Verdacht: Kombischalter...
    Aber hoffentlich nicht....:(
    Beste Lösung: Alles auf das Strichachtwanblinkerrelais umrüsten, so wie Günther (GB) das oben beschrieben hat.
    Berichte mal woran es gelegen hat.
    (GB-Blinkrelaisumrüst-Fan)
  6. lowin
    Die originale Blinkertechnik muß überhaupt nicht ´umgerüstet´ werden.
    Die Funktioniert seit Ü55 Jahren perfekt. Und ein defektes Blinkrelais kann man recht
    einfach austauschen.
    Ein Warnblinker gibt es von Bosch oder Hella zum Nachrüsten, völlig unabhängig von
    L/R Blinkgeber.
