blinkerschalter abbauen
Dieses Thema im Forum "Allgemeines - Innenraum, Pflege und Wartung" wurde erstellt von deparis, 29. September 2010.
  1. deparis
    deparis Neues Mitglied
    1
    28. April 2010
    Hallo! ich muss mein Blinkerschalter reparieren, muss es aber zuerst abbauen. Muss man dazu die Lenksäule abmontieren?
    Danke für den Tipp.
    Daniel
  2. ursodent
    Nein, nur das Lenkrad entfernen (in Mittelstellung und zusätzlich sicherheitshalber markieren)) und ggfls. den Schleifring der Hupe entnehmen.
    Die Kabel aus dem links unter dem Armaturenbrett oberhalb der Abdeckpappe geflanschten zerlegbaren Stecker sind komplett aus ihm zu entfernen (vorher unbedingt ein Foto machen !).
    Günstig ist es, für den Wiedereinbau vorher einen Zugdraht durch den Lenkkopf zu ziehen und die einzelnen Kabel versetzt daran mit Isolierbad zu befestigen. Vorsichtig ziehen und nachführen.
    Der Rest (vereinfacht ;) ) in umgekehrter Reihenfolge.
    Dauer ca. 30 Minuten.
    HTH
  3. Memmo
    Memmo Memmo
    22. Mai 2008
    Lenkrad abbauen???
    das Lenkrad muss gar nicht abgebaut werden. Es geht alles auch so.
    2 Schrauben dann Hupe.- und Massekabel (glaube ich) lösen und den Schalter mit den Pins trennen, die Pins rausziehen. Wenn das Kunststoffteil nicht mehr daran häng, kann man es so hochziehen.
    ( Das mit dem Draht ist wichtig)
    Ich habe einen 280 SL, bei dem brauche ich das Lenkrad nicht abnehmen, ob es beim 230 auch so ist kann ich nicht sagen.
    Memmo
  4. goebela
    goebela sabbel nich dat gait
    80
    2. März 2005
    Blinkerschalter wieder einbauen
    ... ich hab zum Zurückziehen alle Kontakte in einen alten Fahrradschlauch gesteckt und mit einem dünnen Draht darin fixiert.
    Hat prima geklappt!
    Andy
  5. pagonoia
    pagonoia deaktiviert
    477
    31. Mai 2008
    ich hab bei meinem 280er Bj. 70 und beim 250er Bj.67 das Kabel samt dem Stecker durch den Schacht gezogen. Erst raus dann wieder rein. Ging ohne größere Probleme. Die Kabel haben in der Schutzhülle und im Stecker fixiert eine ausreichend große Steifigkeit um das Ganze gut dirigieren zu können
    Albert
  6. M127II
    Ausbau mit Stecker nur ab 002980
    Hallo Albert,
    ja, das geht beim späten 250er und 280er, da die den kleineren Stecker aus Plastik haben für den Blinkerschalter.:eek:
    Die früheren Fahrzeuge (250 bis 002979) haben den deutich größeren Bakellit-Stecker mit der Vorderkante, die so gerne abbricht.:):banane:
    Damit geht das Herausziehen mit Stecker durch die Lenksäule nicht und man muss Michaels & Andis Ratschläge befolgen.:bierkrug:
    (Kombischaltersammler)
