Bosch Ersatzteilnummern Generator
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von ralf560sec, 18. Juli 2024.
  1. ralf560sec
    ralf560sec Aktives Mitglied
    69
    15. Februar 2005
    Guten Tag zusammen,
    kann jemand eine Bosch Ersatzteilliste für den 14V 35A Generator einstellen,
    oder hat jemand die Bosch Nummern für
    Kohlebürsten, Dioden Schleifring etc?
    Danke Ralf
  2. WRe
  3. Sead
    894
    Müsste die frühe LiMa sein?
    Hier ist einiges dazu...
  4. lowin
    Vielleicht hilft das etwas.
    Mehr habe ich nicht über die Dioden im Generator. Ter Text ist nicht von mir.
    Hauptgleichrichter: Besteht aus 6 Dioden welche zu jeweils 3 Stück in einem Kühlblech eingepreßt sind. Die Dioden des Hauptgleichrichters haben ein DO21 Gehäuse. Je 3 Stück haben die Anode und die 3 anderen haben die Kathode am Gehäuse. Um einen Kurzschluß zu vermeiden, ist das Kühlblech deshalb im Plus (B+) und Minus (im Bild links) unterteilt. Die Minusseite vom Kühlblech stellt über eine M6 Befestigungsschraube den Kontakt zum Lichtmaschinengehäuse her. Die Plusseite des Kühlblechs hat aufgenietete Kontaktfahnen für Flachstecker mit hohem Querschnitt (2 Stück B+). Im Bild sind diese nach hinten gedreht und deshalb nicht sichtbar. Gängige Dioden (die leider schwer beschaffbar sind) heißen 1N3191 bis 1N3195 (25 Ampere) oder 1N3659 bis 1N3663 (30 Ampere). Ein 50 Ampere Standard Typ ist MR5005 bis MR5040. Alle genannten Typen einer Reihe unterscheiden sich nur in der Spannung, beginnen mit der kleinsten Nummer bei 50 Volt und gehen bis etwa 400 Volt. Für ein 12 Volt System gehen sie aber alle sofern man welche einzeln herkriegt. Die beste Quelle ist hier natürlich wie immer der Schrottplatz. Wer sich auskennt, kann sich auch eine Schottky Diode aus Schaltnetzteilen im DO203 Gehäuse einbauen. Der Pulsstrom sollte so bei wenigstens 500 Ampere liegen, (z.B. 1N1190)
    MB-doc und Bernhard R. gefällt das.
  5. Mark-RE
    Ohne GEWÄHRLEISTUNG auf Vollständigkeit bringt sich vielleicht meine Bestellung bei Lima-Shop24.de weiter:
    Es gibt aber vorne 2 verschiedene Lager und du brauchst natürlich die großen Lager nicht doppelt, ich hab nur immer nen Satz Teile für die Generatoren auf Lager gehabt... Deshalb habe ich da 2 Schleifringe, 2 vordere Lager, zwei hintere, etc. bestellt.
    2 x Kohlen für Bosch, Valeo Lichtmaschine 5 x 10 x
    17 mm Bürsten 19,90 EUR
    Versandfertig in: 2-5 Werktage*
    Zustand:Neu
    2 x Kugellager 6201 2RS1 c3 für Lichtmaschine
    12x32x10 mm Lager 11,90 EUR
    Abbildung:produkt
    Zustand:Neu
    2 x Kugellager 6203 2RS1 c3 - 17x40x12 mm
    Lichtmaschine Lager 15,90 EUR
    Abbildung:produkt
    Zustand:Neu
    2 x Schleifring d 32mm für Bosch Läufer
    Lichtmaschine 19,90 EUR
    Abbildung:produkt
    Zustand:Neu
    3 x Diode für Lichtmaschine 12V - 300V 50A Positiv
    d 12,8mm 13,80 EUR
    Abbildung:produkt
    Zustand:Neu
    3 x Diode für Lichtmaschine 12V - 300V 50A Negativ
    d 12,8mm 13,80 EUR
    Abbildung:produkt
    Zustand:Neu
    1 x Regler extern für Bosch Lichtmaschine 14,4V |
    301-1149 24,90 EUR
    Zustand:Neu
    statti-r90 und thomasj gefällt das.
  6. ralf560sec
    69
    15. Februar 2005
    Wow, Danke euch allen!
    Ralf
